taels
taels
Эксперт
04.06.2015 в 16:19:26
Здравствуйте,уважаемые форумчане. Тема обширная и необъятная,а потому интересная. Предлагаю делиться в данной теме своими знаниями,опытом,фотками,или видео(лучше своим),по заточке ЛЮБОГО режущего инструмента-свёрл,ножей,резцов,стамесок,пильных полотен,цепей,зенковок,фрез,ножниц,развёрток,и т.д. Интересно буквально всё-методы,заточные приспособления,углы,абразивы,температуры отпуска,твёрдость...от самой простой заточки ножа на кожаном ремне в полевых условиях,до тонкой доводки на японских водниках,например.От грубой заточки сверла болгаркой на коленке,до правки алмазным надфилем,или алмазным кругом.Словом,тема создана для того,чтобы каждый интересующийся заточкой,человек,мог найти для себя,какие-то интересные советы,и получить какие-то минимальные познания.
Предлагайте свои идеи,задавайте вопросы,делитесь опытом. Флуд-умеренно-позитивный,без перехода на личности,:)рекла-не навязчивая,в рамках разумной достаточности. Нужна такая тема,как считаете?
taels
taels
Эксперт
04.06.2015 в 20:10:25
Лан,молчание-знак согласия.:o Заточил сегодня известные DeWALT EXTREME 2.
Точил в тисках,обычным алмазным напильником,гритностью 120 http://zubr-instrument.ru/Napilnik-ZUBR-33390200120-almaznym-napyleniem-ploskij-p-8797.html Собственно,трудность заключалась в двойной-большой и малой заточке этого,многими любимого сверла.Существуют мнения,что эти свёрла,после естественной выработки,практически не восстановить к начальной заточке.Это верно только отчасти.Идеально повторить вручную эту заточку конечно сложно,но восстановить рисунок,с минимальными изменениями возможно.Во всяком случае,работа этого сверла после заточки мне понравилась.Сверло,диаметром 13 мм.,без всякого предварительного рассверливания,просверлило сталь,толщиной 3 мм.,за считанные секунды,с витыми спиральками. Но всё таки,это была больше правка-полностью заломаное сверло из этой серии,затачивать ещё не доводилось.
Als100
Als100
05.06.2015 в 08:21:44
taels написал : Лан,молчание-знак согласия.:o Заточил сегодня известные DeWALT EXTREME 2.
Точно также точил в тисках, вполне не плохо получается.
taels
taels
Эксперт
05.06.2015 в 16:35:58
Als100 написал : Точно также точил в тисках, вполне не плохо получается.
"+" Перегрев на точиле-гарантированный отпуск режущей кромки.Он начинается около 220 градусов,и "окунание" в ванночку с водой,зачастую бывает запоздалым-кромка сверла уже отпущена,и твёрдость сверла,становится меньше.Это ещё не значит,что оно не будет сверлить,но время его работы до следующей подточки,существенно сократится.
ZucerMan
ZucerMan
05.06.2015 в 18:07:07
taels написал : "+" Перегрев на точиле-гарантированный отпуск режущей кромки.Он начинается около 220 градусов,и "окунание" в ванночку с водой,зачастую бывает запоздалым-кромка сверла уже отпущена,и твёрдость сверла,становится меньше.Это ещё не значит,что оно не будет сверлить,но время его работы до следующей подточки,существенно сократится.
А для чего тогда HSS придумали???? И собственно точила???? В индустрии тоже надфильками точат??? (Только не надо про СОЖ. Поток и ручная заточка - требования к скорости различные. Всю жизнь точат резцы и сверла на точилах и ничего не отпускается)
taels
taels
Эксперт
05.06.2015 в 18:44:34
ZucerMan написал : А для чего тогда HSS придумали????
ZucerMan написал : И собственно точила????
ZucerMan написал : В индустрии тоже надфильками точат???
Вопросы...вопросы-это хорошо.Значит есть тема для диалога. Любая закаленная сталь отпускается. Есть низкий отпуск,с температурой нагрева от 150 градусов до примерно 300 градусов.Он характеризуется небольшими изменениями в структуре металла,и различается по цветам побежалости стали.
Грубо говоря-это процесс процентного уменьшения количества углерода в составе стали,частичная потеря твёрдости,при повышении вязкости. Средний отпуск-300-500 градусов,в зависимости от степени легированности стали.Здесь уже происходят более серьёзные изменения в кристаллической решётке-это всё легко можно найти в инете. Но при заточке на высокооборотистых станках,характерен низкий отпуск,в том числе и стали HSS,где углерода обычно около 1 процента.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
05.06.2015 в 18:50:26
taels написал : "+" Он начинается около 220 градусов,.
К вот этой цифре у меня есть большие сомнения, она как минимум в 2 раза выше. Вы может обычную углеродку , а не HSS имели ввиду.
taels
taels
Эксперт
05.06.2015 в 19:28:36
ALEX 72 написал : Вы может обычную углеродку , а не HSS имели ввиду.
ALEX 72, нет,именно HSS.
Как видно из таблицы,процент углерода в быстрорежущих сталях,весьма высокий,даже в порошковых изделиях.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
05.06.2015 в 20:02:13
taels написал : ALEX 72, нет,именно HSS.
Данная табличка не показательно. Исходя из здравого смысла, при такой малой температуре отпуска, заточка сверел на наждаке практически не возможна, табличку температура отпуска стали, с телефона найти сложно, может вы посмотрите, есть данные на википедии, но я ей не особо доверяю, склонен думать, что отпуск стали Hss в районе 550градусов
taels
taels
Эксперт
05.06.2015 в 20:46:04
ALEX 72 написал : есть данные на википедии
Точно.:)Там указывается температура отпуска около 600 градусов,за счёт связующих легирующих элементов-вольфрама и молибдена.Но... Наличие углерода в сверле,ведь очень ярко проявляется,когда оно начинает ржаветь.И наличие вышеупомянутых элементов,этому никак не препятствует.Конечно я доверяю источникам,тем не менее,склонен думать,что отпуск происходит при более низких температурах.Но может,просто китайская фигня в последнее время часто попадается,а там,с легирующими элементами не очень.:)
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
05.06.2015 в 21:07:10
Может вы про первичный отпуск? Но этот процесс скорее служит для снятия напряжения в металле. Про китайцев что говорить, у них нет никакого стабильного качества,берешь свёрла их хороши, берешь еще раз этой же фирмы, не режут. А так тема конечна, весьма обширна и по ней написано очень много на других форумах, думаю вы знаете ☺
