20.12.2011 в 22:15:51
Тоже долго выбирал и решил взять 80-ю модель , в основном из-за возможности производить косвенные измерения высоты . Прибор очень удобен и прост в использовании. Заряда батареи действительно хватает на много и у меня не получалось её разрядить полностью...
Freezer
Freezer
20.12.2011 в 23:16:00
Aduard написал : в основном из-за возможности производить косвенные измерения высоты .
В 150 тоже это все как я понимаю есть? Только он меряет на большие расстояние, и еще там есть пара расчетов каких нету в 80. Вот каких что то забыл надо еще раз глянуть.. По поводу электронного уровня, в принцыпе у меня есть лазерный нивелир... Но иногда наверное и 80+60 то же может быть востребована..
Михася
Михася
Ступино
22.12.2011 в 10:33:43
Freezer написал : В 150 тоже это все как я понимаю есть? Только он меряет на большие расстояние, и еще там есть пара расчетов каких нету в 80. Вот каких что то забыл надо еще раз глянуть.. По поводу электронного уровня, в принцыпе у меня есть лазерный нивелир... Но иногда наверное и 80+60 то же может быть востребована..
Всё совершенно верно, но если нужно бОльшее расстояние-то думаю нужно брать 250-й (у него есть глазок для лучшей видимости точки и набор формул побольше) Невелир это совсем другое, в 80-ом ватерпас! Вы с его помощью можете задать нужный уклон нивелиру и по плоскости нивелира уже работать....ну как то так:) С ув.
Шестой
Шестой
Саранск
22.12.2011 в 16:36:48
Михася написал : если нужно бОльшее расстояние-то думаю нужно брать 250-й (у него есть глазок для лучшей видимости точки и набор формул побольше)
GLM 150 и GLM 250 VF различаются ТОЛЬКО конструкцией оптического прицела и максимальным расстоянием измерения. Все функции измерения у них одинаковы.
Михася написал : в 80-ом ватерпас!
В GLM 80 есть функция измерения угла наклона, её нет в GLM 150/250.
Freezer
Freezer
22.12.2011 в 22:19:16
Шестой написал : В GLM 80 есть функция измерения угла наклона, её нет в GLM 150/250.
Вот я думаю а оно нужно??? :confused: где например применять, что то не представлю...:cool:
Аникей
Аникей
Новокузнецк
23.12.2011 в 06:44:31
Freezer написал : где например применять, что то не представлю...
Высоту домика можно быстро померить.
Михася
Михася
Ступино
23.12.2011 в 08:54:18
Freezer написал : Вот я думаю а оно нужно??? :confused: где например применять, что то не представлю...:cool:
Да где угодно можно применять, уровень обыкновенный, уклон показывает в градусах, процентах и миллиметрах на метр. Чтоб уровень с собой не волокать:)
akm2000
akm2000
13.03.2012 в 12:58:44
Вот то=же думаю взять GLM 80,но никак неопределюсь с линейкой или без нее? Насколько нужна вабще линейка R60? в основном этот прибор интересует как дальномер и угломер.
VseInstr
VseInstr
14.03.2012 в 15:53:05
Если Вам нужен цифровой уровень, то нужно брать)
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
J. Antonio
J. Antonio
21.03.2012 в 11:26:23
Несколько лет пользуюсь DLE 70 Professional, при покупке по акции дали хороший штатив BS 150, коим ни разу не пользовался :) Дальномер отличный, сделан в Румынии, единственное что при замерах на большие расстояния и в светлое (солнечное) время суток точку не видно, видимо нужно спец. очки. В основном использую для замера габаритов помещений. Есть простейшие функции - площадь, объём, замер через препятствие, минимум, максимум, память, пузырьковый уровень. Не хватает пожалуй только подсветки экрана и индикатора заряда батареек.
VseInstr
VseInstr
21.03.2012 в 11:51:47
J. Antonio,
Если не ошибаюсь серию DLE уже не выпускают. Вместо нее GLM.
