Задача - прикрепить стальной уголок 75*75*6*2400 к старой кирпичной капитальной стене. На уголок будет равномерно распределена нагрузка примерно 100 кг. Какой крепеж лучше выбрать, чтоб надежно держал уголок? Может такой:
Спасибо.
27.10.2008 в 16:54:31
Спасибо.
27.10.2008 в 16:56:59
Единственное тут шлиц под обычную отвертку не внушает доверия, но можно заменить его на болт с внутренним или наружным шестигранником.
27.10.2008 в 17:03:43
Вот такие нужны: Вам 12х100, наверное...
27.10.2008 в 17:43:14
А зачем под нагрузку в 100 кг 75-й уголок ?
27.10.2008 в 17:55:49
А какой надо?
27.10.2008 в 17:57:12
Вечером нарисую весь проект, выложу описание и скриншоты. там можне будет посмеяться от души =)
27.10.2008 в 18:04:28
"За глаза" 50. Анкера длинные бери 200мм. Анкера этого типа прекрасно работают в бетоне, в кирпиче часто попадаются пустоты и трещины поэтому лучше более длинные применять.
27.10.2008 в 19:31:59
Вобщем идея экономии места дошла до желания построить кровать-чердак. Поскольку готовые вырианты меня не устраивали я решил сделать кровать "под себя", удобную, надежную и практичную. Крепить ее было решено к капитальным стенам дома в угол комнаты. Основанием кровати были выбраны стальные уголки. Размеры уголков были подобраны таким образом, чтоб при длине уголка 2400, стоявшем на 2 опорак на концах под моим весом не прогибался. ВОт так и получился уголок 75*75*6 Итак каркас:
длина каркаса 2400. Из них 2000 идет на матрас из икеи, остальные 400 пойдут под полку для аудио-видео. один уголок каркаса намертво крепится к стене, второй из больших одним концом ложиться на кронштейн, который я сделал на заводе, пока там работал, второй конец ложиться на вертикальную стойку из массива дерева размерами примерно 100*100*1550 (вот зачем нужна такая жесткость). и от стойки к концу первого уголка, который на стене идет поперечина. На всю это мастодонтскую конструкция кладется настил из досок. на настил матрац.
Сборка:
Боковины и спинка делаются из щитов сосновых, плюс лесенка, шторки и подсветка потолка, на котором хочу нарисовать светящейся краской звезды. Уголки уже стоят, остальное нужно будет купить и сделать. Приблизительный бюджет проекта 25 - 30 тысяч рублей.
Тут хотелось бы выслушать критику и советы что можно изменить или упростить.
27.10.2008 в 20:44:19
Elden написал : Анкера этого типа прекрасно работают в бетоне, в кирпиче часто попадаются пустоты и трещины поэтому лучше более длинные применять.
Эти анкера НЕ ставят в кирпич тем более с пустотами. С тем же успехом можно штырей из арматуры назабивать.
2 DEVOURER Ставьте дюбели типа MUNGO MB-S. 8х100 через 30см на уголке на стене вам хватит за глаза. Проверьте только что вы в кирпич крепитесь а не в 50мм наляпаной штукатурки и шов между кирпичами. На кронштейн эти дюбели тоже же пойдут, только отверстия в кронштейне разнесите подальше (сантиметров 15-20).
Хочу так же заметить что в случае кровати на уголок приходится нагрузка распределенная НЕравномерно по длине уголка, Например когда вы залазите на нее или сидите на краю.
Далее, лесенка может служить как еще одна "стойка" поддерживающая свободновисящий уголок. Для этого ее нужно сделать жесткой.
27.10.2008 в 20:57:30
rels написал : 2 DEVOURER Ставьте дюбели типа MUNGO MB-S. 8х100 через 30см на уголке на стене вам хватит за глаза. Проверьте только что вы в кирпич крепитесь а не в 50мм наляпаной штукатурки и шов между кирпичами. На кронштейн эти дюбели тоже же пойдут, только отверстия в кронштейне разнесите подальше (сантиметров 15-20).
У меня кирпич не пустотелый.
Вот так будет все это выглядеть примерно без матраца и полки под аудио-видео:
27.10.2008 в 21:12:37
2DEVOURER
Воощето это наз-ся не чердак, а антресоли или полати (в детстве на таких спал)
Я советую вам получше продумать конструктив.
К чему уголки? Это не интерьерное решение. Его вполне может заменить брус 100*50 (150*40), если купите из бука вообще будет очень прилично. По контуру привернуть брус 40*50, сверху положить лист МДФ 10-12мм с дырочками для вентиляции и красоты.
Крепление бруса (с учетом толщины 40-50мм) к стене будет не менее прочным чем крепление уголка.
Можно закрепить обычными глухарями (саморезами 6*120 (8*120) с шестигранной головкой) в нейлоновый дюбель,либо деревянный чопик Д12.
И сверху положить матрас.
Удачи вам.
