Andrew Nik
Andrew Nik
06.08.2010 в 09:47:25
О! А я все думал - зачем нужны ударные отвертки?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.08.2010 в 12:11:56
Stavrast написал : Забивать лучше через ударную отвёртку.
Позвольте вопрос, а чем лучше? Или вы имели в виду не эту отвертку
Stavrast
Stavrast
06.08.2010 в 16:37:56
Vadim63 написал : Позвольте вопрос, а чем лучше? Или вы имели в виду не эту отвертку
Имел ввиду вот эту http://www.auto-tools.ru/catalog/ruchnoj_instrument/otvertki?goods_id=1236 Ну и им подобные. Если в терминологии ошибся, сорри.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.08.2010 в 00:13:18
Ударная отвёртка, после удра по пятке делает 1/4 или 1/6 оборота (не помню) служит для срыва "прикепевшего" крепежа.
07.08.2010 в 00:46:50
Gold_eggs написал : Ударная отвёртка, после удра по пятке делает 1/4 или 1/6 оборота (не помню) служит для срыва "прикепевшего" крепежа.
Так же ударными называют отвёртки у которых стержень проходит через рукоятку насквозь, и позволяет использовать молоток без риска повредить рукоятку... http://www.gedore.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=3802&mini=Y
07.08.2010 в 00:48:13
Удобнее, меньше риск повредить закрепляемое...
Stavrast
Stavrast
07.08.2010 в 07:35:59
Alex___dr написал : Так же ударными называют отвёртки у которых стержень проходит через рукоятку насквозь, и позволяет использовать молоток без риска повредить рукоятку...
Огромное спасибо, именно это я и имел ввиду. Кстати они очень удобные. Я себе от джонсвея прикупил каждого номера шлиц\крест по одной. В руке седит прекрасно, геометрия и закалка жала в норме. Вот только ручка не изолированная у них получается.
Проффэсор
Проффэсор
07.08.2010 в 08:53:36
Meet написал : Сейчас многие навесные устройства комплектуются пластмассовыми дюбелями
Обычно комплектуют не тем, чем надо, а тем, что подешевле. В большинстве наборов диаметр дюбеля на много завышен относительно шурупа (по этому я использую свои шурупы и дюбели). Наружный диаметр дюбелей обычно занижен, а диаметр бура (напайки) на пару десяток завышен. Вот и получается, что отверстие больше чем дюбель. Я всегда стачиваю рабочую часть бура до нужного диаметра. Это актуально для буров от 5 до 8. с десяткой и выше проблем меньше. А песок из отверстия лучше удалять механичесски (шурупом или сделать приспособление)
kvost
kvost
07.08.2010 в 17:20:43
Andrew Nik написал : Fischer, Mungo, Sarmat
Mungo я бы вообще вычеркнул - проворачиваются, ниже и несущая способность. Sormat из этой компании самые дешёвые, ими обычно и пользуюсь.
Проффэсор написал : песок из отверстия лучше удалять механичесски (шурупом или сделать приспособление)
Клизма с носиком из стержня авторучки чистит гораздо лучше, т.к. пыль тоже надо удалять. Можно и брендовую купить. У Хилти :)
in my humble opinion
07.08.2010 в 17:48:01
Kvost написал : Mungo я бы вообще вычеркнул - проворачиваются,
Если использовать шурупы максимального (из указанного на конкретный размер дюбеля диапазона...) размера, то ничего не проворачивается... Отверстие естественно не должно быть на миллиметр другой больше, чем необходимо...
Kvost написал : ниже и несущая способность.
Фактическая, или заявленная?
Stavrast
Stavrast
07.08.2010 в 21:45:12
Meet написал : дюбель проворачивается в отверстии
Ой надеюсь не начнут пинать ногами больно. В случае если отверстие получилось большего размера, на дюбель можно намотать изоленту. Это в случае если нельзя пересверлиться для более крупного дюбеля. Наматывать нужно так чтоб получилось примерно ровная поверхность. Делал так несколько раз, усё работает.
