31.07.2008 в 19:29:33
Как зажать метчик, например М6, М8 в шуруповерт или дрель. Есть ли какие-нибудь переходники.
kvost
31.07.2008 в 20:51:55
Какие переходники? Напрямую в патрон.
in my humble opinion
n-p-n
31.07.2008 в 21:03:29
2 Alekvas зажимал прямо в патрон. Однако!
  1. Патрон должен быть очень хорош, так как метчик калёный и полированный - склонен проскальзывать, кроме того:
  2. Очень большой момент (например, при нарезании резьбы в стали метчиком на М8. Не каждый шуруповёрт провернёт его. Кроме того, не забываем правило нарезки: один оборот вперёд, полоборота назад. Режим даже для шурика непрост, что уж про дрель говорить...
zyaba
31.07.2008 в 21:17:17
именно поэтому и существуют специальные резьбонарезные дрели у которых при подаче напряжения идет вращение вшпинделя против часовой стрелки, а при нажатии на выключатель- вращение изменяется - и идет по часовой стрелке, так что такой дрелью нарезать резьбу-сплошное удовольствие, При этом -скорость вращения не большаяч , момент очень хороший , да и переходов в комплекте, для закрепления метчиков - как минимум 2. 1-муфта с эксцентриком, 2 это преходные муты с посадкой для метчиков , которые по мере закручивания на шпинделе дрели-зажимают все грани метчика. http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104265/
Alex___dr
31.07.2008 в 21:33:54
Alekvas написал : Как зажать метчик, например М6, М8 в шуруповерт или дрель. Есть ли какие-нибудь переходники.
Есть специальные патроны, например у BOSCH - 2 608 573 004 с резьбой 1.2"-20UNF но устанавливантся он, как упомянул zyaba,
zyaba написал : именно поэтому и существуют специальные резьбонарезные дрели
на специальный инструмент.
n-p-n написал : Кроме того, не забываем правило нарезки: один оборот вперёд, полоборота назад.
Зависит от материала, его толщины, и правильности выбора метчика.
kvost
31.07.2008 в 21:40:10
n-p-n написал : Патрон должен быть очень хорош, так как метчик калёный и полированный - склонен проскальзывать
Здесь согласен. СЗП рулит.
n-p-n написал : Очень большой момент (например, при нарезании резьбы в стали метчиком на М8. Не каждый шуруповёрт провернёт его.
На М8 момент относительно небольшой. Тем более, со смазкой. Любой шурик провернет.
zyaba написал : именно поэтому и существуют специальные резьбонарезные дрели у которых при подаче напряжения идет вращение вшпинделя против часовой стрелки, а при нажатии на выключатель- вращение изменяется - и идет по часовой стрелке, так что такой дрелью нарезать резьбу-сплошное удовольствие,
Все хорошо, только стоят они как самолет. Проще вороток купить и ручонками :)
Alex___dr
31.07.2008 в 21:45:53
n-p-n написал : Патрон должен быть очень хорош, так как метчик калёный и полированный - склонен проскальзывать,
Kvost написал : Здесь согласен. СЗП рулит.
С блокировкой... Слишком легко отворачивается хороший СЗП на обратном ходу...
hitman_II
31.07.2008 в 22:49:58
Kvost написал : На М8 момент относительно небольшой. Тем более, со смазкой. Любой шурик провернет.
подтвеждаю, самому доводилось резать
маленькое дополнение, если крутить именно шуриком или дрелью лучше брать машинные метчики или машинно-ручные, с длинным хвостовиком и комбинированной режущей частью
kvost
31.07.2008 в 23:12:38
hitman_II написал : маленькое дополнение, если крутить именно шуриком или дрелью лучше брать машинные метчики или машинно-ручные, с длинным хвостовиком и комбинированной режущей частью
+1. Хотел дополнить текст, да поленился.
МММ
01.08.2008 в 10:12:07
Для дрелей есть такие инструменты.
Метчик машинный комбинированный с ј" шестигранный хвостовиком (бита) для сквозных отверстий и отверстий под резьбу.
За один рабочий проход:
1 сверление отверстия под резьбу
2 нарезание резьбы
3 зенковка
4 очистка резьбы (на обратном ходу)
n-p-n
01.08.2008 в 21:16:58
Любой нормальный, то есть, обеспечивающий порядка 15 Н*м. Если мы говорим о резьбе в стали, длиной больше, чем 5...6 мм. Кроме того, на замедленных (кнопкой) оборотах момент шурика падает. Тоже причина брать достаточно тяговитый шурик для этой цели.
kvost
02.08.2008 в 00:25:08
МММ написал : Для дрелей есть такие инструменты.
Впервые вижу. Занятная штука.
n-p-n написал : Любой нормальный, то есть, обеспечивающий порядка 15 Н*м. Если мы говорим о резьбе в стали, длиной больше, чем 5...6 мм. Кроме того, на замедленных (кнопкой) оборотах момент шурика падает. Тоже причина брать достаточно тяговитый шурик для этой цели.
Я локтором с СЗП крутил. Процесс шел легко. Думаю, что и менее мощные без проблем осилят.
cineman
28.10.2013 в 01:36:17
Подниму тему вопросом. Есть нужда нарезать резьбу М10 в стеснённых условиях. Радиус для обращения держателя метчика ок 4 см. Это очень мало. А нужно ещё и отверстие под резьбу просверлить. Ограничение пространства по оси резьбы около 15 см. Обычный шуруповёрт с хорошим моментом не проходит по этому осевому габариту. Мелкие синие винтовёрты на 10,8 не тянут машинный метчик М10 в стальном листе толщиной 5 мм. Может есть у кого на примете электроинструмент с малой осевой длиной и моментом, достаточным для нарезания М10? Да, Файн и прочие мерседесы не предлагайте. По моему представлению нужен инструмент с Хекс патроном, с малой осевой длиной, низкими оборотами и высоким моментом.
Alex___dr
28.10.2013 в 01:49:38
cineman написал : По моему представлению нужен инструмент с Хекс патроном, с малой осевой длиной, низкими оборотами и высоким моментом.
ИМХО трещётка 3/8" с подходящей по размеру головку с профилем "Spherical"
молоток
28.10.2013 в 01:51:37
Kvost написал : Проще вороток купить и ручонками :)
Никакой шурик не заменит ручную силу ! Правильн оговоришь !
