02.11.2011 в 01:29:32
**Все о ящиках** **и даже больше.** Возникла необходимость разложить огромное количество шурупов, а также гаейк, шайб и болтов по полочкам. И при этом умудриться не сыграть в ящик! Поясню, цены на современные пластиковые ящички высокие и не каждый может себе позволить заменить старые отцовские металлические баночки, которые имеют свойство ржаветь вместе с их содержимым и пластиковые емкости из-под различных салатов и других вкусностей или тех же самых шурупов, как их сейчас пакуют. Так вот, такая возможность не только появилась, но и назрела в связи с необходимостью не бегать по загородному дому то за одними шурупами, то за другими или таскать гору коробочек с собой, что также неудобно. Цель следующая: A. определиться с выбором систейнера/сортейнера под возможность разложить все шурупы, гайки и т.д. B. определиться с системой для возможного использования ее с комбинацией уже имеющегося инструмента и того, что будет в обозримом будущем: ** 1.** **Systeiner -** **Festool** **Protool** **Mafell** **Metabo** 5 типоразмеров [www.festool.ru/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol\_systainer\_1786](http://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_systainer_1786) [www.tanos.de/index\_en.html](http://www.tanos.de/index_en.html) фирма-производитель систейнеров **можно выбрать цвет – систейнера, цвет ручки и замка.** [http://shop.tanos.eu/index.asp?idcat=77](http://shop.tanos.eu/index.asp?idcat=77) выбрать и купить. [www.mysystainer.com](http://www.mysystainer.com/) [www.systainerworld.com](http://www.systainerworld.com/) **Classic line Systainer** **соединяется****с** **T-Loc** **T-Loc** **Systainer** – 1 button to lock-open-connect. **T****-****Loc****1 и 2 имеют дополнительную боковую ручку для переноски.** **2. DeWalt Tough System 3 типоразмера** ** 3. Sortimo- Bosch L-Boxx 4 типоразмера ** **Размеры боксов и способы крепления друг к другу у этих 3 систем разные.** **Festool** ящики немного уже **Bosch**. Что-то написано в этих темах, но как-то разрозненно и нет сравнений [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113585&highlight=SYSTAINER](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113585&highlight=SYSTAINER) [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133595](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133595) [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94027](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94027) меня заинтерсовала живучесть этих ящиков - какая толщина пластика у этих систем? отличия в пластике? и почему все, кроме Bosch, Protool, Metabo белые? ((= он ведь быстро пачкается! Спрашивается, где европейский выбор за такие бабки????? под свои цели подобрал несколько вариантов, покритикуйте: **Festool****SYS 1 TL** (ДxШxВ) 396 x 296 x 105 мм Размеры с ножками (ДxШxВ) 396 x 296 x 112 мм Внутренние размеры (ДxШxВ) **383 x 273 x 75** мм Масса 1,3 кг **SYS 1 BOX** **–** **уже укомплектован ящичками-наполнителями****383 x 273 x 75** есть вставки на дно, сверху и раздельные внутренние ящички. Возник вопрос, можно ли скажем в **SYS 2 TL** положить разделитель и сделать второй ряд раздельных ящичков для шурупов - не будут ли они рассыпаться? ****
02.11.2011 в 01:34:06
kittenVasily написал :
- Systeiner - FestoolProtoolMafell Metabo
Они же TANOS -
02.11.2011 в 01:40:17
**Сортейнер** 4 варианта Размеры (ДxШxВ) **395 x 295 x 210** мм Масса 4,0 кг малый выдвижной ящик (Д x Ш x Г) **255x75x30** средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) **255x165x30** большой выдвижной ящик (Д x Ш x Г) **255 x 348 x 85** **состоит из ящичков, которые можно разделять. возможные варианты:**
02.11.2011 в 01:41:55
**Sortimo**[* *www.sortimo.ru](http://www.sortimo.ru/) [www.l-boxx.ru](http://www.l-boxx.ru/) [www.bosch-l-boxx.com/ru/ru/index.html* *](http://www.bosch-l-boxx.com/ru/ru/index.html) [***T-BOXX***](http://www.sortimo.ru/products_342_381.html) Прозрачная крышка. имеющиеся на ней приливы с внутренней стороны, в закрытом положении крышки, прижимают и выравнивают все контейнеры, вставленные в Т-BOXX, предотвращая тем самым, смешивание материалов, находящихся в них. Многообразие размеров контейнеров**.** **440х350х80** вес в зависимости от внутренних ящиков 2,3 - 3 кг пустой весит 1,6 кг
02.11.2011 в 01:43:39
**L-boxx 102** **наружн. размер 442 x 357 x 117** ** **внутр. размер 378 x 313 x 71** **вес 2,1 кг.** **есть вставки на дно, сверху и раздельные внутренние ящички. Возник вопрос, можно ли скажем вL-boxx 136 положить разделитель и сделать второй ряд раздельных ящичков для шурупов - не будут ли они рассыпаться?****
02.11.2011 в 01:44:42
[**LS-BOXX**](http://www.sortimo.ru/products_342_422.html) **+ i-BOXX** в комплекте с прозрачной крышкой – можно переносить отдельно. i-BOXX можно заказывать в двух размерах по высоте - 53 мм. или 72 мм. **316х367х72** ящик целиком **442х357х321** ****чем конструктивно i-BOXX отличаются от**** [**T-BOXX**](http://www.sortimo.ru/products_342_381.html) **?******
02.11.2011 в 01:55:15
разобрав все по полочкам, пришел к выводу, что нужна либо система Festool Sys T-Loc, либо Bosch L-Boxx. Так как их можно соединять между собой. остались главные вопросы - что надежнее и лучше и можно ли с помощью вставки на дно и вкладыша в крышку сделать из их более крупных собратьев несколько полочек для ящичков с шурупами? не просыпятся?
02.11.2011 в 10:05:51
Систейнеры для такой мелочи - далеко не оптимальный вариант. Тяжелые, громоздкие, а влезет мало. У меня расходка в дешевых пластиковых кейсах (ну, относительно дешевых, не совсем фенольный китай).
В OBI такие рублей 250 стоят. В одном полный набор шурупов 5 мм и дюбелей 8 мм, в другом кейсе - шурупы 6 мм с дюбелями 10 мм, в третьем 3.5-4.2 мм и дюбеля 5-6 мм. В четвертом - анкера, крюки, шурупы по бетону и т.п.
Как правило, конкретная работа требует какого-то одного типоразмера. Хватаешь нужный кейс - и вперед.
02.11.2011 в 12:33:39
Andrew Nik написал : В OBI такие рублей 250 стоят.
Потому и стоят 250. Петли отваливаются, оси защёлок тоже сопливые... Поломались без видимых усилий, хотя из дому не выносил.
Andrew Nik написал : Хватаешь нужный кейс - и вперед.
Хватать их нельзя. Только аккуратно брать, чего не учёл :)
PS вырезанные памятки из коробок забавные :)
in my humble opinion
02.11.2011 в 12:43:05
Kvost написал : вырезанные памятки из коробок забавные
Ага...для особо одарённых:) Прозрачность не в счёт. У меня в tayg-е не плохой вкладыш бокс под мелочи, ставится на верхний лоток .
02.11.2011 в 12:53:03
Andrew Nik написал : Систейнеры для такой мелочи - далеко не оптимальный вариант. Тяжелые, громоздкие, а влезет мало. У меня расходка в дешевых пластиковых кейсах (ну, относительно дешевых, не совсем фенольный китай).
меньше, чем в эти? эти соединять нельзя (= в этом плане
02.11.2011 в 14:03:41
Если отвлечься от цены, то старые систейнеры и L-boxx примерно одинаковые по качествам. Новые систейнеры по всем показателями намного лучше. У меня очень много систейнеров: 16 старого образца, 1 сортейнер (систейнер с выдвижными ящичками), два нового образца (из них один с ящичками для расходки) и 9 минисистейнеров (в т. ч. с разными вкладышами). Новые прочнее, хотя и тоньше стенка, гораздо удобнее стыковать, фишка с открыванием нижнего не снимая верхнего радует, также у новых гораздо лучше ручка, ну и возможность ставить переднюю ручку — тоже хорошо.
В систейнер с ящичками влезает не меньше, чем в такие кейсы, как на картинке выше. См. прилагаемое фото моего систейнера:
Но основной запас крепежа всё равно в пластиковых ведрах по 1000 штук, его нет смысла пересыпать в систейнер.
Кроме того, у меня есть две роликовые доски для систейнеров, на которых всё это дело складируется в два высоких штабеля :) Уже пора покупать третью!
02.11.2011 в 14:41:41
ChVA написал : Но основной запас крепежа всё равно в пластиковых ведрах по 1000 штук, его нет смысла пересыпать в систейнер.
аналогично . Если крепеж лежит, то в картонных коробках в общем ящике в углу..
При поездке коробки кидаются в SYS3 , там же лежит пара с мелочевкой.
Но в будущем однозначно буду брать пару сортейнеров.
Понравилось как сделано на фотках
Хочу также .
02.11.2011 в 17:11:45
Для страждущих и еще не знающих систейнеры-сортейнеры по сладким ценам, к новому году обещают заказ
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале.
