Meet
Киров
02.08.2010 в 00:08:42
Вопрос вроде бы банальный - про дюбеля. Сейчас многие навесные устройства комплектуются пластмассовыми дюбелями. Пробовал несколько раз крепить ими, не всегда получалось удачно: или дюбель проворачивается в отверстии или не входит полностью и т.д. Как определить диаметр сверла, как правильно крепить с помощью дюбелей?
Gold_eggs
Мурманск
02.08.2010 в 01:14:31
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ СЪЕСТЬ. ИЗ ЧАСТИ НЕ ВЫНОСИТЬ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЮБЕЛЯ С КРЕПЁЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. 1.Диаметр дюбеля меряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм в самом широком месте. 2.Длинна дюбеля также измеряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм. 3.Намечаем место, можно карандашом, можно фломастером, можно ручкой (левой или правой без разницы, будьте внимательны!, не за путайтесь!). 4.Керним намеченную точку входа долбёжного - сверлильного инструмента. 5.Берём пробойник необходимого диаметра (см. п.1), или ударную дрель со вставленным сверлом с победитовой напайкой необходимого диаметра (см. п.1), или перфоратор со вставленным буром необходимого диаметра (см. п.1). 6.Делаем отверстие равное сумме измеренной ранее длинны дюбеля (см.п.2) и измеренного ранее диаметра дюбеля (см.п.1). 7.Выдуваем из отверстия пыль, можно рОтом (можно не своим), пылесосом (то же можно не своим), или любым подходящим для этого предметом (например клизма, велосипедный насос и пр.) 8.Взяв указательным и большим пальцем дюбель за верхнюю часть (верхняя часть определяется по наличию входного отверстия), вставляем дюбель в отверстие, нажав подушечкой большого пальца утапливаем заподлицо с поверхностью. 9.Берём саморез или шуруп или болт. Его длинна должна быть ровна сумме длинны дюбеля (см.п.2) + диаметр самого крепёжного элемента (измеряется штангенциркулем с точностью до 0,01мм аналогично тому как измеряется диаметр дюбеля (см.п.1)). Отвёрткой или шуруповёртом закручиваем крепёжный элемент. ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОТОК! Если необходимо изготовить ещё одно или несколько отверстий вернитесь к п.1 и повторите операции в той же последовательности. Не приступайте к работам в случае усталости, нахождения под наркотическим и/или алкогольным опьянением или под воздействием медикаментозных средств. Помните! Монтаж дюбеля должен выполнятся профессионалом, в противном случае могут произойти необратимые последствия!
Вся информация, содержащаяся в данной инструкции, является интеллектуальным бредом своего законного автора и защищена законом об авторском праве.
wal73
02.08.2010 в 01:34:15
Поправка к пункту 7: выдувание пыли из отверстия рОтом приводит к засорению глаз пылью. Правильнее не вдувать воздух а высасывать его. Только рОтом высасывать пыль из отверстия неэффективно, лучше пылесосом. А еще навесные устройства комплектуются самыми дешёвыми и плохими дюбелями, да и шурупами. Лучше заменить их на более другие того же размера.
ломастер
02.08.2010 в 09:53:24
wal73 написал : А еще навесные устройства комплектуются самыми дешёвыми и плохими дюбелями, да и шурупами.
+1, ложат непотребщину и мусор... еще бы хотел добавить что нужно использовать шурупы рекомендованного для дюбеля диаметра, также стена в которой будет сверлится отверстие должна быть прочной и края отверстия не разбивались.При навеске полочек важно соблюдать длинну между отверстиями - иногда они при сверление смещаются... странно что такая простая задача как установка дюбеля вызвала у вас трудности
Alex___dr
02.08.2010 в 13:48:29
Meet написал : Вопрос вроде бы банальный - про дюбеля. Сейчас многие навесные устройства комплектуются пластмассовыми дюбелями. Пробовал несколько раз крепить ими, не всегда получалось удачно: или дюбель проворачивается в отверстии или не входит полностью и т.д. Как определить диаметр сверла, как правильно крепить с помощью дюбелей?
В первую очередь использовать правильные дюбеля - Mungo, Fischer... А также следовать рекомендациям производителя - например - http://fischerfixing.ru/files/catalog//213-234-2009.pdf
Meet
Киров
02.08.2010 в 20:12:46
2Gold_eggs Comedy Club не заказывал.
ломастер написал : странно что такая простая задача как установка дюбеля вызвала у вас трудности
Согласен, нет ничего здесь сложного, но если ставишь деревянную пробку, то держиться мертво, а пластмассовыми как-то не то. Вот и спросил, может есть какие-то нюансы.
Andrew Nik
02.08.2010 в 21:31:41
  1. Если дюбель ставится в кирпич, то лучше сначала просверлить отверстие сверлом на размер меньше. Потом уже аккуратненько подрасширить сверлом в размер дюбеля (если под дюбель 8-ку сверлить сразу буром 8 мм в кирпиче, то дырка разбивается до 9 мм примерно, и дюбель будет проворачиваться).
  2. Использовать только качественные нейлоновые дюбеля. Лучшие делают фирмы Fischer, Mungo, Sarmat
  3. Длина шурупа должна быть БОЛЬШЕ длины дюбеля+толщины детали. Шуруп должен пройти дюбель насквозь и распереть ему хвостовик
  4. Щели дюбеля ориентировать горизонтально, чтобы шуруп под рабочей вертикальной нагрузкой не прошел сквозь них
  5. Для мягких и пустотных материалов (кирпич, пенобетон) использовать так называемые "универсальные дюбели". Они при закручивании в них шурупа сворачиваются в тугой нейлоновый комок, плотно распирающий все пустоты изнутри
Рекомендую следующие сочетания размеров дюбелей и шурупов: Дюбель 5 мм - шуруп 3.5 мм Дюбель 6 мм - шуруп 4.2-4.5 мм Дюбель 8 мм - шуруп 5 мм (для железобетона) Дюбель 8 мм - шуруп 6 мм (для кирпича, камня и т.п.) Дюбель 10 мм - шуруп 6 мм (для железобетона)
Советую поискать каталоги Fischer, полистать (я нашел в PDF на русском языке), все становится понятно.
Meet
Киров
02.08.2010 в 22:35:43
2wal73
2ломастер
2Alex___dr
2Andrew Nik
Спасибо за информацию.
Vadim63
Тольятти
04.08.2010 в 14:03:52
Скачайте http://fischerfixing.ru/files/catalog//213-234-2009.pdf Там почти вся информация на часто используемые виды крепежа. Удачи.
Gold_eggs
Мурманск
05.08.2010 в 13:56:17
Andrew Nik написал :
  1. Щели дюбеля ориентировать горизонтально, чтобы шуруп под рабочей вертикальной нагрузкой не прошел сквозь них
Долго думал над этим тезисом, и хотя в принцепе согласен, считаю, что особо заботится об этом не стоит(коме края стены, но там причины несколько другие). Дюбель в нормальном (не разбитом) отверстии сидит плотно и если вкручен соответствующий его димтру саморез, пройти между распорными половинками не сможет.
Если 1-2 дома, то можно. Если полноценный монтаж то нафиг нужна такая камасутра? Сверлить ударной дрелью, нормальными свёрлами, я иногда использую свёрла по металу (у меня отдельный комплект под это отведён) получаются очень акуратные отверстия.
Stavrast
06.08.2010 в 09:32:15
Gold_eggs написал : Отвёрткой или шуруповёртом закручиваем крепёжный элемент. ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОТОК!
Позволю себе дополнение. Молоток можно воспользоваться при наличии дюбель-гвоздей. Забивать лучше через ударную отвёртку.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Andrew Nik
06.08.2010 в 09:47:25
О! А я все думал - зачем нужны ударные отвертки?
Vadim63
Тольятти
06.08.2010 в 12:11:56
Stavrast написал : Забивать лучше через ударную отвёртку.
Позвольте вопрос, а чем лучше? Или вы имели в виду не эту отвертку
Stavrast
06.08.2010 в 16:37:56
Vadim63 написал : Позвольте вопрос, а чем лучше? Или вы имели в виду не эту отвертку
Имел ввиду вот эту http://www.auto-tools.ru/catalog/ruchnoj_instrument/otvertki?goods_id=1236 Ну и им подобные. Если в терминологии ошибся, сорри.
Gold_eggs
Мурманск
07.08.2010 в 00:13:18
Ударная отвёртка, после удра по пятке делает 1/4 или 1/6 оборота (не помню) служит для срыва "прикепевшего" крепежа.
