Из каких подручных материалов сделать жало стамески: коса, лезвие конька, старая рессора от Волги или Газели ? Или что еще выбрасывается в утиль в автосервисах и там можно поспрашивать ?
Интересует больше сама режущая часть, ширина - от 1см до 7см.
28.01.2013 в 23:42:58
29.01.2013 в 00:05:21
29.01.2013 в 00:14:13
Alex___dr написал : Похоже отстал я от научно технического прогресса... Безнадёжно отстал...
Вы тоже заметили? Я поначалу подумал что показалось...:D.
SergeyE написал : Интересует больше сама режущая часть
Интересно что(кого) можно "резать" "отверткой" такой ширины
SergeyE написал : ширина - от 1см до 7см.
:eek:
29.01.2013 в 00:34:05
Отвертки делали из клапанов, но в союзе клепали и хорошие заводские отвертки - в Москве, думаю, не дефицит. Ориентир - ручка из поликарбоната или плотного вязкого полиэтилена с выдавленной ценой, оцинкованный или без покрытия стержень с рисками от мехобработки. Стержень из инструментальной углеродки У7, или легированной ствольной стали. Наиболее близкая к У7 -рессора, но нужна ковка и термообработка. Иначе может сказаться рессорное прошлое заготовки - свойства вырезанной из листового проката заготовки будут отличаться от жала отвертки, откованного из прутка.
29.01.2013 в 00:38:35
На самом деле, думаю, что ТС подвёл гуманитарный склад ума... :) Смотрите соседнюю тему... :)
29.01.2013 в 00:43:02
Вопросы от SergeyE всегда разнообразны ;)
29.01.2013 в 00:45:09
sledoput написал : Вопросы от SergeyE всегда разнообразны
И не предсказуемы... ;)
29.01.2013 в 08:26:17
что-то произошло с темой - то ли я ошибся, то ли админы поправили - речь о жале стамески
29.01.2013 в 08:47:01
Под такой размер из тракторного пальца гусеницы,сталь прочнейшая.Если больше -танковый.У меня долото такое много лет,применяю для демонтажа всего,от дерева до бетона.
29.01.2013 в 12:55:45
Тогда предложу Сталь Гадфилда - Щека от Щековой дробилки
29.01.2013 в 14:34:39
SergeyE написал : речь о жале стамески
Возьмите полотно мехнич. пилы, по возможности советской. Ширина около 30 и 40мм, длина любая, советские целиком из быстрореза, а вот импортные могут быть сборные или с закалкой одних зубьев. Заготовку вырезать болгаркой по чутьчуть. Держит нагрев до 600град, термообработки не надо. Широкую стамеску -из ножа советского рубанка. Из автохлама -рессора, только резать с охлаждением. Из шатунных пальцев можно делать просечки, а вырезав с торца сектор - полукруглую стамеску. Длина маленькая, придется повозиться с ручкой. Штоки амортизаторов хромированы, но сама сталь для инструмента не годится. Клапана из жаростойкой стали, актуальны от грузовиков.
Смирнофф +1!
