nern
Тбилиси
06.10.2011 в 23:40:51
здравствуйте !
какой тип смазки используйте для таких тыпов инструментов ? для смазки эл. инструментов я использую литол-24 типы инструментов таковы :
недавно разабрал bosch ,там смазка " белого" цвета ,эта какая марка смазки и вчом эво + и минусы?
Vulf
07.10.2011 в 18:30:17
А разве в инструкции сказано что-то про смазку?Ни разу не видел.
nern
Тбилиси
08.10.2011 в 22:14:47
Vulf написал : А разве в инструкции сказано что-то про смазку?Ни разу не видел.
нет,в инструкции не сказано про это, поэтому и спрашиваю .
Vulf
08.10.2011 в 22:51:42
Раз в инструкции ничего не сказано,то и не надо голову себе забивать.
Mutru4
Тамбов
08.10.2011 в 22:54:31
nern написал : для смазки эл. инструментов я использую литол-24 типы инструментов таковы :
Ладно в дрель все можно напихать, но в шуруповерт куда "смазку" закладываете?:cool:
nern
Тбилиси
08.10.2011 в 23:48:33
если дрель нужно смазать,почему шуруповиорту нет ? в пластмассовом кабуре тоже зубчатки до 2-3 лет роботы ежедневно(на ламинат и мдф ) нужно смазка .
5 лет тому назад купил "штерн",
фирма не очень,но он после стольких лет до сих пор работает,смазываю,и всио хорошо. кстати,новый он стоил 20-24$.
Tipchic
Сургут
09.10.2011 в 09:59:16
nern написал : недавно разабрал bosch ,там смазка " белого" цвета
В шуруповерте? Если там есть пластиковые шестерни то силикон или подобное. Потому, что литол-24 высушит шестерни и они сломаются. Если шестерни сталь то можно литол-24 или подобное. Если есть уплотнители резиновые то смотреть на них, держат они масло или нет. Если не держат то смазка должна быть не на литиевом мыле. (смотреть конкретно рекомендации)
nern
Тбилиси
09.10.2011 в 20:37:25
Tipchic написал : В шуруповерте? Если там есть пластиковые шестерни то силикон или подобное. Потому, что литол-24 высушит шестерни и они сломаются. Если шестерни сталь то можно литол-24 или подобное. Если есть уплотнители резиновые то смотреть на них, держат они масло или нет. Если не держат то смазка должна быть не на литиевом мыле. (смотреть конкретно рекомендации)
и на щутупавиорт,и на дрель,шестерни металические,пластмасових зубчаток нет. на дрель бош уплатнитель из резины между алуминами ,внутри белая смазка. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 нашол
Барута
Анапа
17.10.2011 в 16:21:02
Tipchic написал : Если там есть пластиковые шестерни то силикон или подобное. Потому, что литол-24 высушит шестерни и они сломаются. Если шестерни сталь то можно литол-24 или подобное.
А питерская МС 1000 не подойдет?
Techred
07.02.2012 в 15:00:20
Это каторая металлоплакирующая?
Барута
Анапа
07.02.2012 в 15:12:42
Techred написал : Это каторая металлоплакирующая
Да, многофункциональная, металлоплакирующая.
Techred
12.02.2012 в 06:34:02
Закладывал такую в дрель, болгарку. ИМХО жидковата. Швы "потеют"
Techred
12.02.2012 в 15:24:42
Родная смазка. Нечто литолоподобное. Дрелька Black&Decker.
Techred
12.02.2012 в 15:26:47
Интерскол.
Гocть.
13.02.2012 в 00:16:01
Болгарка БОШ
