12.12.2011 в 00:18:40
Хочу приобрести дальномер, для домашнего - изредка для зарабатывания денег использования. Денег готов потратить не больше 6-7тр. Как я понимаю мне предстоит выбрать что то между Bosch и Condtrol. При чем я имею возможность заказать BOSCH за бугром.
Увидел тут несколько моделей, если кто то сталкивался может расскажет разницу?
Bosch DLE 70 Bosh GLM 80 Bosch GLM 250 Bosch GLR 500 Bosch GLR 255
Или они по большому счету различаются только длинной измерения???
13.12.2011 в 12:08:11
DLE40 для дома достаточно, брал за 100$ в польше.
13.12.2011 в 18:35:38
Скачиваете инструкции. Читаете. Сравниваете.
13.12.2011 в 18:52:03
Freezer написал : Как я понимаю мне предстоит выбрать что то между Bosch и Condtrol
ещё можно обратить внимание, на Geo-Fennel измерительный инструмент основная специализация данной фирмы или зелёный Бош/ Скил раз для дома берёте, разница будет в основном в погрешности и колличесве доп функций. Самое главное, чтоб дальномер не был ультразвуковым))))
13.12.2011 в 22:52:46
Что то я посмотрел, что из за бугра тащить что у нас, на бош почти один хрен...
В общем тогда так что бы взяли домой и для редкой подработки?
И ваше мнение связка GLM80+R60 Реально нужна? или скажем взять только GLM 80 и успокоится. и что скажете о красном кондрате??
15.12.2011 в 10:51:01
Freezer написал : GLM 80 + R 60 Professional или GLM 150 Professional в угоду дальности?
В угоду удобства и функциональности.
GLM 150 питается от обычных батареек, GLM 80 — от собственного Li-ion аккумулятора, подзаряжаемого от USB.
GLM 150 имеет откидной штырёк для измерения от внутренних углов (диагонали, например, точно промерить), плюс 30 запоминаемых значений. GLM 80 имеет только 11 ячеек памяти (по другим данным "20 +1 сохраняемых значений") и нахер ненужный ватерпас в прилагаемой линейке.
15.12.2011 в 15:25:16
себе буду брать еще штатив за 50$ ,c руки мерять хреново.
19.12.2011 в 20:47:32
Привет посетители и жители Города мастеров. Советую взять "GLM 80", перелопатив все имеющиеся модели остановился именно на нем (250-го не было в наличии, но это уже другая тема) взял в комплекте с "R 60 Professional", с ним дороже на 750 руб (что и было основанием купить комплект) Для дома и калымов хватит за глаза, измеряет очень точно и без ошибок, буфер на 20 измерений, +очень грамотно меряет углы, пусть Вас не смущает встроенный АКБ, он заряжается от любого мини ЮСБ и заряда хватает оооочень на долго, в приборе ни чего лишнего. В сторону других производителей советую не смотреть ибо на морозе и солнце уверенно ведет себя только БОШ. Все ИМХО.
19.12.2011 в 20:50:48
Михася написал : Советую взять "GLM 80", перелопатив все имеющиеся модели остановился именно на нем
Спасибо Михася обаятельно учту ваще мнение при выборе ( я еще в нём=) )
20.12.2011 в 16:22:05
Freezer Да не за что, сам долго выбираю....лучше долгий выбор чем долгое сожаление:) В принципе 80-й от 250-го отличается довольно сильно (другие просто не рассматривал), дело даже не в дальности. Советую скачать инструкции к данным девайсам и изучить подробнее, для меня так же выбор пал на 80 ввиду наличия у него встроенного ватерпаса (уровень:)) Если дальность стоит не на первом месте-то только 80-й, он на солнышке смело пробивает 30-50 метров, в сумерки 80-90 К стати аккумулятора хватает действительно очень на долго, вчера хотел его посадить чтоб прибор отключился, так он в режиме постоянного измерения (на холоде) проработал более полутора часов и так и не выключился:) С ув.
20.12.2011 в 22:15:51
Тоже долго выбирал и решил взять 80-ю модель , в основном из-за возможности производить косвенные измерения высоты . Прибор очень удобен и прост в использовании. Заряда батареи действительно хватает на много и у меня не получалось её разрядить полностью...
20.12.2011 в 23:16:00
Aduard написал : в основном из-за возможности производить косвенные измерения высоты .
В 150 тоже это все как я понимаю есть? Только он меряет на большие расстояние, и еще там есть пара расчетов каких нету в 80. Вот каких что то забыл надо еще раз глянуть.. По поводу электронного уровня, в принцыпе у меня есть лазерный нивелир... Но иногда наверное и 80+60 то же может быть востребована..
22.12.2011 в 10:33:43
Freezer написал : В 150 тоже это все как я понимаю есть? Только он меряет на большие расстояние, и еще там есть пара расчетов каких нету в 80. Вот каких что то забыл надо еще раз глянуть.. По поводу электронного уровня, в принцыпе у меня есть лазерный нивелир... Но иногда наверное и 80+60 то же может быть востребована..
Всё совершенно верно, но если нужно бОльшее расстояние-то думаю нужно брать 250-й (у него есть глазок для лучшей видимости точки и набор формул побольше) Невелир это совсем другое, в 80-ом ватерпас! Вы с его помощью можете задать нужный уклон нивелиру и по плоскости нивелира уже работать....ну как то так:) С ув.
22.12.2011 в 16:36:48
Михася написал : если нужно бОльшее расстояние-то думаю нужно брать 250-й (у него есть глазок для лучшей видимости точки и набор формул побольше)
GLM 150 и GLM 250 VF различаются ТОЛЬКО конструкцией оптического прицела и максимальным расстоянием измерения. Все функции измерения у них одинаковы.
Михася написал : в 80-ом ватерпас!
В GLM 80 есть функция измерения угла наклона, её нет в GLM 150/250.
