BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
13.04.2011 в 17:33:57
Решил в реальном времени отразить опыт использования алмазной коронки "Неборит". Стремление к повышению уровня комфортности при работе по пробитию отверстий для подразетников 68мм, заставил обратить свое внимание на отечественные коронки "Неборит". Краем уха слышал о них, но ничего конкретного. Пытаясь найти алмазную коронку на 68мм для перфоратора с разъемом SDS+ выяснил, что это довольно не просто. Их попросту нет. Усиленные поиски позволили найти диллера в Воронеже, который предложил весь ассортимент продукции Неборит. Но, ничего кроме коронки мне не интересно. Итак, сегодня человек передал мне алмазную коронку 68мм за 2200 рублей. Еще 480 рублей я отадал за переходники. Итого 2680 рублей. Целью исследования является получение ответа на несколько вопросов:
  1. Действительно ли можно этой коронкой бурить подразетники используя имеющиеся средства - перфоратор и пылесос.
  2. На сколько производительна работа этой коронкой.
  3. На сколько повышается себестоймость работ при использовании этой алмазной коронки. Итак, перед нами только что купленна коронка. Вот ее внешний вид:
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
13.04.2011 в 17:43:48
Решили перед использованием ее на объекте, проверить в домашних условиях. Взяли кирпич, предварительно просверлили в нем направляющее отверстие буром 8мм. Воткнули коронку в перфоратор и насухую просверлили первое отверстие. Примерно через 1,5 - 2 минуты отверстие было готово. Выяснилось, что забыли отключить ударный режим в перфораторе. Пришлось повторить процедуру в безударном режиме. Примерно через такое же время было готово второе отверстие. Пыль отсасывали пылесосом. Во второй раз коронка чуть подклинила из-за собравшейся пыли. Дело в том что мы бурили вертикально вниз. Далее решили проверить как коронка справиться с железобетоном. К сожалению заводских ж/б конструкция по близости не нашлось, однако у гаража была стяжка из цемента и гравия. Решили пробурить ее. На этот раз с использование водяного охлаждения. Принесли шланг с холодной водой. Через 2 минуты отверстие глубиной 50мм было готово. Коронка очень аккуратно срезала весь попавшийся гравий.
Данные эксперементы показали, что скорость бурения алмазной коронкой кирпича и стяжки с гравием такая же как и у обычной коронки.
При первой возможности коронка будет испытана на заводской ж/б конструкции типа плита или бардюр.
serj_mobias
serj_mobias
13.04.2011 в 20:14:25
Для етих целей есть победитовые коронки в квартире не идет с водой.
umps
umps
14.04.2011 в 02:12:11
Уточните,пожалуста, из чего кирпич(силикат,глина) и каков он(пористый или сплошной). Будем ждать ваших сообщений про эксплуатацию данной коронки. Успешной Вам деятельности!
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.04.2011 в 09:54:42
Кирпич пробивался силикатный сплошной(белый).
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.04.2011 в 09:58:36
serj_mobias написал : Для етих целей есть победитовые коронки в квартире не идет с водой
Не дают ими работать соседи, жалуются на шум. Кроме того в ж/б победитовой не поработаешь. Если это перегородка ж/б(тонкая), то вываливается пол стены потому что фракции составляющие ее - крупные. В общем в ж/б работать победитом сплошной геморой.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
14.04.2011 в 19:02:19
BravoOrlov, сколько у вас стоят эти коронки?
Оптимисты погибают первыми.
руслан1111
руслан1111
Ступино
14.04.2011 в 20:57:01
змеелов написал : BravoOrlov, сколько у вас стоят эти коронки?
так выше написано-2200+адаптеры.терзает другой вопрос,когда они окупятся?если доживут до момента окупаемости..
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.04.2011 в 08:48:49
Производитель обещает 40 погонных метров в кирпиче и 20 метров к ж/б. А это соответственно около 800 и 400 подразетников. Если это правда, то коронка окупит себя очень быстро. Если добавить в цену 20 рублей, то коронка окупит себя через 100 подразетников (2-3 квартиры) и это тогда, когда вы не теряете свой доход. Вполне удовлетворительная окупаемость. Я лично планирую довабить в цену одного подразетника 50 рублей за работы с пониженным уровнем шума алмазным оборудованием.
dmitriev01
dmitriev01
15.04.2011 в 08:55:40
BravoOrlov написал : А это соответственно около 800 и 400 подразетнико
400 в бетоне.....увы, это фантастика !
руслан1111
руслан1111
Ступино
15.04.2011 в 19:15:41
BravoOrlov написал : планирую довабить в цену одного подразетника 50 рублей за работы с пониженным уровнем шума
дай-то бог,но вряд ли люди захотят платить..а там время покажет.
