DEVOURER
DEVOURER
27.10.2008 в 21:21:44
Samar, кровать стоит в углу, стены у дальних сторон кровати, стойка вроде показывает это. Про брус мне гноворили уже не раз, но с уголками проще работать мне. На горизонтальную полку уголка я положу настил, а к вертикальной можно прикрепить щиты. Уголков будет не видно, они закрываются в последствии.
lex2202
lex2202
Витебск
27.10.2008 в 21:52:44
свалишься ж блин..............а как спать если не один?......................а есть как................а потолок низко? если ночью встать головой не ударишься?
DEVOURER
DEVOURER
27.10.2008 в 21:55:54
lex2202 написал : свалишься ж блин..............а как спать если не один?......................а есть как................а потолок низко? если ночью встать головой не ударишься?
Буртики достаточно высоки, чтоб не скатиться. Если не один, ширина 1600, это крутая двухспалка. Есть надо за столом =))) потомло не низко на кровати можно сидеть на коленях и до потолка еще 20 см остается, так что не ударишься. Все продумано. ;)
27.10.2008 в 23:04:31
Samar написал : либо деревянный чопик Д12.
Samar, думаю, что про чопик - это ты уже слишком! Пластмассовый - проверенное решение!
DEVOURER, а к совету Samarа на счёт брусков, а не уголков - прислушайся. по идее можно даже прилично всё из дерева сделать. Ведь кровати перевянные не разваливаются ;) Да и легче кроватка будет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.10.2008 в 01:55:42
MVP написал : кровати перевянные не разваливаются
да канешно! ещё как, токо в путь... но в одиночку, конечно, это будет труднее сделать :sorry:
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2008 в 20:16:41
А зачем использовать пластиковые и деревянные дюпеля? Чтобы "вякнутся" с высоты? Забавно! Или по 20р. за анкерный болт жалко? Непонимаю..... Хотя может кому-то нравится сверлить отверстия в 5мм-вом металле через 15-20 (!) сантиметров.
Это при том, что на 75 уголок, достаточно 12-е анкера ставить через 1,0-1,2метра, т.е. нужно просверлить 3 отверстия. И ещё- Вы уверены, что на пролет 2,4м, уголок 75мм- не прогнется? Надо бы посчитать, по-моему маловато...
lex2202
lex2202
Витебск
28.10.2008 в 21:42:57
к потолку ещё цепями привесить и всё чики пуки будет
28.10.2008 в 22:28:49
Михалыч написал : А зачем использовать пластиковые и деревянные дюпеля? Чтобы "вякнутся" с высоты? Забавно! Или по 20р. за анкерный болт жалко? Непонимаю..... Хотя может кому-то нравится сверлить отверстия в 5мм-вом металле через 15-20 (!) сантиметров.
Почему именно 5мм? А не 10мм? И на глухарь? Дюбель, например ML-14 http://www.mungo.ru/download/ru_20_21.pdf
Или SX 14 http://www.fischer-systems.ru/index.php?id=117
DEVOURER
DEVOURER
28.10.2008 в 23:38:59
Какие именно анкеры? Мнения форумчан расходятся, я смотрю. Мне нужна 100% надежность, отверстий могу насверлить хоть каждые 100 мм, хоть 50, денег на крепеж жалеть не буду.
Уголок 2400 под моим 70-килогамовым телом не прогибался вообще, дополнительной подпоркой будет служить лесенка, которая будет примерно посередине.
DSP007
DSP007
28.10.2008 в 23:41:13
Скажу что если время вас не волнует, то лучше использовать химические анкеры.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.10.2008 в 16:50:21
Alex___dr написал : Почему именно 5мм? А не 10мм? И на глухарь?
Я не встречал 75-й уголок с полкой 10мм. А кто такой глухарь? Автор пояснил- у него не пустотелый кирпич, а обычный. Для обычных кирпичей используются анкеры с гайкой (пост №3 и 7). Мнения не расходятся. С длиной сами определитесь. Вероятно на 200мм будет даже лучше. Хотя я у себя 75-й уголок, в качестве перекрытия 2-го этажа, крепил на анкера д10х70. Но у Вас всё-таки присутствует динамическая составляющая в нагрузке.
з.ы. Есть ещё клиновой анкер. Эти, на самом деле, больше для бетона.
