18.02.2013 в 14:33:41
День добрый, форумчане. Проблема такая: нужно снять с лицевой стороны кафеля по краю 2 мм шириной 6 мм. Такую тонкую работу может сделать, по-моему, только лишь фрезер. По крайней мере, он у меня имеется. Хотелось бы узнать: какие фрезы подойдут для этой работы (цанга на 6 и 8 мм)?
18.02.2013 в 19:02:39
Интересно,и сколько может стоить алмазная фреза???Может попробовать сделать приспособу из болгарки с алмазным шлифовальным диском ,закрепив её жестко к столу.А плитку протягивать по диску на каких- нибудь салазках?
18.02.2013 в 21:03:40
Vo.V.A. написал : Интересно,и сколько может стоить алмазная фреза???
Можете конкретно что-то посоветовать? Гуглил, но для фрезера пока не нашел...
18.02.2013 в 22:10:49
elmix написал : Можете конкретно что-то посоветовать? Гуглил, но для фрезера пока не нашел...
Подойдите в контору которая занимается изготовлением памятников. У них должны быть
18.02.2013 в 23:06:38
Нет...Никогда не слышал,что можно Фрезером обрабатывать плитку,НУ если только Бошевским специальным...А у Вас я понимаю по дереву...А про алмазные на такой я не слышал...Вот и удивлён.
18.02.2013 в 23:13:33
Сделайте направляющую из уголка или стальной пластине, и по ней аккуратно болгаркой с алмазным диском.
Резал так половую плитку, очень не плохо получилось, сколов не было.
Или попробовать использовать на фрезере
19.02.2013 в 00:39:44
Спасибо всем за ответы, в особенности vs220 и Asting. Вначале посмотрю в конторах по изготовлению памятников, как советовал vs220. Если не найду нужную мне фрезу по приемлемой цене, то закажу бошевскую коронку Best for Ceramic по совету Asting, правда придется заказать и соответствующую цангу. А что касается болгарки с самодельными направляющими, то нужной мне точности от нее вряд ли дождешься. Еще раз спасибо за оперативные ответы.
19.02.2013 в 01:24:55
elmix написал : Проблема такая: нужно снять с лицевой стороны кафеля по краю 2 мм шириной 6 мм.
может быть Дремель подойдет? Если я конечно правильно понял что и как надо снимать...
19.02.2013 в 15:57:06
Pekkonen написал : может быть Дремель подойдет?
Подойти то наверное подойдет, но придется покупать этот самый дремель. Хотя спору нет - вещь в хозяйстве полезная.
