kvost
kvost
08.07.2010 в 10:40:44
*Boston* написал : например Р9К10 - кобальта 9 - 10.5 %
И примерно столько же W.
Проффэсор написал : Кобальтовые сверла - в смысле вольфрамо кобальтовые?
Да.
Gold_eggs написал : По мимо того советую использовать СОЖ даже при применении Co свёрл перегрев вредит и им.
Перегрев вреден любому быстрорезу, в т.ч. Р18
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
08.07.2010 в 11:17:18
Gold_eggs написал : TiN нельзя сверленить алюминий
впервые слышу. Это новое открытие или есть где-то компетентный источник?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.07.2010 в 18:21:45
Bosch Team
Nemez
Nemez
09.07.2010 в 13:06:33
Интересует также выбор сверл по металлу . У каких производителей лучше соотношении цены качества лучше . Был набор бош обычные HSS( в наборе ) - после непродолжительного использования в быту ,все сверла по металлу быстро тупятся .Сверлил металл и нержавейку - уголки , фарнитура. Задумался о покупке сверл с HSS серии Cobalt. Видел Irwin и Bosch если поискать могу и diager найти ,если они того стоят .Может мне просто попались "неправильные " сверла и сменить производителя и купить обыные HSS?
Пряморучко
Пряморучко
09.07.2010 в 13:36:36
из титана- наши, Новосибирские по моему, из Р -18 делают. отличные сверла, но и дорогие. и редко где найдешь. Недавно видел в маг-не "то что надо".. Из кобальта мне нравиться Ruco. у меня рядом, в Энтузиасте есть.
если интересно, стоимость и наличие нужных размеров могу глянуть
kvost
kvost
09.07.2010 в 14:54:25
Nemez написал : HSS серии Cobalt.
Хорошие сверла. У меня есть Бош (на упаковке Китай, но в таких-же блистерах наравне с китайскими попадались и американские биты для шуруповертов) и Ирвин турбомакс. Можно смело брать. Турбомакс так-же неплохи для сверления вязких металлов и пластмасс в силу своей хитрой заточки.
vasskar
vasskar
11.07.2010 в 00:38:59
Пряморучко написал : из титана- наши, Новосибирские по моему, из Р -18 делают
  1. Наши из P18 давно уже не производят, кроме спецзаказов, да и те наверное уже не делают.
  2. Видим - Новосибирск, подозреваем - Китай ;)
Gold_eggs написал : TiN нельзя сверленить алюминий, т.к. происходит реакция между алюминием и нитридом, которая разрушает этот слой
Бред сивой кобылы, что нельзя. Этот слой не вечный конечно, он со временем сойдет, но не из-за химической реакции, а механического износа. А вообще все со всем вступает в реакцию. Сверла, в частности, реагируют на кислород в воздухе ;).
Sachem
Sachem
Днепропетровск
11.07.2010 в 03:38:29
n-p-n написал : впервые слышу. Это новое открытие или есть где-то компетентный источник?
Ну никак не научусь я навинации по Бошевским сайтам, прям не войти в одну воду дважды. Есть Бошевский каталог "Программа-каталог 2009/2010" (94MB, 750 стр.), откуда его скачал теперь не найду. В нём на стр. 60 так написано. Читайте Указание на скрине.
Nemez
Nemez
13.07.2010 в 17:00:07
Купил Ruko Hss Co, одно Irwin Hss Co и обычные ( очень дешево для пробы ) к сожалению не где применить пока .Но после продолжительного использования напишу о результатах .
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.07.2010 в 18:29:45
Вот по их применению
Bosch AC MP
Bosch AC MP
14.07.2010 в 18:41:12
vasskar написал : Бред сивой кобылы, что нельзя. Этот слой не вечный конечно, он со временем сойдет, но не из-за химической реакции, а механического износа.
Ну спасибо вам за кобылу.
Повторяю свой пост по поводу сверел:
ледующая информация по сверлам может быть вам интересна. Только прошу меня не принять, если я неверно использую термилогию или допускаю какие-то ляпы. Я не эксперт по материаловедению.
  1. TiN нельзя использовать для сверления алюминия, т.к. возникает реакция между алюминием и нитридом, которая разрушает этот слой и, как следствие, сверло.
  2. TiN и Co покрытия делают возможным более чистое и аккуратное сверление и также свердение более твердых сталей (Со). При этом меньше трения и меньше перегрев. Но! Перегрев возникает и без использования охлаждающих жидкостей этот оксидный слой разрушается и все преимущества пропадают, то есть вы получаете обычное сверло за бОльшие деньги.
  3. Разница между G и R в материле сверла и принципе его обработки. Грубо говоря, сталь на G немного лучше и сверло получатется из заготовки "вырезанием" или "выгравливанием" (если можно так сказать). В результате, геометрия его получше и теоретически, G должно сверлить аккуратнее. R сверло "выпрессовывается" из заготовки, что делает его точность ниже, чем у G. Но доп. преимуществом R является то, что оно прочнее, т.к. способ обработки позволяет избежать доп. напряжений в металле и, теоретически, оно выдерживает большие нагрузки. Но R считается базовой моделью и теоретически должно стоить дешевле G. На практике, как я говорил, есть множество других факторов, влияющих на цену.
