Lylov65 написал :
В последнее время стал постоянно использовать при отбивке уровня потолков, (устанавливать мин. высыту опускания для самого "заваленного" угла) когда приходится работать одному.
Да эта функция и вообще ПДУ очень удобна когда в бригаде ни кого не хочется отвлекать либо они просто далеко, одному с этим лазером можно разметить что угодно и выиграть много полезного времени.
Lylov65 написал :
Родные аккумуляторы до сих пор живы, набирают емкость 6 А/ч
Не знаю насчёт ёмкости, но аппарату уже около 10 лет и работает в автономном режиме без подзарядки достаточно долго, в крайнем случае подвешиваем к нему подзарядку :)
Lylov65 написал :
Как-то после очередной чистки снаружи, немного подмочил и он стал крутиться с небольшим шумом, особенно в вертикальном положении, до этого работал вообще неслышно. Вы не сталкивались с подобной проблемой?
честно говоря нет...так как никогда его не чистили, думаю что это лишнее по крайней мере мокрая чистка, у него есть зашита от пыли а вот жидкость в отличии от пыли могла и проникнуть во внутрь со всеми составными (пыль-грязь, микрочастицы), скорее всего в подшипники что то попало, думаю не стоит сильно беспокоится по этому поводу шум у них по мере износа таковых так или иначе будет нарастать, главное наверно нет нет делать калибровку что бы быть уверенным в точности его работы, однозначно аппарат поддаётся юстировке но отдавать его только на чистку и смазку КМК будет лишним, и есть ли у нас доверительные и способные на это сервисы...это тоже вопрос.
