krserv
krserv
18.11.2015 в 03:27:27
нужны трубки из нержавеющей стали длиной по 1м. каждой: 4 и 5 мм с внутренним диаметром 3 и 4 мм соответственно.
Такая тонкая трубка нужна для изготовления технических игл для лабораторного многоразового шприца.
сделал из латунной трубки, а она окисляется сильно. Работаю с эпоксидной смолой, формируя двухкомпонентный состав в малых дозах - шприцами по 1 мл. Бывает нужно, только 0.1 мл смолы и 0.15 мл отвердителя соответственно пропорции. Но самая толстая игла 2 мм, что производят для шприца дозировочного не справляется с вязкой смолой, а вот 4 мм латунная трубка с внутренним диаметром 3 мм работает хорошо, только окисляется, хоть я после каждого сеанса и промываю шприц и иглу ацетоном. Нужна нержавейка.
sanya1965
sanya1965
18.11.2015 в 13:31:30
вот ведь какие мысли приходят в полчетвертого утра. ;) есть мнение, что объем шприца намного меньше, нежели объем длинной трубки. посему бесполезно.... если резать на множество коротких, то юзайте силиконовые.... продают в медоборудовании... они легко чистятся после засыхания клея... инертны потому что ко всему... адгезия нулевая...
krserv
krserv
18.11.2015 в 21:57:33
Я до этого точно также использовал обычные хлорвиниловую трубку, она жестче чем силиконовая, мне кажется с ней удобнее работать, т.к она имеет твердость и чем-то похоже на твердую иглу, но все-таки металлическая трубка будет лучше, а остатки клея - каждого из компонентов пусть остаются в трубке до следующего применения, они мне не мешают там, если окисления не будет.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
justSimleSim
justSimleSim
Омск
18.11.2015 в 22:32:48
http://www.nerjstal.ru/nerjaveyushaya-truba-nerjaveika/kruglaya-truba/217-beswovnay/
justSimleSim
justSimleSim
Омск
cityk
cityk
18.11.2015 в 23:04:32
хм..
krserv
krserv
19.11.2015 в 14:07:08
ссылки это все хорошо, только мне нужны не тонны и не кг, а только 1 м максимум. Вернее мне нужны 10 см, но их никто не продаст. Поэтому я готов купить по 1м. и у всех по ссылкам трубы не тех габаритов, в основном все продают трубы для трубопроводов, а не для игл шприцов :)
jek
jek
Липецк
20.11.2015 в 00:20:14
krserv, на авито не смотрели? Я как-то находил там тонкие нерж. трубки под свои нужды из пищевой стали.
jek
jek
Липецк
20.11.2015 в 00:24:09
Кстати, посмотрите в сторону алюминиевых трубок: они инертны и их найти будет проще.
krserv
krserv
21.11.2015 в 01:19:05
jek написал : krserv, на авито не смотрели? Я как-то находил там тонкие нерж. трубки под свои нужды из пищевой стали.
посмотрю, спасибо
jek написал : Кстати, посмотрите в сторону алюминиевых трубок: они инертны и их найти будет проще.
он слишком мягкий, а при такой толщине совсем слабенький будет, а по поводу инертности не знаю, руки постоянно грязны от окисла аллюминия.
