28.01.2014 в 23:05:04
Сегодня крепили с отцом распаячные коробки к потолку в кирпичной хрущевке (пустотелая плита перекрытия). Столкнулись с тем, что обычный дюбель быстрого монтажа 6х40 болтается в этой плите, поскольку стенки плиты очень тонкие.
Скоро будем делать гипсокартонный потолок, поэтому хочется почитать советов, что лучше вместо этого дюбеля использовать?
29.01.2014 в 01:23:46
wertyz, Вы, это, поаккуратнее там, потолок , там провод освещения проходит в одной из пустот. А у Вас электрика вроде как еще не переделана. И с защитой неясно что. При коротухе можете затронуть интересы соседей.
wertyz написал : что лучше вместо этого дюбеля использовать?
В этой теме могут быть ответы.
29.01.2014 в 01:33:04
dokar написал : wertyz, Вы, это, поаккуратнее там, потолок , там провод освещения проходит в одной из пустот. А у Вас электрика вроде как еще не переделана. И с защитой неясно что. При коротухе можете затронуть интересы соседей.
+1
wertyz написал : Сегодня крепили с отцом распаячные коробки к потолку в кирпичной хрущевке
Надеюсь там не скрутка алюминий\медь? Подумайте о доступе к коробкам, в случае чего чтоб можно было их легко найти, и вскрыть легко.
wertyz написал : Столкнулись с тем, что обычный дюбель быстрого монтажа 6х40 болтается в этой плите, поскольку стенки плиты очень тонкие.
А чуть сместиться, на пару см, и уже толстая стенка. В потолок вообще-то желательно такой крепеж, который не боится огня.
29.01.2014 в 02:03:11
пяпа написал : +1 Надеюсь там не скрутка алюминий\медь? Подумайте о доступе к коробкам, в случае чего чтоб можно было их легко найти, и вскрыть легко. А чуть сместиться, на пару см, и уже толстая стенка. В потолок вообще-то желательно такой крепеж, который не боится огня.
Обижаете, всё по уму. Доступ будет через ревизию в подвесном потолке.
Так а хз куда смещаться, там не поймешь, так можно весь потолок перебить в поисках толстых мест..
29.01.2014 в 02:05:45
Электрику уже заканчиваем, провода освещения внутри квартиры? Да, имелись такие, их заменили тоже.
29.01.2014 в 02:08:22
wertyz написал : Так а хз куда смещаться, там не поймешь, так можно весь потолок перебить в поисках толстых мест..
Там каналы идут вдоль длинной стороны, если вы смещаетесь по строго этой линии, то вновь попадаете в канал. Посмотрите фото этих плит. Не забудьте...
dokar написал : там провод освещения проходит в одной из пустот
ограничитель что ли на бур наденьте...
29.01.2014 в 02:32:42
пяпа написал : Там каналы идут вдоль длинной стороны,
У мну в хате это перпендикулярно окнам . Сечение пустот трубчатое, так что полнотелые места найти не проблема. Несколько инспекционных забуриваний с каждой стороны в поисках, далее малярным шнуром отбиваем границы, куда зя и низя буриться . Вуаля.:)
29.01.2014 в 02:45:37
dokar написал : Сечение пустот трубчатое, так что полнотелые места найти не проблема. Несколько инспекционных забуриваний с каждой стороны в поисках, далее малярным шнуром отбиваем границы, куда зя и низя буриться . Вуаля.
Магнит возьмите, там, между каналами должны идет арматурины, вроде они снизу, то есть со стороны потолка...
29.01.2014 в 03:13:04
пяпа написал : Магнит возьмите
Дектед есть.;) От Скила. Металл кажет.:) Арматурины, они там где - "мясо"
29.01.2014 в 03:14:39
dokar написал : Дектед есть. О скила. Металл кажет.
Предположу с высокой долей вероятности у авторов темы и близко нету детектора\сканера.
29.01.2014 в 10:49:32
да это всё не годится, профили мы же не будем хаотично крепить, там есть ход определенный, поэтому нужен дюбель..
29.01.2014 в 12:56:27
wertyz написал : профили мы же не будем хаотично крепить, там есть ход определенный
Профили ставьте перпендикулярно пустотам плиты - у Вас тогда с шагом около 20см по длине профиля будут ребра в плитах, в которые можно нормально закрепить.
Волшебного дюбеля, который держит в пустоте, не бывает. Проводку, пожалуй,можно попробовать закрепить на "бабочке" для гипсокартона.
Но крепить бабочкой профиль для потока я бы не стал.
