06.10.2011 в 23:40:51
здравствуйте !
какой тип смазки используйте для таких тыпов инструментов ? для смазки эл. инструментов я использую литол-24 типы инструментов таковы :
недавно разабрал bosch ,там смазка " белого" цвета ,эта какая марка смазки и вчом эво + и минусы?
07.10.2011 в 18:30:17
А разве в инструкции сказано что-то про смазку?Ни разу не видел.
08.10.2011 в 22:14:47
Vulf написал : А разве в инструкции сказано что-то про смазку?Ни разу не видел.
нет,в инструкции не сказано про это, поэтому и спрашиваю .
08.10.2011 в 22:51:42
Раз в инструкции ничего не сказано,то и не надо голову себе забивать.
08.10.2011 в 22:54:31
nern написал : для смазки эл. инструментов я использую литол-24 типы инструментов таковы :
Ладно в дрель все можно напихать, но в шуруповерт куда "смазку" закладываете?:cool:
08.10.2011 в 23:48:33
если дрель нужно смазать,почему шуруповиорту нет ? в пластмассовом кабуре тоже зубчатки до 2-3 лет роботы ежедневно(на ламинат и мдф ) нужно смазка .
5 лет тому назад купил "штерн",
фирма не очень,но он после стольких лет до сих пор работает,смазываю,и всио хорошо. кстати,новый он стоил 20-24$.
09.10.2011 в 09:59:16
nern написал : недавно разабрал bosch ,там смазка " белого" цвета
В шуруповерте? Если там есть пластиковые шестерни то силикон или подобное. Потому, что литол-24 высушит шестерни и они сломаются. Если шестерни сталь то можно литол-24 или подобное. Если есть уплотнители резиновые то смотреть на них, держат они масло или нет. Если не держат то смазка должна быть не на литиевом мыле. (смотреть конкретно рекомендации)
09.10.2011 в 20:37:25
Tipchic написал : В шуруповерте? Если там есть пластиковые шестерни то силикон или подобное. Потому, что литол-24 высушит шестерни и они сломаются. Если шестерни сталь то можно литол-24 или подобное. Если есть уплотнители резиновые то смотреть на них, держат они масло или нет. Если не держат то смазка должна быть не на литиевом мыле. (смотреть конкретно рекомендации)
и на щутупавиорт,и на дрель,шестерни металические,пластмасових зубчаток нет.
на дрель бош уплатнитель из резины между алуминами ,внутри белая смазка.
17.10.2011 в 16:21:02
Tipchic написал : Если там есть пластиковые шестерни то силикон или подобное. Потому, что литол-24 высушит шестерни и они сломаются. Если шестерни сталь то можно литол-24 или подобное.
А питерская МС 1000 не подойдет?
07.02.2012 в 15:00:20
Это каторая металлоплакирующая?
07.02.2012 в 15:12:42
Techred написал : Это каторая металлоплакирующая
Да, многофункциональная, металлоплакирующая.
12.02.2012 в 06:34:02
Закладывал такую в дрель, болгарку. ИМХО жидковата. Швы "потеют"
12.02.2012 в 15:24:42
Родная смазка. Нечто литолоподобное. Дрелька Black&Decker.
12.02.2012 в 15:26:47
Интерскол.
13.02.2012 в 00:16:01
Болгарка БОШ
