#2121360
Прикупил на этой неделе. Попросили выложить фотки.
Выкладываю. Все картинки кликабельны, если хочется рассмотреть пристальнее.
Продается вот в такой упаковке:
Когда пришел домой с работы и увидел привезенный заказ из интернет-магазина, не мог удержаться от смеха.
Она игрушечная, ровно в два раза меньше, чем я предполагал.
То есть тупо игрушечная по размеру (но не по содержанию, как увидите ниже).
В результате, например, можно таскать в паре с мультитулом, не имеющим держателя бит. С Виксом, или Лезерманом типа Blast, Fuse, Crunch и т.п.
В плоскую коробочку (это у меня из-под бит Felo) можно набить пару десятков нужных бит и еще переходник на квадрат 1/4 дюйма - сможете крутить и торцевые головки этого стандарта.
Еще раз сравнение с полноразмерными отвертками.
А усилие при этом можно развивать больше - рычаг-то больше. И подлазить в самые неудобные места. Я так считаю: если этой трещоткой не подлез - то и всем другим пытаться бесполезно.
Посмотрим поближе.
У трещотки 60 зубцов - это много по трещоточным меркам.
Значит можно крутить, максимально выбирая доступное пристранство ограниченного угла (шаг 6 градусов).
Все детали металлические, ВКЛЮЧАЯ зубчатое внешнее колесо. Оно позволяет оперативно быстро подкрутить пальцами, пока усилие на затягиваемой детали небольшое, а потом уж подключить рычаг.
Рычажок реверса тоже металлический.
Влазят и чётко держатся любые биты - и длинные двухсторонние, и плоские лезермановские.
Ещё раз напоминаю - мелкая она, с палец размером.
Цельнометаллическая, приятно-тяжеленькая.
Брал в wera-shop.ru за 1626 руб.
Кстати, рекомендую магазин.
wera-shop, knipex-shop, bahco-shop - это все одна контора.
Я набрал с трех магазинов (еще в rennsteig-shop заказал набор кернов) на 7 000 руб всякого, и все привезли разом, за 200 руб.
P.S. Вру, с такой суммой заказа доставка у меня была вообще бесплатная
Наткнулся на видео на youtube с примерами использования:
Не совсем по теме.
Скажи каким фотиком такие качественные фото сделаны и на каком режиме и что за вспышка?
Panasonic G1
использованные объективы:
Вспышки тут, конечно же, нет, вообще никогда ее не использую.
Свет - пара галогеновых ламп по 500 вт сквозь белую ткань.
Штатив.
Спасибо )))
Буду копить деньги.
Andrew Nik написал :
Можно поподробнее, как и чем в трещотке фиксируются биты?
Если на трещотку при закручивании надавить в направлении оси биты, бита не проскакивает?
При необходимости создания осевого давления на биту давить приходится на торец биты?
(т.е. на двустороннюю уже не надавишь)?
От выпадания в сторону закручиваемой детали бита фиксируется П-образной контровочной пружиной по стандартным засечкам в бите.
Чтобы выдернуть стандартную биту нужно приложить приличное усилие (мокрыми пальцами уже не выдернешь).
Нет. От выскакивания биты наружу защищает металлическое кольцо на выходе. Диаметр до 6,2 мм пролезет, а шестигранник биты (7.2 мм по максимальному размаху ребер) уже не пролазит.
Я пытался продавить биту с усилием по крайней мере 10 кг - всё держит.
Нет, см. выше. Можно давить на саму трещотку.
P.S. Насчет внешнего зубчатого кольца - я думал что оно пластиковое, так сейчас проверил - СТАЛЬНОЕ тоже
То есть, абсолютно все детали в девайсе металлические.
Похоже, центральный блок - гнездо для бит вместе с внешним зубчатым кольцом - это единое целое, и фиксируется в рукоятке за счет внешней контровочной П-образной пружины.
Должно быть, легко можно разобрать, сняв эту пружину.
Спасибо за полную и исчерпывающую информацию! Тоже присматриваюсь к этой трещотке (тоже думал, что она больше, но пожалуй большая и ни к чему, компактность здесь - плюс).
Купил такую месяц назад в наборе с битами и держателем-из рук не выпускаю.Очень выручает при сборке мебели.Пока работает исправно.В плане исполнения-верх инженерного гения.
Спасибо за очередной толковый обзор качественного инструмента с фото! А вот у меня в этом магазе (МВ Групп) вышла накладочка со струбцинами - было очень неприятно (описывал уже). Но судя по ценам и ассортименту придётся ещё много чего у них заказывать...
У Hazet на похожую хрень в каталоге наткнулся:
Интересно, биты им кто делает - сами, или у той же Веры заказывают?
Устал на днях мебель крутить в узком простр. даже гибкий вал не пролазил , решил заказать эту штуку а заодно и клещи переставные акционные+ пару струбцин для батьки в деревню
а чего они такие маленькие, вы случаем не родственик Гуливера ?
ломастер написал :
Это они от усилия сжались!
Отцы, а может кто видел/знает где взять такое в Петербурге?
Друзья ,а есть ли аналог такой трещотки подешевле .... ))) а то прям так все расписали и софтографировали ,что тоже хочу ...даже решил детектор бош продатЬ,чтоб купить эту вещь
fergus написал :
если я правильно понял цели, то я некоторое время назад приобрёл трещотку Skrab по не совсем адекватной цене в 400 р. (столько стоит маленькая трещотка Jonnesway, которую приятно в руки взять), но зато она 2-хсторонняя. С одной стороны - квадрат 1/4", с другой - гнездо для 6-тигранных бит. Направление трещотки переключается рычажком.
Сделана неплохо, но качество отделки - похабное довольно...
Покупал в отделе инструментов хозмага при рынке. Думаю, Вам попадётся, если поищите...
эх...найтиб более именитые аналоги ...а СКраб кстати у меня отвертки маленькие мобильные ... достаточно хороши ...живы вполне)
а чего в наборе брать не стали
хотья и не автор темы, но вообще то в наборе она уже 3400 стоит - в два раза дороже !
Ну да - биты у меня уже есть, в том числе из более полного набора Wera Kraftform Kompakt 70, Рапидапторы всех сортов тоже.
Так что взял голую трещотку. Главное что у нее в комплекте есть переходник на квадрат.
alex_k написал :
А у меня макитовских от отвёртки акционной уйма (торксы,пх 0-1-2, пз 1-2, 6-нники, короче штук 30) кстати приличного качества.
ToZ написал :
может вы и правы
я тоже решил ключик уместить в укладку от Ryobi
2Andrew Nik
Спасибо за обзор.
На фото всё прекрасно видно - даже мельчайшие детали.
Лучше один раз увидеть - чем несколько раз услышать.
К сожалению, таких прекрасных информативных фото не так уж и много на форуме.
ИМХО (IMHO)
БОРОДАТЫЙ написал :
Переставные клещики-то? Инфраком на черной речке может такое и возит, надо звонить. Сегодня был в ентом заведении,заходил за свечкой для пилы, но 3 кР оставил, случайно шопоголик, блин.
Andrew Nik, змей-искуситель! Купил сегодня набор бит с ключём-трещеткой 1/4' WE-073640 , в руках она еще лучше, чем на фото!
n-p-n написал :
Уважаемый, сделайте, пожалуйста фото Вашего девайса от Скраб.
Суть - сегодня в местяковой К-рауте видел в продаже похожую по описанию вещь. SKRAB 44164 её артикул на пачке. Длина 90 мм, на вид вся из металла. Стоила 359 руб. Вот и думаю теперь брать или нет (нужна редко, да метко). Но и разводить хлам не хочется.
БОРОДАТЫЙ написал :
Если так, берите. Невелика сумма. Я бы тоже заимел нечто подобное, но пока не было случая, чтобы обычная 1/4" трещётка не пролезла.
БОРОДАТЫЙ написал :
Вот именно.
in my humble opinion
Kvost написал :
Вот как только Джоник четвертьдюймовый куда-нибудь не влезет - сразу ему половину рукоятки отпилю. Не жалко. Но вот под шестигранное гнездо переделать - проблема, да.
Kvost написал :
Сумма посильная, только семья не одобрит) Итак железки мои занимают уйму места.
У меня Hazet как то не влез хитрое крепление на советском трюмо (прикол был разобрать на две части всего для перезозки, а так пришлось детализировать все на мелкие фрагменты).
Kvost написал :
Вот именно.
Дык вот и хочу понять чем владеет ув. n-p-n дабы осознать качественность сего изделия.
Также манят габариты и вес (когда тащишь на себе инструмент на другой конец города, то добрым словом поминаешь каждый грамм).
БОРОДАТЫЙ написал :
Такую мелкую хрень они уже точно не заметят
БОРОДАТЫЙ написал :
Думаю, что приложить разрушающий момент на столь коротком рычаге довольно непростое дело.
БОРОДАТЫЙ написал :
Извините, проспал вопрос. На днях сфотаю. Но и так скажу, что у меня нечто попроще. Ручка обрезинена и небрежно довольно. Но, ведь, работает.
Такая вещь нужна 3 раза в жизни, но должна быть. Если я правильно понял, на Вашей фоте модель, у которой только 6-тигранник?
У моей с одной стороны - квадрат, с другой - 6-тигранник. Направление переключается рычажком. Ваша можель получается площе (но не плоше.)
Есть ещё более .
Но у неё неважно фиксируются биты (по глубине), зато стоит ~100 р. и продаётся на каждом углу.
Kvost написал :
Ну да, кубический метр железяк уже терпят) Надо будет прикупить.
Kvost написал :
Расскажу страшную историю
Хазет, который у моего отца и меня трудится уже 15 (а могёт быть и того более лет) был сломан мной на 10 мм гайке (крякнул механьзЪм). Труба не применялась, работе с таким инструментом обучен. Да и после виденного прошлой зимой лома, расколотого вдоль на 2/3 длины - я уже ничему не удивлюсь
Финал истории приятен - ребята из Хазет офигели от увиденного и заменили весь механизм. Даром.
n-p-n написал :
Пустяки
n-p-n написал :
Ага.
n-p-n написал :
ОО! Такой ещё не видел. Жду фото.
n-p-n написал :
Есть ещё более примитивная и распространённая модель.
Была такая у товарища в наборе от Хитачи. Эмммм...Сломана была пальцами ещё до начала работы.
Но описанные вами плюсы неоспоримы.
БОРОДАТЫЙ написал :
Не думаю, что офигели. Просто вид сделали - брак у всех бывает. Как-то решил куснуть бокорезами книпекс сложенную бумажку для проверки т.с. остроты - хрясь и половинка отлетела Хорошо, что платить не заставили. Но и другие я тоже не стал покупать.
Kvost написал :
муха-ха, а долго перед этим продавец пел про высокое качество ?
ломастер написал :
Это давно было, я уж не помню. Но что-то вроде "на всю жизнь хватит" было Маленькие, 125мм монтажные бокорезы. Потом купил такие-же, но уже Гедоре.
Kvost написал :
Это с чего вдруг платить? Вы же резали ими бумагу с разрешения продавца? Скорее всего ответ - да. И по сколу, скорее вего тоже, было видно, что это явный брак. И продавец, наверное, сам не ожидал такого поворота событий.
Книпекс заявляет гарантию на свой инструмент и по гарантии его меняет. На Мастерсити было сообщение по теме гарантии и замены от московского представителя настоящего Германского инструмента.
ИМХО (IMHO)
БОРОДАТЫЙ написал :
Вот. Исполнение небрежное (на пластике ручки есть следы облоя, ещё больше облой на серой обрезинке), но металл приличный на ощупь. На ручке написано про патент США.
6-тигранное гнездо имеет неправильную форму, чтобы туда помещалась плоская пружинка, держащая биту. Трещётка - 72 зуба.
ADM05 написал :
Конечно.
ADM05 написал :
Это так, однако покупая инструмент от таких брендов никак не ожидаешь его поломки на таком несложном тесте прямо в момент покупки.
n-p-n написал :
Вот.
Спасибо!
n-p-n написал :
Позволю себе согласиться. Лучше бы совсем обрезинку не делали.
точно решил брать супер-мини трещетку Вера, но не могу определиться с комплектацией - то ли одну ее брать, то ли в наборе с битами???
сразу оговорюсь, что набор китайских бит у меня есть, но какого они качества, я не знаю. Шли в комплекте с чем-то.
Хорошие ли у Веры биты, стоят ли 30 таких бит и удлинитель лишних 2000 р???
опасаюсь того, что не возьму с битами, а потом хорошие покупать дороже придется! но и переплатить не хочется, земноводное не дремлет!
Можно купить отдельно биты Felo, по качеству они выше чем Wera, особенно TiN и Diamond:
Выйдет, наверно, дешевле.
Также имею и могу рекомендовать вот такой набор Wera Kraftform Kompakt 70:
А можно и Wiha, исходя из моего опыта, ещё лучше.
Я конечно извиняюсь, но нафига?
Если биты в нём, мягко говоря не очень.
Берите одну трещотку, не ошибётесь.
Земноводное вообще охренеет, когда увидит, как уродуются дорогущие биты.
Я не говорил что биты Wera плохие
Хорошие.
Просто Felo еще лучше.
Хорошие?
Есть у меня вот такой набор:
Так вот вставил PH2 в шуроповёрт и попробовал вывернуть (!) не до конца вкрученный саморез.
Бита приобрела непотребный вид. Купил в замен, такую Wiha, точно лучше и как не странно больше, чем в половину дешевле.
BSmaster написал :
Сурово.
Ну я даже не знаю что сказать.
Бывают, наверно, случаи когда человек в новый Мерседес садится, а у него руль и колеса отваливаются...
У меня все ОК, из набора Kraftform Kompakt 70 биты (стандартные, короткие) юзаю на мощном шуруповерте - все отлично. Вывертываю без последствий
ну что, мужчины, померяемся у кого меньше))
Купил трещетку Kamasa-Tools года 3 назад, окупила сразу же -монтировал витринные панели в узком пространстве -очень легко получилось.
Недавно выручила опять: гребенку для реечного потлока прикручивал в тесном зазоре над душевой кабиной.
Зубьев приблизительно 15, есть реверс, силовую нагрузку не давал..
BSmaster написал :
а вот где бы их купить с доставкой по Москве??? не подскажете проверенное место?
буду брать одну трещетку, а биты набирать буду
Возможно большая разница, между длинными и короткими.
В наборе с головками, на работе у меня тоже есть короткие, так они мне кажутся даже по виду другими.
Тапок написал :
Где они есть в продаже, даже не знаю, ну за вменяемые деньги.
Я заказываю, только в наборах.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
varera написал :
Kamasa крупнее... Переключатель неудобный...
Alex___dr удобный легкий на торце, как раз в узком месте лучше с торца переключать
varera Вот как раз в узком месте (и тем, что лёгкий...) он и мешает... Особенно в тех случаях когда надо поджать биту с торца...
ухх ты! вот это реальное сравнение, класс Alex___dr !
действительно крутая трещетка, теперь видно)) одним словом микро
BSmaster написал :
в наборе тоже подойдут. где наборы брали?
странно, не могу заказать трещотку в Вера шопе - пишет, что доставка по Москве невозможна и прекращает заказ
Да у них там давно глюки.
Звоните голосом.
уррра!! привезли только что трещотку!
просто супер-вещь!
теперь дело за битами. пока стешу свои китайские, потом прикуплю сразу хорошие.
Всем привет! Купил полный набор в пенале с битами + Rapidaptor
крутая вещь. Всё равно фото не передаёт (когда видишь её по-настоящему.) на сколько она маленькая и сильно я!
ссылка на фото
LV-426 написал :
  • Rapidaptor
там рапидатор с одной полоской в комплекте.
я с начала губу раскатал , потом понял что немного не то.
alex_k А какие ещё бывают и в чём отличие?
Котопёс отличие в магнитах и цене.
старшая модель идет в наборах с битами в разных вариантах.
Рапидаптор он и в Африке рапидаптор, держит биту мертво, фиксация механическая.
А кольцевой магнит никто и не обещал, соответствующая модель так и называется Ring Magnet.
alex_k написал :
старшая модель
а можно подробнее, что за старшая? Не как ?
LV-426 написал :
Купил полный набор в пенале с битами + Rapidaptor крутая вещь.
Да уж, и ценник крутой.
У меня рука не поднимается, столько за него отсыпать.
Но справедливости ради, очень красивый и хочется конечно.
BSmaster написал :
Рапидаптор отдельно возьмите.
Да цена приличная, но руки дороже!
ToZ написал :
Зачем же, это?
Трещотка мне гораздо нужнее и нравится больше.
Если брать, то её.
Классная трещоточка. В субботу пожалел об отсутствии такой. Теперь задумался, где в Питере такую купить.
В пондельник прикупил. Классная трещёточка, приятно в руках держать.
Есть же тайваньские аналоги. От 300 руб. Там конечно не так все вылизано но работают хорошо. На ибэее можно найти и бестрещеточную.
я покупал титаны без ручек и китайскую (китайская похуже)
Вера конечно хороша, но уж больно дорогая у нас.
А что King-Tony
Сообщество я так понял совсем совсем за Гээ... считает?
Просто я тут прикупил для дома, вот теперь думаю может зря???
Вера, надежда, любовь - все это хорошо, но меня больше тянет к классике , да и стоит дешевле -
или
crazy_gobl написал :
Вера, надежда, любовь - все это хорошо, но меня больше тянет к классике , да и стоит дешевле - или
ну по второй ссылке точно смысла покупать нет.
Wera сделана аккуратней за теже деньги.
  • легко крутить пальцами за кольцо сверху ключа.
    на 1 стр этой темы хорошо все видно.
Solovushka написал :
с учетом доставки менее 20$ купить не удастся.
мне такая понравилась (из-за малой глубины, как у Wera), но там рычажок реверса неудобен.
Недавно прикупил вот такой девайс -
самое то для работ в труднодоступных местах.
Там же есть и мини-трещетки под головки -
Начитался я тут ваших постов и тоже захотелось.... в АМАГ сбегал, взял такой же только без бит ~ 870 руб.:
И правда удобно шурупчики крутить)
Шурупы? Трещоткой? Удобно?
Ничего не понимаю...
Недавно видел в магазине наборчик с подобной минитрещеткой и комплектом бит в коробочке от Метабо (типа акция написано на коробке) за тыщщу рублей всего, бит, наверное, с десяток (снова в магазин тащиться разглядывать подробнее неохота).
Да у мамки надо было полку для телека повыше поднять, а шуроповерном под полку не подлезть было...вот этой трещеточкой шурупчики в ограниченном пространстве здорово прикрутились в отличие от обычной отвертки)
Аникей написал :
...видел в магазине наборчик с подобной минитрещеткой и комплектом бит в коробочке от Метабо (типа акция написано на коробке) за тыщщу рублей всего....
Набор бит и головок METABO 630426000 26 предм., трещетка
Безо всяких акций продается по рекомендованной цене 995руб. третий год подряд
Но опять же это другая трещетка, там выступающий квадрат на 1/4", а не сквозное отверстие под Hex....
Kvost написал :
Добавлю и из своего опыта: Купил в ОПТ-Туле цельнометаллические струбцины BESSEY G20Z-2K. На работе притянул трехметровый металлический уголок к стойкам, чтобы приварить. Поскольку работали на высоте, притягивали от души - чтобы вниз не ухнул. По окончании работы смотрю - чего-то не то: у всех струбцин угол загиба скобы чуть менее 90 градусов, а у той, что использовалась - прямой угол. на следующий день после работы угол увеличился и стал уже тупым и работать стало неудобно, потому-что при затягивании детали смещались друг относительно друга. Поехал в магазин. Там очень удивились, но факт - налицо, поменяли я пробую новую струбцину тут-же - и разгибаю и ее. Попалась некондиционная партия. Со следующей поставки заменили - полет нормальный.
varera написал :
Мериться не будем такая есть. можно и нагружать, выдерживает. Но переключатель часто непроизвольно переключается при работе - он очень легкий и расположен сбоку, а поскольку трещетка маленькая, то переключатель рядом с пальцами. Чуть рука съехала - привет! - крутишь в другую сторону.
Лок написал :
Есть такое дело...
Приобрел себе такое чудо. Вроде и не сильно нужна, чиста как произведение технического искусства - реально прям хоть под стекло ставь.
да..... фотки отличные! Все думал что за вспышка, потом прочитал про 500 ваттные лампы)
Вам сэр, фотообзоры бы писать тут.
sanya1965 написал :
В нашей деревне тоже такое продают, только вот большое сомнение, что сама Метабо над ними карпит, и стоит ли за это отдавать 900-1000 руб? Так же много наборов различных конфигураций под вывеской Хитачи...
Всем привет. Приобрёл тут недавно головки к трещотки Wera.
Все головки можно заказать по отдельности или все вмести.
Вот небольшой фото обзор головок к трещотки Wera.
LV-426 написал :
Хде брали?
Китайцы не спят, увидел у нас такой в продаже, 900 руб, трещетка тоже под биты и адаптер.
Аникей написал :
Вот это ближе всего к делу. Я бы взял такой набор, если попадётся. А пока обычной 1/4" Bahco покручу
Kvost написал :
а я бы нет довелось в руках повертеть \у нас такой ШТУКА с копейками\ хлипковат он для своей цены даже в алуминевой посуде\кейсе.:yu
Сегодня и я не смог пройти в Шуруппинге мимо этой трещотки. Но ИМХО экономически выгоднее купить набор с битами (2400), чем голую трещотку (1700). Набор бит отдельно у них стоит около 1600.
обещали на будущей неделе fit 62355 1\4 :yu\дожили до того что трещотку стоймостью 250р боятся везти \
anri написал :
Странно, у нас они в каждом лабазе валяются....
г.ЗАВОЛЖЬЕ даже не райцентр
вероятно с книпексом и верой у них проще. А вот fit это даааа
alzem написал :
А вот fit это даааа
:yu Круче grossа & matrixа/ FINCH TOOL INDUSTRIAL\ вроде так пишут
Novyi написал :
Хде брали?
Заказывал в ООО "Макли" смотри свой регионы.
454091, г.Челябинск
ул. 40 лет Октября, д.21, офисный центр Бовид
тел.(351) 239-91-21
Но информацию нужно проверить.
alzem написал :
А вот fit это даааа
:yuНе proxson конечно но INDUSTRIAL 72 зуба\ход упругий\быстросъем.ручка толщиной 1см.переключатель мне-бы привычнее флажковый. А что бы вы хотели за сумму менее 300 рублей wera ispolin или как его там .Чай не ЕВРОПА
а на фите реверс за счет поворота черного "колесика" удобно ли это? ведь уже надо привлекать вторую руку, я правильно понимаю?
alzem написал :
можно и одной рукой. но привычнее флахковый переклучатель как у SKRABа:yuправда не привык еще к быстросьему\пару раз сбрасывал головки не вовремя\ укатываются гадины
