Andrew Nik
Andrew Nik
03.12.2010 в 22:13:24
Прикупил на этой неделе. Попросили выложить фотки. Выкладываю. Все картинки кликабельны, если хочется рассмотреть пристальнее.
Продается вот в такой упаковке:
Когда пришел домой с работы и увидел привезенный заказ из интернет-магазина, не мог удержаться от смеха. Она игрушечная, ровно в два раза меньше, чем я предполагал.
То есть тупо игрушечная по размеру (но не по содержанию, как увидите ниже).
В результате, например, можно таскать в паре с мультитулом, не имеющим держателя бит. С Виксом, или Лезерманом типа Blast, Fuse, Crunch и т.п. В плоскую коробочку (это у меня из-под бит Felo) можно набить пару десятков нужных бит и еще переходник на квадрат 1/4 дюйма - сможете крутить и торцевые головки этого стандарта.
Еще раз сравнение с полноразмерными отвертками. А усилие при этом можно развивать больше - рычаг-то больше. И подлазить в самые неудобные места. Я так считаю: если этой трещоткой не подлез - то и всем другим пытаться бесполезно.
Посмотрим поближе. У трещотки 60 зубцов - это много по трещоточным меркам. Значит можно крутить, максимально выбирая доступное пристранство ограниченного угла (шаг 6 градусов). Все детали металлические, ВКЛЮЧАЯ зубчатое внешнее колесо. Оно позволяет оперативно быстро подкрутить пальцами, пока усилие на затягиваемой детали небольшое, а потом уж подключить рычаг. Рычажок реверса тоже металлический.
Влазят и чётко держатся любые биты - и длинные двухсторонние, и плоские лезермановские.
Ещё раз напоминаю - мелкая она, с палец размером. Цельнометаллическая, приятно-тяжеленькая.
Брал в wera-shop.ru за 1626 руб. Кстати, рекомендую магазин. wera-shop, knipex-shop, bahco-shop - это все одна контора. Я набрал с трех магазинов (еще в rennsteig-shop заказал набор кернов) на 7 000 руб всякого, и все привезли разом, за 200 руб. P.S. Вру, с такой суммой заказа доставка у меня была вообще бесплатная :)
Andrew Nik
Andrew Nik
03.12.2010 в 23:13:53
Наткнулся на видео на youtube с примерами использования: http://www.youtube.com/watch?v=cuuClUNspWY
Pchola73
Pchola73
Воронеж
04.12.2010 в 00:52:01
Не совсем по теме. Скажи каким фотиком такие качественные фото сделаны и на каком режиме и что за вспышка?
Andrew Nik
Andrew Nik
04.12.2010 в 01:07:49
Panasonic G1 использованные объективы: http://www.foto.ru/panasonic_h-h020e.html http://www.foto.ru/panasonic_lumix_g_vario_45_2.8_h-es045ee.html
Вспышки тут, конечно же, нет, вообще никогда ее не использую. Свет - пара галогеновых ламп по 500 вт сквозь белую ткань. Штатив.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
04.12.2010 в 08:20:37
Спасибо ))) Буду копить деньги.
AF_lemon
AF_lemon
Пермь
04.12.2010 в 10:27:15
Andrew Nik написал : Влазят и чётко держатся любые биты - и длинные двухсторонние, и плоские лезермановские.
Можно поподробнее, как и чем в трещотке фиксируются биты? Если на трещотку при закручивании надавить в направлении оси биты, бита не проскакивает? При необходимости создания осевого давления на биту давить приходится на торец биты? (т.е. на двустороннюю уже не надавишь)?
Andrew Nik
Andrew Nik
04.12.2010 в 11:58:00
От выпадания в сторону закручиваемой детали бита фиксируется П-образной контровочной пружиной по стандартным засечкам в бите. Чтобы выдернуть стандартную биту нужно приложить приличное усилие (мокрыми пальцами уже не выдернешь).
Нет. От выскакивания биты наружу защищает металлическое кольцо на выходе. Диаметр до 6,2 мм пролезет, а шестигранник биты (7.2 мм по максимальному размаху ребер) уже не пролазит. Я пытался продавить биту с усилием по крайней мере 10 кг - всё держит.
Нет, см. выше. Можно давить на саму трещотку.
P.S. Насчет внешнего зубчатого кольца - я думал что оно пластиковое, так сейчас проверил - СТАЛЬНОЕ тоже :) То есть, абсолютно все детали в девайсе металлические. Похоже, центральный блок - гнездо для бит вместе с внешним зубчатым кольцом - это единое целое, и фиксируется в рукоятке за счет внешней контровочной П-образной пружины. Должно быть, легко можно разобрать, сняв эту пружину.
AF_lemon
AF_lemon
Пермь
05.12.2010 в 06:04:25
Спасибо за полную и исчерпывающую информацию! Тоже присматриваюсь к этой трещотке (тоже думал, что она больше, но пожалуй большая и ни к чему, компактность здесь - плюс).
sereza
sereza
Дарвинист
05.12.2010 в 10:43:39
Купил такую месяц назад в наборе с битами и держателем-из рук не выпускаю.Очень выручает при сборке мебели.Пока работает исправно.В плане исполнения-верх инженерного гения.
Котопёс
Котопёс
05.12.2010 в 12:11:48
Спасибо за очередной толковый обзор качественного инструмента с фото! А вот у меня в этом магазе (МВ Групп) вышла накладочка со струбцинами - было очень неприятно (описывал уже). Но судя по ценам и ассортименту придётся ещё много чего у них заказывать... :)
Andrew Nik
Andrew Nik
05.12.2010 в 22:04:15
У Hazet на похожую хрень в каталоге наткнулся:
Интересно, биты им кто делает - сами, или у той же Веры заказывают?
