27.03.2010 в 14:35:10
Товарищи, простите за тупость...навеяло вот глазением в интернет-магазинах...
Вот допустим, набор головок 3/8или допустим 1/8
...это как я понял размер квадрата трещетки, для которой данные головки предназначены. Собственно вопрос, у меня у самого есть набор 3/8``...там головки на сколько помню, от 6 до 24...на сколько я понял, для других "квадратов" есть головки с такими же размерами...и как это? И зачем это? И почему это? И для чего это? Зачем нужны эти разные "квадраты"? Помогите разобраться :o
З.Ы. - тему по ходу во флуд надо было запускать...
28.03.2010 в 09:19:22
Во-первых, насчет 1/8" Вы загнули, нет такого стандарта (во всяком случае даже упоминаний о нем я не встречал) Есть: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Различия в первую очередь объясняются размером передаваемого усилия с воротка на головку и соответственно на гайку (болт). Ну и удобством пользования, конечно. Зачем создавать головку 5,5 с квадратом 1/2", чтобы крутить гайку М3?
28.03.2010 в 13:03:42
Ну про 1/8" это я на вскидку привел )))
Про разные усилия я предпологал, просто не совсем было понятно...ведь на разные квадраты есть одинаковые головки...или что получается...болтик на 18 (к примеру) закручиваю головкой с квадратом 3/8", а затягиваю уже с головкой с квадратом 1/2"?
28.03.2010 в 19:41:24
belogorie написал : болтик на 18
Это опять навскидку?:):) Есть головки болтов на 17 и на 19, Вы прямо в середину попали, таких головок нет.
belogorie написал : закручиваю головкой с квадратом 3/8", а затягиваю уже с головкой с квадратом 1/2"?
Во-первых, болты имеют разную степень жесткости-упругости (см. циферки на головках болтов), во-вторых, в зависимости от задач крутятся они с разным усилием. Для приборов и агрегатов, как правило хватает усилия головок на 1/4 и 3/8, а вот автомобильные крепления в основном надо уже 1/2 крепить-откручивать. Я 1/4" и 3/8" использую чаще чем 1/2": редко встречается настолько ответственный и жесткий крепеж в доме.
28.03.2010 в 19:45:12
Madman написал : Есть головки болтов на 17 и на 19, Вы прямо в середину попали, таких головок нет.
Как ни странно есть...
28.03.2010 в 19:51:53
Alex___dr написал : Как ни странно есть...
Ни разу не встречал ни болтов, ни головок с таким размером.:(:(
28.03.2010 в 19:57:38
Madman написал : Ни разу не встречал ни болтов, ни головок с таким размером.
Болтов и гаек с размером шестигранника 18мм, я так же (за исключением тех которые сам и сделал... :) ) не встречал... Но головки, и ключи "на 18" тем не менее существуют...
Если не верите, зайдите на сайты производителей ключей и головок.
Вот в качестве примера -
28.03.2010 в 20:06:12
KingToni -
28.03.2010 в 20:13:12
Да да, головка на 18 у меня имеется :clapping
Все-равно несколько не понятно, но это уже мои проблемы ;)
Я вот как купил себе наборчик с квадратом 3/8", так в принципе все им и везде кручу. И дома и в машине, если сил не хватает, тупо трубу в 1,5 метра на вороток и вперед. Тьфу тьфу, ни одна головка еще не лопнула, а вороток так вообще, песня просто; как только не извращался, уже всем даю попробовать...ни у кого не получается, но это уже другая история (о производителе, качестве и т.п.)
В принципе основную суть уловил, всем спасибо за ответы, думаю, тему можно закрывать :applause:
29.03.2010 в 09:29:09
2belogorie В принципе вам все правильно объяснили. Единственное, что в легковом автомобиле (не джипе) достаточно набора на 3/8' при правильно ми регулярном обслуживании. для колес же достаточно воротка. и головки. 2Alex___dr А головки с шагом 1 мм идут до 34, на 1/2 дюйма. Хотя в принципе можно и до 36мм. просто 35-я ну я совсем не слышал чтобы применялась.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
29.03.2010 в 17:16:44
На самом деле все просто: величина воротка определяет две вещи - удобство доступа инструмента к крепежу и вращающий момент, способный им передаваться (для долгой и счастливой работы:), а не запредельная). 1/4" -40 Н/м; 3/8" - 80 Н/м; 1/2" - 200 Н/м; 3/4" - 500 Н/м; 1" - 1400 Н/м. Если ошибаюсь, поправьте.
