07.12.2013 в 13:33:43
Народ, подскажите, как крепить подобное чудо - корщетка-чашка:
07.12.2013 в 14:02:59
Если на УШМ есть кнопка фиксации вала то достаточно снять штатные гайку и шайбу, накрутить и от руки в перчатке затянуть корщетку. Штатная гайка не требуется. Перед использованием обязательно проверить соответствие максимальных оборотов на корщетке и на УШМ.
07.12.2013 в 14:27:01
блокировка шпинделя и гайка на чашке , или делать гнутый ключь ....... я затягиваю вручную как написали выше .... для эффективной работы лучше использовать болгарку с регулировкой оборотов. на максимуме стачивается быстро и бестолково. из 6ти скоростей где то на 4й нормально. или искать болгарку и низкими оборотами типа инокса от боша
07.12.2013 в 15:27:12
Если нет блокировки шпинделя то гаечным ключем. Смысла в использовании штатной гайки не вижу.
07.12.2013 в 16:46:48
Kir1011 написал : Перед использованием обязательно проверить соответствие максимальных оборотов на корщетке и на УШ
Это обязательно...Матрикс довольно хреновая расходка...У них всё возможно.
