15.12.2011 в 14:55:15
#2777155
Подскажите, пожалуйста, в чём отличие в применении между ножиками с трапецеидальным лезвием и лезвием 18мм с сегментами? Какой из них более универсальный? Ножик нужен в инструмент в квартире пользоваться от случая к случаю. Спасибо!
15.12.2011 в 17:43:02
#2777479
Я себе самодельный нож сделал для гаража. Режит абсолютно всё:). От бумаги до проволки медной. Сделал я её из "Полотно машинное для резки рельс". Валялось это полотно в гараже, в барахле. Оно очень жёсткое, и тупится не так быстро. Получился бокорез или по другому- сапожничий нож. Только точить надо его долго т.к если сильно надовить то можно сжечь конечик ножа.
16.12.2011 в 09:25:22
#2778573
Хотть)бь)ч написал : Оно очень жёсткое
не жесткое, а твердое. Там около 65 едениц по Роквеллу. Тупится, в основном, из-за микровыкрашивания.
16.12.2011 в 09:42:38
#2778595
reef, если универсальный то
16.12.2011 в 09:55:40
#2778613
reef написал : Подскажите, пожалуйста, в чём отличие в применении между ножиками с трапецеидальным лезвием и лезвием 18мм с сегментами? Какой из них более универсальный? Ножик нужен в инструмент в квартире пользоваться от случая к случаю. Спасибо!
трапецевидный большие нагрузки выдерживает, то есть на него можно со всей дури давить, а 18 мм при этом будет на сегменты раскалываться, и еще у трапецевидных есть очень удобный нож под линолеум в форме крюка с заточкой на внутренней стороне, да и фиксируется он лучше чем 18 мм. у меня и тот и другой есть, пользуюсь обоими, но трапеция больше нравится и форма ручки там удобней, и нагрузки намного большие выдерживает.
16.12.2011 в 10:00:11
#2778618
reef написал : Ножик нужен в инструмент в квартире пользоваться от случая к случаю.
Самый простой сегментный вполне подходит. И пяток запасных лезвий.
16.12.2011 в 11:58:30
#2778853
Хотть)бь)ч написал : Я себе самодельный нож сделал для гаража. Режит абсолютно всё:). От бумаги до проволки медной. Сделал я её из "Полотно машинное для резки рельс". Валялось это полотно в гараже, в барахле. Оно очень жёсткое, и тупится не так быстро. Получился бокорез или по другому- сапожничий нож. Только точить надо его долго т.к если сильно надовить то можно сжечь конечик ножа.
У меня такой нож из полотна есть, но у Вас там ключевое слово - для гаража. Для многих вещей в квартире он неудобен. И второе, как Вы упомянули, его надо долго точить. Честно говоря, неохота париться и точить нож из полотна, когда уже существуют современные решения. Если бы это был какой-нибудь уникальный клинок, предмет гордости (кортик, кинжал) - тогда другое дело.
16.12.2011 в 11:59:36
#2778856
aleks7777ef написал : reef, если универсальный то
Классный, только где его искать, и сколько он стоит?
16.12.2011 в 12:08:40
#2778881
reef написал : `
у меня с десяток таких ножей, и не только "для гаража", делаю сам, обтачиваю, шлифую, полирую, один у меня "боевой" для походов в лес, шашлыков, ну и просто колбаски порезать если приспичело))) про Bahco в интернете продается такой, посмотрите может найдете.
16.12.2011 в 12:30:38
#2778924
Миха1982 написал : у меня и тот и другой есть, пользуюсь обоими, но трапеция больше нравится и форма ручки там удобней, и нагрузки намного большие выдерживает.
Юбер написал : Самый простой сегментный вполне подходит. И пяток запасных лезвий.
Наверное и мне надо завести оба ножа. Тогда я думаю так, взять сегментный поприличней, а трапецию попроще, шоб було. Если отбросить Китай, то тогда у нас наблюдается в основном: сегментный 18мм:
Stanley 0-10-151 - 17,40грн. 0-10-018 - 54,90грн. 0-10-280 - 62,98грн.
IRWIN сверхпрочный - 113,68грн.
и есть какой-то Rubbermaid Tough Tools - 43,90грн
Что посоветуете взять из соображений цена/качество?
16.12.2011 в 12:36:55
#2778936
Миха1982 написал : у меня с десяток таких ножей, и не только "для гаража", делаю сам, обтачиваю, шлифую, полирую, один у меня "боевой" для походов в лес, шашлыков, ну и просто колбаски порезать если приспичело
Та я не сомневаюсь, что из полотна можно делать отличные ножи, но это уже либо хобби, либо предмет заработка. Но при этом у Вас
значит не помешает?
16.12.2011 в 12:42:07
#2778953
reef написал : Та я не сомневаюсь, что из полотна можно делать отличные ножи, но это уже либо хобби, либо предмет заработка. Но при этом у Вас
у меня это хобби))))) ну и предмет гордости немного)))
[/QUOTE]значит не помешает?[/QUOTE]
да, оба пригодятся, один для одних задач, другой для других, к примеру нужно что то подрезать где нибудь в глубине, трапеция уже не подойдет, они короткие, тут только 18 мм можно длинным, а если пластиковый уголок ровно отрезать, то только трапеция, на черту поставил и продавил)))
16.12.2011 в 12:44:05
#2778955
Миха1982 написал : про Bahco в интернете продается такой, посмотрите может найдете.
Плохо, что по интернету в руке заранее не подержишь - а для ножа это очень важно.
16.12.2011 в 12:45:27
#2778957
reef написал : Плохо, что по интернету в руке заранее не подержишь - а для ножа это очень важно.
это точно, в живую не видел его ни разу, но отзывы о нем хорошие в основном.
16.12.2011 в 12:48:06
#2778966
reef написал : Классный, только где его искать, и сколько он стоит?
16.12.2011 в 15:25:37
#2779175
INVERTED написал : Нож называется Mora 860 MG
Читаю "Нож 2444 от MORA выполнен в защитном цвете ХАККИ" - что это значит "от MORA" ?
16.12.2011 в 15:27:59
#2779181
reef написал : Читаю "Нож 2444 от MORA выполнен в защитном цвете ХАККИ" - что это значит "от MORA" ?
это производитель так называется
16.12.2011 в 15:45:59
#2779217
16.12.2011 в 15:49:27
#2779222
reef написал : То есть не BAHCO ?
нет, хотя вроде Bahco делает свои ножи, но и у Моры заказывает если не ошибаюсь.
16.12.2011 в 15:52:47
#2779227
Имею нож Irwin ProTouch Snap-Off Heavy-Duty Knife (
16.12.2011 в 16:11:34
#2779247
Марсик написал : Доволен, но вот биметаллическое лезвие разочаровало: чрезвычайно острое, но кромка столь же быстро выкрашивается.
Я думаю, вполне нормально купить нож одного производителя, а лезвия подобрать от другого.
А сам нож удобный, стоит своих денег?
16.12.2011 в 16:13:17
#2779249
reef написал : Я думаю, вполне нормально купить нож одного производителя, а лезвия подобрать от другого.
ну да мне TOPEX нравятся, дешево и выбросить не жалко, зато всегда острый нож под рукой.
16.12.2011 в 16:25:48
#2779269
Мора производитель, а вот "ХАККИ" это троечник-менеджер московский, видимо имеет в виду цвет, который "ХАКИ" Вот мой, из набора, еще не пользовал, но в руке лежит очень приятно и ручка обрезинена - красота :)
16.12.2011 в 16:26:48
#2779270
В предварительном просмотре все работает - фотки просматриваются нормально, а тут ерунда какая то.
16.12.2011 в 22:01:43
#2780000
Ножики 2444 для Bahco (и не только) делает шведская Mora. Ещё недавно эта модель называлась Clipper. С рукоятками и ножнами разных цветов. Из углеродки и нержавейки. Мне кажется, вся страна ими просто завалена по колено уже много лет. И если не в инструментальных, то в рыболовных магазинах в каждом первом точно эта Мора есть. Как можно умудриться до сих пор не подержать её в руках, я просто теряюсь в догадках. PS Про всю страну - это я пошутил. Скорее - вся планета.
16.12.2011 в 22:23:41
#2780064
Ножик с трапициевидным лезвием прочнее. Лучше с жёстко фиксирующимся, а не выдвигающимся-задвигающимся, чтоб не болталось как гамно в проруби. Мешает, когда надо силу приложить. Имеют смысл биметаллические лезвия. Их можно согнуть чуть не под прямым углом - частенько бывает полезно. Лично мне больше всего нравится Irwin ProTouch. Прочный алюминиевый корпус с резиновой накладкой. Лезвие под углом к рукоятке (на любителя) и намертво зажимается половинками корпуса с помощью винтика. Винтик, кстати, с откидной скобочкой - отвёртка не нужна.
16.12.2011 в 22:38:25
#2780093
Марсик написал : Имею нож Irwin ProTouch Snap-Off Heavy-Duty Knife (буклет в pdf). Доволен, но вот биметаллическое лезвие разочаровало: чрезвычайно острое, но кромка столь же быстро выкрашивается. Купил за 705 ру.
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_6306.jpg Просмотров: 21 Размер: 225.4 Кб ID: 250786
Есть такой , валяется в гараже слетел и потерялся стопор с зажимающего винта , дорогой и бестолковый .
В итоге купил Стенли , намного лучше , проще и надежнее , ничего лишнего не выступает и не царапает поверхности. Очень доволен.
16.12.2011 в 22:38:57
#2780096
Ножики с отламывающимися сегментами больше подходят для работы без больших нагрузок. Поэтому не имеет смысла излишне прочный, тяжеленный и здоровенный металлический корпус. Тем более с магазином сменных лезвий. Идеальное применение - обойные работы, когда лезвие тупится очень быстро из-за чиркания по стенам. И что с ним делать после каждых двух-трёх метров реза? Здесь биметаллические лезвия как раз совсем не к месту - тяжело отламывать. Ну и карандашики точить, скотч подрезать на упаковке тоже удобно. Тут в лидерах Irwin ProEntry. Лёгкий - ничего лишнего. Надёжный - лезвие назад не сползает. И служит долго.
