abraziv
abraziv
16.10.2011 в 18:03:56
Вот еще бы найти оригинальную Лугу или ту, которую делают под Сант-Петербургом для промышленных предприятий. Очень много подделки и Луга никак не реагирует на это и не защищает свои отрезные круги. Относитльно теста согласен, что его "лепили из того, что было". Многие форумчане совершенно обосновано отмечают многие неточности. Не смотря на то, что сам продаю абразивные инструменты Klingspor, хотел бы видеть продукцию Российского производителя достойного качества и самое главное соответствующей европейским нормам безопасности. Или как всегда, "свои и так все съедят!"
AVM
AVM
20.10.2011 в 23:06:04
давеча у знакомого на строительстве несчастный случай почти произошел. У рабочего рванул лужский отрезной круг. Вообще изначально сам дурак, если честно - кожух надо правильно ставить. Но все равно... луга в очередной раз проявила себя во всей своей "красе".
В итоге скорая, кровища и так далее... но живой остался. На сантиметр в сторону - и сонную артерию перебило бы.
AVM
AVM
20.10.2011 в 23:08:14
Tipchic написал : На костер.
А вот продавать всякие метабы по 150р за 125мм круг для лошков можно. Будут брать. Таких в магазинах толпы ходят. И на форум... много таких лезет.
Ага... "метаба для лошков"... а для правильных пацанов есть в продаже "круги Страдивари" с лужского абразивного :D
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 23:13:41
Резка металла УШМ абразивным диском на повышенных оборотах-это уменьшение ресурса диска. Лично мое наблюдение.
Особенно это касается лужских дисков-рассыпаются быстрее, чем режут)))
Tipchic написал : А вот продавать всякие метабы по 150р за 125мм круг для лошков можно.
Не наю, как по 150, но по 70 дронко-очень даже ничего, если кончно не арматуру на стройке резать..
Приходится часто резать шпильку, так вот после реза диском дронко гайка накручивается сразу, а после луги еще надо фаску делать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.10.2011 в 06:57:10
master.msk написал : Приходится часто резать шпильку, так вот после реза диском дронко гайка накручивается сразу, а после луги еще надо фаску делать.
на лужских кругах класс не пишут , а вот на коробках , в которых от 100 штук лежит написан класс круга , так что лужский лужскому рознь , у меня обрезок от 230 толш 1.6 легко несколько 125 -х той же толшины перепиливает гуано часто попадается , спору нет
sanya1965
sanya1965
21.10.2011 в 10:06:00
beres написал : Пишите ваши комментарии и пожелания, учтем их в дальнейшей нашей работе.
Не учтено давление на диск. Для тестов необходимы одинаковые воспроизводимые условия, поэтому УШМ должна быть в стойке, резать с постоянной подачей без давления. Собственный вес УШМ должен обеспечивать давление на диск. Для чего это нужно? Сегодня вы продаете диски CIBO, а завтра будете продавать диски Hilti или Metabo (к примеру). И тогда в следующем тесте можно написать, что в тех же условиях, на том же тестоборудовании, и даже при той же температуре были получены удивительные результаты. Понятно в чью пользу. А прошлогодние тесты, когда эти диски отставали, показывают, что производитель увеличил качество на 300-500%. И даже сможет увеличить еще на 1000% при увеличении поголовья пользователей. Т.е. тех баранов, которые всерьез воспримут Ваше рекламное фуфло.
Vlad1212011
Vlad1212011
09.09.2026 в 13:46:23
beres написал 23.09.2011 в 23:34
Выкладываю на ваш суд тест отрезных кругов, который провели самостоятельно в условиях нашей .....
Я бы ещё смотрел не только на круг, но и на качество самого металла. Я, например, брал нержавеющий круг у СтальТехСервис ,по качеству остался доволен .
