Chevron
Алматы
07.02.2013 в 13:28:42
Добрых суток уважаемым мастерам. Приобрёл биметаллические коронки Makita для сверления чернового металла.Но не могу найти под них хвоствики. Примерял от китайских вроде подходит, но шаг резьбы у Makitовской коронки меньше,сверло короче самой коронки,да и портить резьбу коронки не хочется. От каких производителей подойдут хвостовики под обычный кулачковый патрон на коронку Makita? И как вообще коронки Makita если сравнить с биметаллическими коронками "Bosch"? Поделитесь мнениями?кто пользовался коронками Makita?
Chevron
Алматы
07.02.2013 в 21:03:43
Вот под такие не могу найти хвостовик:
hugos
Смоленск
07.02.2013 в 23:44:53
а хвостовик унифицирован вроде с Wilpu,dewalt? там их несколько типов,под большие диаметры и мелкие у боша вообще свое крепление
Alex___dr
08.02.2013 в 00:26:14
Chevron написал : Вот под такие не могу найти хвостовик:
У Бошевских (старого образца...) коронок таких диаметров резьба 1/2"x20UNF...
Chevron
Алматы
08.02.2013 в 18:01:19
Сегодня нашёл в магазине, подобрал от "Зубр" - отлично подошла по резьбе! Всем на заметку!
Вот только возникла другая проблема.Патрон дрели у меня вмещает MAX диаметр 10 мм,а хвостовик 11mm на гранях и 12.2 мм на рёбрах.
Alex___dr
08.02.2013 в 19:02:46
Chevron написал : Вот только возникла другая проблема.Патрон дрели у меня вмещает MAX диаметр 10 мм
Обычно патроны до 10мм ставятся на быстроходные дрели... Которые не слишком то походят для работы коронками по стали...
Chevron написал : для сверления чернового металла
Vo.V.A.
Бронницы
08.02.2013 в 19:11:02
Chevron написал : хвостовик 11mm на гранях и 12.2 мм на рёбрах.
Значит надо искать на 8 мм.А этот загнать...Хотя можно ведь и патрон новый прикупить...Вместе с новой дрелью...
hugos
Смоленск
08.02.2013 в 19:17:04
какие то мелкие патроны у вас стандарт 13 мм
Alex___dr
08.02.2013 в 19:31:14
hugos написал : какие то мелкие патроны у вас стандарт 13 мм
Вообще то стандартных размеров много... :) Но чаще встречаются 10мм и 13мм...
hugos
Смоленск
08.02.2013 в 19:33:22
на коронки нужны покрепче патроны,это не сверла у меня аккумуляторка 18 вольтовая,там 13 мм
Alex___dr
08.02.2013 в 19:34:55
hugos написал : на коронки нужны покрепче патроны,
И оборотов поменьше...
Chevron
Алматы
08.02.2013 в 21:24:48
Vo.V.A. написал : Значит надо искать на 8 мм.А этот загнать...Хотя можно ведь и патрон новый прикупить...Вместе с новой дрелью...
На 8 мм это ещё меньше чем был. Завтра поищу отдельно патрон на 13 мм,благо регулятор оборотов у меня в дрели имеется также как и ограничитель крутящего момента..
Vo.V.A.
Бронницы
09.02.2013 в 17:49:01
Chevron написал : как вообще коронки Makita если сравнить с биметаллическими коронками "Bosch"?
Разницы не заметно в качестве работы,А по ресурсу Бош-Прогрессор побольше тянет.Правда всего один раз испытывал- случайно получилось.Сверлили металл 5мм.Купили макитовскую коронку 51мм.Села примерно на 25 отверстии.Бош пробежал 40,правда потерял пару зубов..
hugos написал : а хвостовик унифицирован вроде с Wilpu,dewalt? там их несколько типов,под большие диаметры и мелкие
Вот Вам правильно говорят ...Хвостовик есть ВОСЕМЬ милиметров.А сверло поставить другое подлиньше...
Fresh
Рига
09.02.2013 в 18:39:10
Alex___dr написал : И оборотов поменьше...
..,а с примочкой ввиде спрея вообще лепота!;)
Chevron
Алматы
10.02.2013 в 20:40:07
Приобрёл патрон до 13 мм , какой был и поставил на дрель:
