Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.11.2015 в 01:39:51
krserv написал : нужны трубки из нержавеющей стали длиной по 1м. каждой: 4 и 5 мм с внутренним диаметром 3 и 4 мм соответственно.
Такая тонкая трубка нужна для изготовления технических игл для лабораторного многоразового шприца.
сделал из латунной трубки, а она окисляется сильно. Работаю с эпоксидной смолой, формируя двухкомпонентный состав в малых дозах - шприцами по 1 мл. Бывает нужно, только 0.1 мл смолы и 0.15 мл отвердителя соответственно пропорции. Но самая толстая игла 2 мм, что производят для шприца дозировочного не справляется с вязкой смолой, а вот 4 мм латунная трубка с внутренним диаметром 3 мм работает хорошо, только окисляется, хоть я после каждого сеанса и промываю шприц и иглу ацетоном. Нужна нержавейка.
А может полимерные трубки использовать, типа Rilsan
krserv
krserv
21.11.2015 в 12:38:17
посмотрю, что получилось, поработаю с латунными трубками, на данный момент я сделал вот так: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/samodelkin-ili-kak-eto-sdelat/t243430-peredelka-odnorazovogo-shprica-dlya-dozirovaniya-malyh-doz-kleya-i-dr-komponentov-pri-smeshivanii/
krserv
krserv
22.11.2015 в 03:45:51
Vadim63 написал : А может полимерные трубки использовать, типа Rilsan
я задумываюсь теперь об этом, т.к надоедает после работы прочищать иголки. Трубку выбросил и поставил новую следующий раз. но трубка нужна жесткая для удобства работы, а не гнущаяся, вот вспомнил трубочки соломки для сока - может они подойдут.
Дим@н
Дим@н
Воронеж
23.11.2015 в 00:28:30
могу на выходных посмотреть на рынке(есть ли такой размер)
Дим@н
Дим@н
Воронеж
23.11.2015 в 00:29:17
кстати продадут хоть сколько
zvezdopad
zvezdopad
24.11.2015 в 08:40:03
А вот вопросец немного не в тему - а продаётся-ли где-нито ТИТАНОВЫЙ профиль? Трубы там разного профиля, уголки? Вот скажем для дельтаплана нужны титановые трубы примерно 35-40мм диаметром. А для хозяйственной сумки-тележки были-бы неплохо заменить штатные хилые стальные на титановые толстостенные того-же диаметра (10-12мм)? Да и вообще, в хозяйстве много найдётся областей применения титановых сплавов. Неужели никто нигде не торгует таким профилем? В инетах нахожу лишь лопаты, грабли да прочие подобные поделки.
Holly123456
Holly123456
19.08.2021 в 12:12:04
Тут вообще прикалываются... или человек действительно ищет ответ? sanya1965,
Holly123456
Holly123456
19.08.2021 в 12:48:59
krserv, Не знаю подойдет ли именно для для вашей цели, но магазин металл-ист https://metal-ist.ru/zagotovki-iz-nerzhaveyushchej-stali/stal-12h18n10t-truba . У них можно купить заготовку на заказ с точностью до миллиметра (это серьезно, без шуток). Они продают в миллиметрах! :yu: Правда я нашла диаметр 4 и 5 мм, но может вам подойдет. В общем поройтесь сами. :clapping
Holly123456
Holly123456
19.08.2021 в 13:11:22
вопрос немного не в тему, но может кто то подскажет почему фотка на аватарку не грузиться?
