Всем добрый день!
Выкладываю фотки ещё одной измерительной штуки в добавку к уже показанной Stabila 80AM. Опять же - девайс выбирался долго (полгода где-то), но с самого начала мнение и не изменилось. Начнём:
Задачи для уровня: капитальный ремонт маленькой квартирки (останутся только капитальные стены - остальное почти всё - гипсокартон)
Требования:
проверенный производитель
точность
луч до 10 метров (квартира столько по диагонали примерно :))
нормальный штатив
желательны зенит-надир
верх бюджета 6000 р
В финал вышли: Bosch PCL 20 Set (идеальное соответствие и всего 4500!) и Stabila LAX50 (6000)
Сравнивал очно в магазине - особых измерений не проведёшь, но многое уже стало понятно - выбрал Бош
Покупал в магазине торгующим только Бошем (и входящим в него). Магазин дорогой, но на удивление цена оказалась самой низкой в городе! Тем лучше. Приятно общаться с нормальными продавцами - не влом было сделать удобную ручку для переноски - спасибо им!
очень обрадовала комплектация: удобная мягкая сумка + нормальный штатив 1,5 м + крепление на стену!
упаковоно всё хорошо - навряд ли при транспортировке будут проблемы
сумка в руках очень приятно лежит
есть даже крепление на ремень
вывернул немного сумку - кроме неё самой внутри с боков дополнительные мягкие подушечки. Бош опять обрадовал :)
не знаю, что за глюк - объектив или обработка - но здесь линейка лежит вровень (слева) с прибором (что взять с мыльницы? :))
лично мне о качестве ничего не говорит - кто знает посмотрит :)
кнопка одна - режимы: 1. крест с выравниванием 2. горизонталь 3. вертикаль 4. зенит-надир 5. крест с фиксацией (можно крутить прибор как хочется, но перпендикулярность не гарантируется)
ездит чётко - случайно не нажмёшь
2 см от прибора
прямо у прибора толщина луча 2мм, на расстоянии 5 м = 3мм, а вот уже на 8-9 метров (замерял 1 раз абы как - ибо мне неинтересно расстояние) составило 5мм!
в режиме зенит-надир точка находится прямо под прибором - со штативом не получиться замерить
расстояние 2-3 м по прямой. Матовый колпак лампы, внутри 3*25Вт (или 40...). Линию нормально видно - спокойно можно размечать. Так же ставил эксперимент с открытой люстрой - 2 лампы по 25 (энергосберегающие) - нормально видно
так рекомендуется измерять зенит - надир
штатив лёгкий, алюминиевый. Сравнивать с серьёзными фотоштативами глупо, но и цена 700 рублей (настолько дороже набор со штативом) - за эти деньги я вообще ничего не смог найти
всё, что может блокировать движение - красного цвета. Не знаю как называются степени свободы, но в общем можно (с фиксацией в любом положении):
выдвигать ножки
раздвигать их
выдвигать вверх дополнительную штангу - специальная ручка для этого
"кивать" вперёд-назад
качать влево вправо
крутить вокруг оси
фиксатор ножек
защёлки закрыты внутрь
теперь можно выдвигать
уровень присутствует
площадка съёмная, только способ несколько хотропопый (для меня) - оттягиваем рычаг и немного жмём его вниз. Путаюсь :)
настенное крепление. Магнитов нет - только дырка для гвоздя. Раскрывается туго. Есть сантиметровая шкала.
мне кажется такое крепление на штативе было бы логичнее
5 метров, дневной свет, пасмурно
уже говорил - с 5 м = 3мм луч
проверял разными способами: ставил у стены - отмечал начало и конец луча (метра 3), нёс на другую сторону и сравнивал - метки совпадают, мерил уровнем Стабила 80АМ (его тоже проверял до этого :)) - всё одинаково показавает на 5 метрах и на 8-9
коряво сфоткал -всё совпадает :)
ещё проверял так: ставил на штатив и с 5 метров отмечал край луча. Потом поворачивал вокруг оси до другого края луча - совпадал с меткой
приятное дополнение для любителей кейсов: Л-Бокс 102 отлично вмещает прибор - крышка плотно прихватывает за сумку - внутри не кпадёт при переноске.
П.С.: прошу не бить :) Все выводы - ИМХО.
Спасибо форумчанам за помощь в выборе!
В Стабиле не понравилось:
1) комплект победнее
2) сделана топорно (зато думаю прочнее, хотя к таким приборам это спорно :))
3) штатив (нет крепления - просто ставится сверху, короткий)
4) выключатели (ручка - вертушка)
5) меньше функций
6) цена
Понравилось:
1) штанга-штатив (у Боша такая за ещё 2000....)
2) более-менее проф уровень
3) пузырьковый уровень не на штативе а на приборе
4) прищепка - можно прицепить куда захочется
5) ярче, больше дистанция
В итоге ввиду именно моих критериев - победа Боша! :)
Котопёс написал :
В итоге ввиду критериев - полная победа Боша!
Взял Стабилу по причине гораздо более яркого и тонкого луча, а так-же штатива и распорной штанги в одном флаконе. Прищепка позволяет прицепить куда угодно. Ну а зенит-надир элементарно получается двумя проекциями под 90гр.
Котопёс написал :
Вот именно - его хоть видно. Своих 6000 он стоит, хотя и не свежак давно.
Нормальные обзорчики :applause:, побольше бы таких про разные конкретные устройства - проще было бы выбрать. По скупой информации с сайтив и обрывочной разрозненной информации из обсуждений всего и вся тяжело сориентироваться. Главное не забрасывать тему, и по ходу работы с девайсами немного из практического-реального использования подкидывать в темы - что удобно, что не удобно, как боролись с неудобством и т.п.
ЗЫ Я вот тоже долго выбирал подобный девайс, выбрал (ну видели, наверное) - попозже выложу по аналогии.
Kvost написал :
Прямо расстроить меня пытаетесь :)
Kvost написал :
у меня квартира 10м по диагонали :) Бош даже так видно - а профессионально я конечно не буду пользовать (я так - зажравшийся любитель, наверное :)).
Слепой Пью написал :
:o спасибо
аналогично считаю! Иногда 1 обзор, а ещё лучше видео очень много стоят! Уже несколько вещей так купил. Многое фоткать правда не имеет смысла - к примеру что фоткать в шлифовалке?
Котопёс написал :
Ну, эта... а что щелкать в уровне? Да и в построителе, в принципе тоже, Но подробные фото дополняют скупые цифры характеристик с сайтов продавцов. А иногда (как, например, в моем случае фото хар-к устраняют некоторые неточности в заявленных на сайте. Ну и впечатления реального покупателя.
По поводу боша, меня смущает вот что - зенит/надир в данной конструкции не на оси вращения устройства, т.е. невозможно установить девайс и пострелять "на все четыре стороны, не сходя с места" от центра. Это действительно так?
ЗЫ Штатив какой высоты? Оч похож на скиловский от 0510, там 1,2м где то.
