10.11.2011 в 11:17:46
мешки для профессиональных и строительных пылесосов тм OZONE.
все марки bosch, makita, starmix, festool, kress и тд.
Синтетическая ткань - механическая прочность, водостойкость (не размокают и не теряют своих свойств при попадании воды). не снижают мощности всасывания пылесоса до полного заполнения мешка (до 50 кг мусора). прекрасно фильтрует, сохраняет кассетный (складчатый hepa-фильтр) чистым. идеально садится в пылесос.
Стоят в разы меньше оригинальных аналогов, превосходит любой бумажный мешок по прочности и фильтрационным характеристикам.
ozonex.ru
компания представлена на выставке MItex 2011 в Экспоцентре на Краснопресненской. Второй павильон, зал №3, стенд С 30 (с 8 по 11 ноября).
приходите, подарим бесплатных образцов, ответим на все вопросы.
10.11.2011 в 11:36:41
Добрый день.
kurekina написал : Стоят в разы меньше оригинальных аналогов
Оригинальный мешок стоит 200 руб (Бош ГАС25) - Ваш я так понял максимум 100? Где накупить? :)
10.11.2011 в 11:43:28
Есть вопрос: почему мешки для ПУ-32 отличаются от оригинала? То есть являются вариантами для квадратных пылесосов, а не круглых.
10.11.2011 в 11:51:28
немного покопал информацию по теме и удивился сколько предложений появилось за весну , лето.
Ecomaxx ECO-107 - 5 пылесборников из нетканного материала для пылесосов Starmix GS 1232 680 руб
10.11.2011 в 13:19:39
Котопёс написал : Оригинальный мешок стоит 200 руб (Бош ГАС25) - Ваш я так понял максимум 100? Где накупить? :)
В розничной продаже основные продавцы - ТМК, 220 Вольт, Инфраком, Орвил и многие другие. Напишите мне город в личку, пожалуйста, отправлю список диллеров :)
10.11.2011 в 13:32:38
Бегемот86 написал : Есть вопрос: почему мешки для ПУ-32 отличаются от оригинала? То есть являются вариантами для квадратных пылесосов, а не круглых.
Мы не производим копию мешка, а разрабатываем аналог, который будет по прочности и стоимости не уступать (а чаще и превосходить) оригиналу. Мешок для ПУ, для всех пылесосов Интерскол садится идеально и служит как родной. Интерскол проводил испытания наших мешков, на основании которого мешки OZONE стали выпускаться под брендом "Интерскол". В фирменных магазинах производителя Вы уже сейчас можете купить наш мешок с логотипом Интерскол и информацией о нас как о производителе. и ещё один момент - мешки из ткани эластичнее бумаги. по мере заполнения мешок примет форму пылесоса.
10.11.2011 в 13:50:40
svetliy1963 написал : 138
В разы не получается :)
Попробуем Ваши мешки - как раз родной немного порвался и был выброшен. В личку отпишу.
10.11.2011 в 14:44:09
Котопёс написал : родной немного порвался и был выброшен. В личку отпишу.
родной - видимо, бумага? до нас для Интерскола мешки делал завод Starmix. по поводу цены: для макиты, фестула, креса и многих других - в разы. что касается боша - не забывайте, что мы предлагаем мешки из ткани, они не порвутся и не лопнут, не разойдутся по шву, не размокрут и не набухнут при попадании воды. тем самым, по многим показателям превосходят большинство оригиналов.
третий день на выставке один и тот же мешок для бош 25 рвут посетители, при этом усилий прикладывают больше нагрузки мешка в пылесосе. не порвали :) приходите - может быть у вас получится :)
10.11.2011 в 15:34:35
kurekina написал : который будет по прочности и стоимости не уступать (а чаще и превосходить) оригиналу.
это понятно.
kurekina написал : Мешок для ПУ, для всех пылесосов Интерскол садится идеально и служит как родной.
это не так. Как родной он идет на аналоги серии IS, конструкция HS (ПУ) другая.
kurekina написал : и ещё один момент - мешки из ткани эластичнее бумаги. по мере заполнения мешок примет форму пылесоса.
и каковы с этого плюсы?
Я не придираюсь и понятно, что синтетика лучше. Просто странный момент по тому, как ваш мешок ложится в круглом баке, Starmix неспроста делает разные мешки для разных форм.
10.11.2011 в 15:44:22
kurekina написал : третий день на выставке один и тот же мешок для бош 25 рвут посетители, при этом усилий прикладывают больше нагрузки мешка в пылесосе. не порвали приходите - может быть у вас получится
Я бы с радостью, но я живу в Санкт-Петербурге и поездка будет накладной :(
10.11.2011 в 15:53:39
2 Бегемот86: бумажный мешок конструируется под конкретный пылесос. почему: при прохождении воздуха, бумажный мешок раскрывается как парашют и занимает форму бака. если бумажный мешок не подходит к форме пылесоса он не раскроется. если у вас есть несколько бумажных мешков разных конструкций - попробуйте на одном пылесосы - убедитесь.
синтетический мешок при прохождении воздушного потока именно за счёт эластичности материала примет форму бака, не зависимо от того круглый он или квадратный. плюсы - снижение затрат на производство и как следствие - лучшая цена. это всё в дополнение к прочности и высокому уровню фильтрации.
я повторю, именно мешки OZONE (которые подходят на бош и стармикс) тестировала компания Интерскол в своих пылесосах серии ПУ. и они прекрасно справились с задачей.
если хотите лично протестировать мешок, напишите в личку. расскажу как :)
10.11.2011 в 16:26:22
kurekina написал : я повторю, именно мешки OZONE (которые подходят на бош и стармикс) тестировала компания Интерскол в своих пылесосах серии ПУ. и они прекрасно справились с задачей.
ок. Если были реальные тесты (а иногда практика показывает, что некоторые конструкторские решения к ней не приспособлены), то ноль вопросов.
kurekina написал : если хотите лично протестировать мешок, напишите в личку. расскажу как
нет, спасибо, пока не на чем, да и бумажных запасец есть. Доберутся ваши мешки до нашего города -- следующую пачку возьму Озоновских. :)
10.11.2011 в 17:37:51
Весь форум заспамили своими мешками. Давайте тогда скидки форумчанам! :D
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале.
