24.04.2010 в 20:49:49
Здраствуйте уважаемые строители!!!
Разясните пожалуста отличия , преимушества и недостатки кобальтовых сверл и сверл с титановым покрытием.
Заранее благодарю.
24.04.2010 в 21:25:48
А какой металл хотите сверлить? черный или цветной? Толщина?
28.04.2010 в 21:03:47
Свёрла бывают из быстрорежущей стали и с титановым покрытием (желтого цвета). На них на поверхность нанесена титановая плёнка. Эти свёрла меньше тупяца.
03.07.2010 в 12:15:59
Серик написал : Разясните пожалуста отличия , преимушества и недостатки кобальтовых сверл и сверл с титановым покрытием
Кобальт, если нормальный, гораздо дороже чем простое сверло с титановым напылением, применяется в основном для сверления высокопрочных легированых и высоковязких сталей, (нерж. и др.)
Он тверже, у него более стойкая к износу и температуре рабочая режущая кромка.
Титановое напыление (нитрид титана) на обычном сверле в основном предохраняет от истирания спиральную рабочую кромку сверла о деталь, и не более.
Так же работает как покрытие для снижения трения и несет защитную антикоррозионную функцию.
03.07.2010 в 13:08:57
Пряморучко написал : Кобальт, если нормальный, гораздо дороже чем простое сверло с титановым напылением, применяется в основном для сверления высокопрочных легированых и высоковязких сталей, (нерж. и др.)
Китайские (?) Вosch HSS-Co просто отличные.
in my humble opinion
03.07.2010 в 13:26:30
Сравнивал фитовские и кеиловские кобальтовые сверла ф3-8мм. У кеила заточка аккуратнее, но красностойкость одинаковая. По цене фит был на 20-30 проц дешевле.
07.07.2010 в 21:18:30
Кобальтовые сверла - в смысле вольфрамо кобальтовые?
07.07.2010 в 23:37:13
TiN нельзя сверленить алюминий, т.к. происходит реакция между алюминием и нитридом, которая разрушает этот слой. По мимо того советую использовать СОЖ даже при применении Co свёрл перегрев вредит и им.
07.07.2010 в 23:53:17
Проффэсор написал : Кобальтовые сверла - в смысле вольфрамо кобальтовые?
Неа. Карбид вольфрама+кабальт = по народному "победит" А то что называется кобальтовыми сверлами - это сверла из легированной стали с содержанием кобальта больше 5%. типа нашинских P6M5K5
ЗЫ. с процентами более знающие меня поправят.
08.07.2010 в 00:24:22
5 или меньше.
08.07.2010 в 01:36:38
например Р9К10 - кобальта 9 - 10.5 %
08.07.2010 в 10:40:44
*Boston* написал : например Р9К10 - кобальта 9 - 10.5 %
И примерно столько же W.
Да.
Gold_eggs написал : По мимо того советую использовать СОЖ даже при применении Co свёрл перегрев вредит и им.
Перегрев вреден любому быстрорезу, в т.ч. Р18
08.07.2010 в 11:17:18
Gold_eggs написал : TiN нельзя сверленить алюминий
впервые слышу. Это новое открытие или есть где-то компетентный источник?
08.07.2010 в 18:21:45
Bosch Team
09.07.2010 в 13:06:33
Интересует также выбор сверл по металлу . У каких производителей лучше соотношении цены качества лучше . Был набор бош обычные HSS( в наборе ) - после непродолжительного использования в быту ,все сверла по металлу быстро тупятся .Сверлил металл и нержавейку - уголки , фарнитура. Задумался о покупке сверл с HSS серии Cobalt. Видел Irwin и Bosch если поискать могу и diager найти ,если они того стоят .Может мне просто попались "неправильные " сверла и сменить производителя и купить обыные HSS?
