ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ СЪЕСТЬ.
ИЗ ЧАСТИ НЕ ВЫНОСИТЬ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЮБЕЛЯ С КРЕПЁЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ.
1.Диаметр дюбеля меряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм в самом широком месте.
2.Длинна дюбеля также измеряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм.
3.Намечаем место, можно карандашом, можно фломастером, можно ручкой (левой или правой без разницы, будьте внимательны!, не за путайтесь!).
4.Керним намеченную точку входа долбёжного - сверлильного инструмента.
5.Берём пробойник необходимого диаметра (см. п.1), или ударную дрель со вставленным сверлом с победитовой напайкой необходимого диаметра (см. п.1), или перфоратор со вставленным буром необходимого диаметра (см. п.1).
6.Делаем отверстие равное сумме измеренной ранее длинны дюбеля (см.п.2) и измеренного ранее диаметра дюбеля (см.п.1).
7.Выдуваем из отверстия пыль, можно рОтом (можно не своим), пылесосом (то же можно не своим), или любым подходящим для этого предметом (например клизма, велосипедный насос и пр.)
8.Взяв указательным и большим пальцем дюбель за верхнюю часть (верхняя часть определяется по наличию входного отверстия), вставляем дюбель в отверстие, нажав подушечкой большого пальца утапливаем заподлицо с поверхностью.
9.Берём саморез или шуруп или болт. Его длинна должна быть ровна сумме длинны дюбеля (см.п.2) + диаметр самого крепёжного элемента (измеряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм аналогично тому как измеряется диаметр дюбеля (см.п.1)).
Отвёрткой или шуруповёртом закручиваем крепёжный элемент. ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОТОК!
Если необходимо изготовить ещё одно или несколько отверстий вернитесь к п.1 и повторите операции в той же последовательности.
Не приступайте к работам в случае усталости, нахождения под наркотическим и/или алкогольным опьянением или под воздействием медикаментозных средств.
Помните! Монтаж дюбеля должен выполнятся профессионалом, в противном случае могут произойти необратимые последствия!
Вся информация, содержащаяся в данной инструкции, является интеллектуальным бредом своего законного автора и защищена законом об авторском праве.
