valletta
valletta
05.11.2005 в 00:07:38
Anderson написал : …Настоящий НSS-tin это HSS-G покрытый оксидом для износостойкости!
Китайзы покрывают дешевую HSS-R!…
Ну что за чепуха! HSS-R, HSS-G — это способы заточки сверла: HSS-R — это обычная заточка, большие свёрла с подточкой перемычки. HSS-G — т.н. «крестообразная» заточка, когда пятка подтачивается, прихватывая и перемычку. Если смотреть на такое сверло с торца, то виден очень четкий крестик. Такая заточка позволяет засверливать отверстие без предварительного накернивания, кроме того, из-за очень зауженной перемычки сопротивление сверлению, создаваемое этой самой перемычкой, сведено к минимуму. Заточка, казалось бы, — лучше не придумаешь. Однако, механическая прочность такого сверла значительно снижается из=за этой самой подточки, да и стоимость сверла с такой заточкой будет более высока. Как правило, все заморские (про наши не скажу) кобальтовые свёрла имеют такую заточку.
HSS-TiN — свёрла из быстрорежущей стали, покрытые нитридом титана. Устойчивость к истиранию, твердость рабочих кромок сверла значительно повышаются. Как утверждают производители, сверло служит дольше до 6 раз! Заточка такого сверла, как правило, БЕЗ подточки перемычки. Вопреки неоднократно высказывавшемуся в форуме мнению о том, что «титановые» свёрла переточке не подлежат, сообщаю — подлежат. Их вполне можно затачивать вторично, специальное покрытие рабочей плоскости при этом не страдает. Перемыка при этом не подтачивается.
HSS-Co — свёрла из быстрорежущей стали с добавлением кобальта, несколько повышающего её красностойкость. Заточка кобальтовых свёрл, как правило, — HSS-G. Эти свёрла хороши тем, что позволяют использовать такие режимы сверления (подача и обороты), которые были бы запредельными для обычных свёрл. При этом сверлить следует ТОЛЬКО с дополнительным охлаждением СОЖ. В силу своих свойств эти сверла лучше других подходят для сверления вязких сплавов, например, нержавеющих сталей.
Верно было замечено, что под обозначением HSS может «скрываться» что угодно. Стоило бы сказать об этом немного подробнее. Не совсем что угодно, а быстрорежущая сталь. Только если на старых отечественным свёрлах четко писалось, что это, напр. Р18, а это Р6М5, то на заморских свёрлах марку стали не указывают, только то, что она относится к быстрорежущим сталям. Понятное дело, что сталь может быть хорошая, а может быть и г... Кстати, томские, фрезеровские сверла, изготовленные сейчас… Мне попадались образчики, похуже, чем самый галимый китай.
Рекомендация к выбору сверла здесь может быть только одна — выбирайте марку производителя. Именитого производителя, там есть хотя бы гарантии Марки.
Mondoro
Mondoro
Ярославль
05.11.2005 в 01:53:12
И у официальных дилеров!
bulkin
bulkin
05.11.2005 в 02:08:51
и чтоб part number находился по каталогу :)
Anderson
Anderson
05.11.2005 в 07:54:00
Из каталога HAWERA
kaban
kaban
Запорожье
05.11.2005 в 11:18:54
valletta написал : HSS-TiN — свёрла из быстрорежущей стали, покрытые нитридом титана. Устойчивость к истиранию, твердость рабочих кромок сверла значительно повышаются. Как утверждают производители, сверло служит дольше до 6 раз! Заточка такого сверла, как правило, БЕЗ подточки перемычки. Вопреки неоднократно высказывавшемуся в форуме мнению о том, что «титановые» свёрла переточке не подлежат, сообщаю — подлежат. Их вполне можно затачивать вторично, специальное покрытие рабочей плоскости при этом не страдает. Перемыка при этом не подтачивается.
Абсолютно верно! Заточка сверла идет по задней поверхности, а стружка сливается по передней, на которой покрытие остается. По этой же причине и перемычка не подтачивается.
05.11.2005 в 15:16:17
IS написал : Насчет буров и сверел по металлу не знаю, а вот сверла по бетону - исключительно бытовые. Для дома самое то, но при интенсивной эксплуатации садятся быстро......
Однозначно –бытовые! "Энкор", провёл грамотное позиционирование, - "Воронежская инструментальная компания". Звучит как Российский производитель. :)
valletta
valletta
05.11.2005 в 15:32:30
Anderson написал : Из каталога HAWERA
И что Вы хотели этим сказать?
bulkin
bulkin
05.11.2005 в 17:33:02
2 valetta: Bosch - нормальные сверла по металлу ? завтра собираюсь в магазин заскочить прикупить. или лучше какоенить другое взять?
valletta
valletta
05.11.2005 в 23:42:52
To bulkin:
Bosch — свёрла хорошие. Но в последнее время я встречал столько подделок под расходку Bosch…
Я предпочёл бы RUKO или IRWIN. Если у Вас конкретная задача, то и выбирать под неё, если же просто «прикупить», то бы выбирал шлифованные, а не катанные свёрла.
А точить приходите ко мне!
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
06.11.2005 в 17:43:50
В магазине видел наборы сверел "Бош", цена от 500 р. за 10 шт., кажется. Как думаете, это оригиналтные сверла, или они должны подороже стоить?
bulkin
bulkin
06.11.2005 в 18:26:37
2 valetta: а не нашел я сегодня Бош. были какие-то сомнительные наборы. а поштучно только по бетону и дереву. да и заточка HSS-R у тех, что по металлу.
не порекомендуете где эти самые RUKO или IRWIN продаются?
задача - 4мм уголок (похоже на сталь3/ст3) просверлить в нескольких местах под 8мм винты - зажим для щита делаю. китайский HSS окончательно умер. купил пару лет назад по случаю за 10р несколько дырок просверлить. вроде и сейчас можно было бы такое купить, но армяне уже 40р за такое хотят. решил хорошее купить подороже. если понравится, то и другие диаметры прикуплю.
