18.04.2025 в 13:21:24
wecljdkojfeioqw написал 18.04.2025 в 13:09
Хотя, если другие аккумы заряжались, то надо разъём самого аккума смотреть.
vovatlms написал 17.04.2025 в 12:34
Другие аккумы тоже не заряжаются
18.04.2025 в 13:30:01
Не нужны мощные радиаторы в импульсниках. Там только трансформатор тяжёлый и очень маловероятно, что он сможет повредить плату. А если и повредит, то вообще ничего работать не будет.
Радиаторы - только как пример.
Суть в том что микротрещина в пайке может быть в любом месте, и даже на новой плате. И не обязательно транс должен отвалится и снести все рядом. И пожалуй чаще встречается на толстых выводах - мощные компоненты на радиаторах, трансформаторы, разъёмы и тд. И часто видна бывает только с увеличением...
Впрочем все это давно известные моменты. Тут предположения мало помогают... ковыряться надо.
wecljdkojfeioqw
wecljdkojfeioqw
qwdjkghval
18.04.2025 в 13:50:38
BV написал 18.04.2025 в 13:30
На толстых выводах такое бывает при частом термоциклировании, что приводит к эффекту "холодной пайки" вокруг этого вывода. Ну а так в маките все массивыные элементы на герметике сидят Невнимательно читал, про то, что она никакие не заряжает. У меня провода на жёлтый разъём прям сильно натянуты (экономили чтоль китайцы на них?), а разъёмчик хлипенький - вполне может отвалиться
18.04.2025 в 14:19:50
wecljdkojfeioqw написал 18.04.2025 в 13:50
"Холодная пайка" и круговая трещина припоя - разное.
Как бы они не сидели, на многовыводных элементах с жесткими выводами трещины чаще.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.04.2025 в 16:07:59
wecljdkojfeioqw написал 18.04.2025 в 10:34
По постоянному току достаточно вольтметра и пары резисторов (один обычный ом на 200-500, второй .....
И что получим на выходе? Результат плюс-минус рукавица. Специальный прибор подаёт на акк либо импульсный, либо переменный ток с частотой несколько сот герц. При каждом импульсе измеряется внутреннее сопротивление и по окончанию пакета импульсов вычисляется среднее значение внутреннего сопротивления. Но возможно для оценочного суждения сдох-не сдох, Ваш метод подойдёт.
18.04.2025 в 17:11:26
Дмитрий Т написал 18.04.2025 в 16:07
Но возможно для оценочного суждения, сдох-не сдох
Поддержу. Подключить нагрузку-резистор на 20А и напряжение сильно провалится, если есть плохая банка. Да и это лишнее - просто дать инструменту нагрузку побольше.
Ат без прибора найти банку - вольтметром по банкам под нагрузкой. Все это очевидно.
А для начинающих умирать банок - уже прибор покажет точно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.04.2025 в 17:21:01
BV написал 18.04.2025 в 17:11
Подключить нагрузку на 20А и напряжение сильно провалится, если есть плохая банка.
Да уже не актуально для топикстартёра.
Dmitry47
Dmitry47
19.04.2025 в 00:55:13
Вообще из моей конечно не супер многочисленной практики встречалось только два варианта, или какая-нибудь банка - параллельная сборка умирает так, что не может вообще зарядится и сразу без нагрузок определяется заниженное напряжение. Или все банки дружно потеряли емкость, но такие аккумы работают, просто очень быстро разряжаются. Но тут конечно вопрос был не про это.
vovatlms
vovatlms
Омск
21.04.2025 в 13:41:55
wecljdkojfeioqw написал 18.04.2025 в 12:15
На зарядке именно моргал зелёный? Может чего-нить в жёлтый разъём попало и она не видела сам .....
Не внимательно читали...я этот разъем промывал и смотрел под микроскопом!
vovatlms
vovatlms
Омск
21.04.2025 в 13:42:44
Dmitry47 написал 19.04.2025 в 00:55
Вообще из моей конечно не супер многочисленной практики встречалось только два варианта, или .....
3 аккума есть рабочих.....зарядка балдеет!
