Аватар пользователя
cineman
05.11.2013 в 22:18:07
Я понял о чём речь. Первоначально нарисовал себе ударный минигайковёрт.
Аватар пользователя
05.11.2013 в 22:26:53
У меня такая...
Аватар пользователя
cineman
06.11.2013 в 02:24:19
Alex___dr, что за привод в ней скрывается? Червячная передача? Все аналогичные электрические ключи, что я встречал, импульсные по описанию.
Аватар пользователя
06.11.2013 в 21:19:32
cineman написал : Alex___dr, что за привод в ней скрывается? Червячная передача? Все аналогичные электрические ключи, что я встречал, импульсные по описанию.
Пневмо турбинка на валу имеет эксцентрик который приводит в действие собственно трещётку практически такую же как и ручная... Поэтому вращение квадрата не непрерывное, а как при частом частом движении ручной трещёткой... Но удара, как такового нет...
Аватар пользователя
cineman
08.11.2013 в 22:42:04
Пробег по Митекс дал такой результат. Дрель угловая Iskra HBW 18. Длина углового участка 147 мм. Много, но для моих будущих задач проходит. Следующие дизеля будут с рамой высотой 23 см. Модель:HBW 18 Мощность500 W Число оборотов на 1 скорости1000 /min ПатронØ 10 mm Сверление в сталь доØ 10 mm Масса2,6 kg
Описание -Применяется для эффективного сверления в труднодоступных местах -Сверление в сталь до 10 мм -Противоударный корпус.
Аватар пользователя
ZYIsaVn
Владивосток
13.07.2015 в 13:39:35
написал :
Если нужно крутить метчик с квадратным хвостом с помощью храповика, то для этой цели есть готовые изделия, и ничего придумывать и советовать не нужно.
![Нажмите на изображение для увеличения. Название: 832320.jpg Просмотров: 69 Размер: 24.3 Кб ID: 447932](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=447932&d=1383296948&th umb=1 "Нажмите на изображение для увеличения. Название: 832320.jpg Просмотров: 69 Размер: 24.3 Кб ID: 447932")
 Как это изделие зажать в шуруповёрт, - отрезать ручку и на стволе сточить грани как на бите?
