Гocть.
Гocть.
29.01.2013 в 20:12:51
sledoput написал : Клапана из жаростойкой стали, актуальны от грузовиков
из ЗиЛовских выпускных просечки делали . И натрий так прикольно в воде потом бегает .
M@STER
M@STER
06.02.2013 в 23:51:22
Старые добрые напильники, тоже можно пустить под стамеску.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
07.02.2013 в 15:35:37
Для стамески гожа Сталь У7 и У7А с соответствующей термообработкой. После заточки можно насухую бриться и ударные нагрузки от киянки держит. Напильники, клапана, рессоры... годны именно для напильников, клапанов и рессор. Не выйдет из них инструмента с качественным лезвием, с тем же успехом можно отверткой тупой волокна пилить. Эти стали предназначены совершенно для другого, лезвие будет мять волокна а не резать.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.02.2013 в 15:40:20
Kir1011 написал : Напильники, клапана, рессоры... годны именно для напильников, клапанов и рессор.
напильники при советах как раз из у7 делали, не все, но делали.
07.02.2013 в 22:23:52
Kir1011 написал : Для стамески гожа Сталь У7 и У7А с соответствующей термообработкой. После заточки можно насухую бриться и ударные нагрузки от киянки держит. Напильники, клапана, рессоры... годны именно для напильников, клапанов и рессор. Не выйдет из них инструмента с качественным лезвием, с тем же успехом можно отверткой тупой волокна пилить. Эти стали предназначены совершенно для другого, лезвие будет мять волокна а не резать.
http://vsegost.com/Catalog/30/30730.shtml Страница 21... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C У7 - http://www.1bm.ru/techdocs/alloys/materials/13/info/152/ У13 - http://www.1bm.ru/techdocs/alloys/materials/13/info/636/
Asting
Asting
Апатиты
08.02.2013 в 00:26:03
А не проще из самих стамесок и делать.:confused: Речь ведь, как я понимаю, о самодельной расходке для китайской электростамески?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
09.02.2013 в 12:35:12
Когда то напильники и ножовочные полотна делали из У13, потом стали делать из дешевых сталей с цементацией. Ножи для электрорубанков, фуганков и рейсмусов вполне подойдут для задач ТС. Нашел ГОСТ на стамески. http://www.gosthelp.ru/text/GOST118480Stameskiploskie.html Из У7А стамески от деда достались - уже 30 лет пользуюсь. Он их в 60-х годах сам делал, включая термообработку. Из 65Г пробовал делать стамески - не понравилось очень. Для черновой обдирки на электроинструмента еще можно а для ручного инструмента -нет
