Объясните мене какие свёрла брать. Такая ерунда продаётся, 1-2 дырки в обыкновенном уголке и бобик сдох. Для бетона я пользуюсь BOSCH, никаких проблем. Ну а с металом беда. Продавцы пытаются выдать вьетконговцев под старый СССР. :mad:
04.11.2005 в 11:01:44
04.11.2005 в 11:11:58
старайся искать сверла с маркировкой стали (р6м5, р12, р18 - это лучше всего). Надпись HSS (хай спид стил) - это дешовая серия из неизвестной стали. Самый лучший вариант: у дедов на рынке найти сверла с маркировкой не выдавленной, а гравированной или травленой. Это сверла изготовленые в инструментальх цехах крупных заводов для внутреннего использования.
04.11.2005 в 11:13:52
Также признаком хорошего сверля является вышлифованная стружечная канавка.
04.11.2005 в 11:25:30
HSS-R дешевка HSS-G болие мение HSS-TiN повышается износостоикость HSS-Co нержавейка
04.11.2005 в 11:47:20
Anderson написал : HSS-R дешевка HSS-G болие мение HSS-TiN повышается износостоикость HSS-Co нержавейка
Спасибо! Вот не знал. У нас не встречал таких маркировок вообще! Нитрид титана определяю по цвету :-)
04.11.2005 в 12:05:32
А какой толк от нитрида титана? На дешевых сверлах никакого толка от него нет - тупятся после пары отверстий в низкоуглеродистой стали... Покупал томские сверла - на порядок лучше китайских... Еще были завода "Фрезер" - тоже ничего... Скоро попробую бошевские.
04.11.2005 в 13:48:27
На рынках можно найти нормальные сверла, если поискать. HSS - все что угодно, брать нельзя. Из того что попадалось нормального: томские (маркировка ТиЗ) и то-ли сестрорецкие, то-ли еще какие, короче, маркировка буква В в ромбе. И у тех, и у других помимо маркировки стоит еще марка стали, обычно р6м5.
04.11.2005 в 13:52:09
Старые СССР имели маркировку Р-6 по дереву Р-16 и р-18 нормально сверлили сталь. По бетону попробуте сверла и буры SDS и прочие Воронежской фирмы ЭНКОР оччччень приличное качество за весьма умеренные деньги, говорю как профессиональный монтажник пластиковых окон, например бур 10мм длинной 350мм в день им делаем до 100 отверстий в бетоне, кирпиче и т.д. хватает на 4-6 месяцев с одной тремя заточками потом просто ломается усталостное разрушение. По металу ту же десятку беру или на барахолке, или выносят с оборонных заводов где есть свои инструментальные цеха. В крайнем случае импортные ценой от 160 рублей за сверло 10 мм, эти служат без переточки до месяца.
04.11.2005 в 14:15:44
Энкор голимый Китай под маркой Воронеж!
Настоящий НSS-tin это HSS-G покрытый оксидом для износостойкости!
Китайзы покрывают дешевую HSS-R!
Надо брать сверла только не HSS-R у БОШа, Метабо, Руко, Хавера и т.д и т.п
04.11.2005 в 18:48:43
Anderson написал : Энкор голимый Китай под маркой Воронеж! Настоящий НSS-tin это HSS-G покрытый оксидом для износостойкости!
Согласен! Но, Энкор, лучше, чем STAYER или другой неизвестный производитель, который на 90%, скорее всего, будет тоже Китай. Томские и Самарские- нормально, из малобюджетных вариантов.
04.11.2005 в 21:45:36
Насчет буров и сверел по металлу не знаю, а вот сверла по бетону - исключительно бытовые. Для дома самое то, но при интенсивной эксплуатации садятся быстро. А буры я предпочитаю Drebo :)
Из попадающихся сейчас на рынках сверел нормальные еще с маркировкой ВИЗ (может это и есть самарские - не знаю).
