Domra
Domra
08.09.2013 в 15:46:40
Подскажите, пожалуйста, профи! Есть стена в ванной пустотелая. Честно говоря, не знаю точно, что за материал, но сверлить пришлось перфоратором. Толщина ее миллимитров 7 где-то. Пытаюсь вбить анкерный болт для пустотелых конструкций из гипсокартона - без результата, ибо лапки загибаются. Подскажите, пожалуйста, какой крепеж подойдет для данного случая?
Andrew Nik
Andrew Nik
08.09.2013 в 21:43:27
А задача-то какая?
Pekkonen
Pekkonen
08.09.2013 в 22:19:46
Domra написал : какой крепеж подойдет для данного случая?
молли или химический анкер (хотя денег стоит...) попробуйте
EV.SA
EV.SA
08.09.2013 в 22:50:47
Domra написал : анкерный болт для пустотелых конструкций
В чем проблема?На пустотных стенах их и использую ,правда большие с болтом М8 https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=ru&nodeId=-106910
@fev.santeh Инста
Domra
Domra
09.09.2013 в 09:05:50
EV.SA написал : В чем проблема?
проблема в том, что когда анкер пытаешься вбить в стену, чтобы он уперся зубчиками и не проворачивался, эти самые зубчики вминаются в стену. Поэтому анкер для гипсокартона не пойдет. Может есть что для бетона?
Domra
Domra
09.09.2013 в 20:20:06
Pekkonen написал : молли или химический анкер (хотя денег стоит...) попробуйте
Не подскажете, что за деревянная штука, в которую анкер крепится?
09.09.2013 в 20:23:44
Domra написал : Не подскажете, что за деревянная штука, в которую анкер крепится?
:) Анкер не крепится в деревянную штуку... Это деревянная штука крепится с помощью анкера... http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=424
Аврора
Аврора
09.09.2013 в 22:08:43
Можно попробовать анкерный болт с гайкой 6,5х18. Подойдет, если часть втулки без прорезей короче толщины стены на пару мм.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.09.2013 в 07:30:59
Domra написал : проблема в том, что когда анкер пытаешься вбить в стену, чтобы он уперся зубчиками и не проворачивался, эти самые зубчики вминаются в стену. Поэтому анкер для гипсокартона не пойдет. Может есть что для бетона?
Дюбель Молли устанавливается специальными клещами http://www.shuruping.ru/fasteners/4345 и не проворачивается, когда лапки разойдутся то уже они не дадут крутиться. Есть пластиковые "бабочки" http://www.evrobast.by/ru/products/53/1533/
Domra
Domra
14.09.2013 в 08:44:42
Викторыч написал : Дюбель Молли устанавливается специальными клещами http://www.shuruping.ru/fasteners/4345 и не проворачивается, когда лапки разойдутся то уже они не дадут крутиться. Есть пластиковые "бабочки" http://www.evrobast.by/ru/products/53/1533/
Вот только ради одного анкера клещи покупать дорогое удовольствие. Я сегодня попробую из фанерки квадратик выпилить, в него анкер вставить, приложить к стене и пытаться как-то удержать, чтобы не проворачивался, пока винт закручиваю.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.09.2013 в 10:30:14
Domra написал : Есть стена в ванной пустотелая. Честно говоря, не знаю точно, что за материал, но сверлить пришлось перфоратором.
Наверное -плоский шифер,или ацеид.Для крепления Можно использовать нейлоновые дюбеля,которые сворачиваются в узел с обратной стороны.Что Вы только на молли смотрите?
