14.10.2015 в 16:49:59
Справа Бош(с биркой), слева два Интерскола. говорят, такой SDS-Max застревает в стволе перфоратора только так Мрак. Импортозамещение на марше...
14.10.2015 в 18:58:36
А в чём собственно криминал?
14.10.2015 в 19:07:52
landco написал : Справа Бош(с биркой), слева два Интерскола. говорят, такой SDS-Max застревает в стволе перфоратора только так Мрак. Импортозамещение на марше...
Говорят - кур доят. Попробуйте, потом расскажите. И что мешает бош купить, если неохота за свои деньги экспериментировать?
14.10.2015 в 19:24:06
Vo.V.A.,
spaceeggs, размеры шлицов не совпадают, видно же. в итоге люфт оснастки в стволе больше допустимого и она встает набекрень при износе - клинит...
14.10.2015 в 19:25:17
spaceeggs, у меня только бош или макита. я думал купить интерскол, но после осмотра в магазине - резко передумал
14.10.2015 в 19:49:03
landco написал : размеры шлицов не совпадают, видно же.
Вы имеете ввиду,что они шире,чем у Боша?.Я правда никогда внимания на это не обращал,но работаю иногда интерсколовской расходкой максовой.Да по ресурсу может есть нарекания,а вот насчёт клина-такого не было.Даже на коронках...
14.10.2015 в 19:50:05
Vo.V.A., опять же есть мнение, что это быстрее изнашивает шлицы в стволе перфа. если перф дорогой, неохота экспериментировать
14.10.2015 в 21:15:03
landco написал : . если перф дорогой
Конечно надо соответствовать.Разумно брать хорошую оснастку.Но и интерсколовскую я плохой не считаю...
14.10.2015 в 22:44:25
Конечно не совпадают, Вы слева сфотографировали хвостовики максовых буров, а справа плюсовых :)
landco написал : опять же есть мнение
Чтобы иметь мнение, надо попробовать поработать расходкой, а по ставить диагноз по осмотру в магазине - это бред.
landco написал : говорят, такой SDS-Max застревает в стволе перфоратора только так
Говорят... в Москве кур доят :) удачи в распространении глупых высосанных из пальца слухов.
14.10.2015 в 23:15:36
Serg написал : Конечно не совпадают, Вы слева сфотографировали хвостовики максовых буров, а справа плюсовых
О_о вы там точно употребляете в конторе
14.10.2015 в 23:48:07
Да, кстати, я ошибся, просто буры развернуты на фото хитрожопо :)
20.10.2015 в 00:13:29
Так вот на какую тему ссылался landco Использовал от Интерскола только широкие лопаты (две). Отовсюду эти лопаты легко извлекались. Выбор лопат определила цена - 100 руб в ценах 13-го года(этого века)
20.10.2015 в 15:52:56
landco написал : Импортозамещение на марше...
А это слово как относится к данным изделиям? Или же просто нынче модно этим словом говорить?
21.10.2015 в 02:27:49
Serg написал : Не было зафиксировано ни одной проблемы с хвостовиками буров/долот.
А вот очередная коронка 65 мм на родной хвостовик села криво. И слезать не хочет. В работе по мягким стенам не особо мешает, но перфоратору оно вредно. А центрующие свёрла для хвостов - редкий пластилин. Благо, я их не использую.
