beres
beres
23.09.2011 в 23:34:45
Выкладываю на ваш суд тест отрезных кругов, который провели самостоятельно в условиях нашей лаборатории. Старались быть не предвзятыми и объективными.
Просто очень давно висит вопрос - какой ресурс того или иного круга? Мы постарались на ограниченном количестве образцов ответить на данный вопрос.
Вот сам ТЕСТ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ http://gtool.ru/test-krugov/
Пишите ваши комментарии и пожелания, учтем их в дальнейшей нашей работе.
master.msk
master.msk
Эксперт
24.09.2011 в 01:48:44
beres, тест ваш не совсем обьективен. Не учтен важный фактор- влияние скорости вращения диска, если она вообще регулируется на вашей болгарке)
Безоговорочным лидером по износостойкости в данной категории стал круг Dronco, купленный в строительном магазине за 143 рубля.
Эти диски в пределах 70-80 р.шт. Беру их постояно. Использую с болгаркой Kress 1400 WSE /1 125. Обычно на 1-3 скорости. Металл режу обычный, не нержавейку.
Справедливости ради хочу заметить, что диски Луга металл+inox, 1, 1,2 mm, тоже вполне приличного качества для резки обычного металла. Производительность где то раза в 3 меньше соответственно и цена примерно такая же.
kvost
kvost
Эксперт
24.09.2011 в 08:46:02
master.msk написал : Не учтен важный фактор- влияние скорости вращения диска, если она вообще регулируется на вашей болгарке)
Дла УШМ это второстепенный фактор, т.к. отрезные работы абразивными кругами по конструкционным сталям проводятся на номинальной скорости, в случае 125мм это 10.000-11.000об/мин, где обеспечивается максимальная производительность и ресурс круга. Всё остальное вариации на тему и более того.
in my humble opinion
master.msk
master.msk
Эксперт
24.09.2011 в 11:31:33
Kvost написал : отрезные работы абразивными кругами по конструкционным сталям проводятся на номинальной скорости
Верно для отрезных работ на отрезном станке диском с твердосплавными напайками. УШМ-не отрезная машина. Резка металла УШМ абразивным диском на повышенных оборотах-это уменьшение ресурса диска. Лично мое наблюдение.:)
sereza
sereza
Эксперт
24.09.2011 в 11:52:35
beres написал : Просто очень давно висит вопрос - какой ресурс того или иного круга?
...А,что..тут писать..Вы торгуете дисками CIBO..они и стали лидером теста...Мой приятель торгует KLINGSPOR*ом...так..все диски у меня "от него"...;)
Malevich
Malevich
Эксперт
24.09.2011 в 13:26:18
master.msk написал : Резка металла УШМ абразивным диском на повышенных оборотах-это уменьшение ресурса диска.
На высокой скорости стойкость круга, кмк, всё же выше. Об'ясняю (имха) так: зёрна абразива, сидящие в связке, на большой скорости обладают большей собственной энергией и соударение их с материалом меньше нагружает связку. Напротив - на малых скоростях усилие зёрнам передаётся в большей мере за счёт механической прочности связки = сил сцепления частиц абразива с матрицей диска и они больше вылетают, не выработав ещё своего ресурса.
Поэтому скорость износа диска увеличивается по мере убывания его диаметра и первым сантиметром можно сделать 2/3 (грубо) доступного ему реза. (Правда, сказывается ещё длина контакта на один оборот, убывающая по мере износа, но 110 или 125 - это всего около 10%). ЗЫ: В том же ключе, но более складно: > нагрузка на зерно зависит от скорости круга. Нормальной скоростью шлифовального круга называют такую скорость, при которой абразивное зерно выпадет из круга сразу же после затупления. При нормальной скорости обеспечивается наибольшая производительность и наименьший износ круга....При работе со скоростью большей, чем нормальная, каждое зерно имеет меньшую нагрузку и потому затупляется медленнее. Работа с наибольшей возможной скоростью экономически выгодна. Ограничиваются скорости прочностью круга.
Отсюда.
24.09.2011 в 14:52:38
beres написал : Тест отрезных кругов по металлу и нержавейке.
Какой металл Вы имеете в виду? Их очень много... "Нержавейка" так же не одна единственная сталь...
Malevich
Malevich
Эксперт
24.09.2011 в 15:36:38
beres, не знаю методик тестирования и в чьих руках была УШМ, но вот сегодняшний результат для Луги 1 мм:
Полоса 5 мм (фактическая - 5,1), сталь 3, АЕГ/1200 Вт, обороты 10500, УШМ в руках, нажим - без фанатизма. После 25 см реза замерил оставшийся диаметр круга: 122,5 мм. Дальше полосу калечить не стану, но, по ощущениям, - метр пройдёт без проблем.
  1. CIBO Standart - 60 см
  2. HILTI - 48 см
  3. Metabo - 48 см
  4. Klingspor - 45 см
  5. Луга - 22 см
Луга. Этот круг смог отрезать 22 сантиметра листового металла толщиной 5 мм.... Стоимость круга в магазине - 18 рублей.
Мой куплен за 11, емнип, рэ в Интерсколе. Не пиар Луги, разницу в стойкости кругов я знаю (~), хотя Клингспору не дал бы 2х форы.
ZiZ
ZiZ
Уфа
24.09.2011 в 16:25:19
Недавно резал нерж трубы D120 толщина стенок 6 мм специально взял дронко 230 2.0 inox за 120 р и лугу 230 на 2.0 по черному металлу, производительность дронко была всего в 1.4 раза больше 5 резов против 7, ожидал большего.
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
09.10.2011 в 07:17:28
наверное здесь поделюсь впечатлениями работаю двумя типами кругов Ф125 и 230 , ну конечно в основном Лугой , причем 230 перешел на толщину 2 мм , недавно увидел 230 толшиной 1.6 метал + нерж., ну и 50 штучек прикупил , первые впечатления конечно не очень , такими кругами все подряд не порежешь , да еще и не испытывал первое , что нужно было резать - много арматуры : ф16 режет легко , сколько резов сделал пока посчитать трудно , но перставив круг отработанный на 125 машинку , ф к сожалению не замерил сразу , но примерно 125-128 где-то , сделав 80 резов по арматуре ф12 круг сточился до ф 110 !!!! фантастика !!! , очень доволен качеством !!! могу для сравнения взять круг от Вьюрт ( бош)толш 1 мм Ф125, и отпишусь тогда , но думаю , что луга может и победить !!!
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
09.10.2011 в 09:46:14
master.msk написал : Резка металла УШМ абразивным диском на повышенных оборотах-это уменьшение ресурса диска. Лично мое наблюдение.
На костер.
Malevich написал : После 25 см реза замерил оставшийся диаметр круга: 122,5 мм. Дальше полосу калечить не стану
А кругом чуть толще было бы еще больше.
В общем все понятно. Все знают сколько стоит луга. Оптовые прайсы НЕ секрет. Нажиться особо на них нельзя, не будут брать. А вот продавать всякие метабы по 150р за 125мм круг для лошков можно. Будут брать. Таких в магазинах толпы ходят. И на форум... много таких лезет. Сам у консультантов спрашивал ради прикола. Ой че там было... .
ZiZ написал : специально взял дронко 230 2.0 inox за 120 р и лугу 230 на 2.0 по черному металлу, производительность дронко была всего в 1.4 раза больше 5 резов против 7, ожидал большего.
А Луга сколько стоила? )))
артур липецк написал : очень доволен качеством !!! могу для сравнения взять круг от Вьюрт ( бош)толш 1 мм Ф125, и отпишусь тогда , но думаю , что луга может и победить !!!
Не тратте свое время напрасно. По экономическим показателям Луга победит всегда. Уже десятки раз на разных форумах доказано... .
