alzem
alzem
Витебск
09.01.2012 в 22:28:42
Всем доброго дня и отсутствия синяков на коленях. Извините, что в данной теме расположился, но нигде ничего не нашел. У самого подобного девайса нет,тк то что есть на нашем рынке не внушает доверия.А время от времени приходиться "стоять на коленях" может кто что посоветует из проверенных.Заранее благодарю
hugos
hugos
Старожил
Смоленск
09.01.2012 в 22:33:50
Ирвины,есть и с гелем,у меня без-свивел которые http://www.shuruping.ru/handtool/categor/981
alzem
alzem
Витебск
09.01.2012 в 22:39:20
А как себя ведут липучки при эксплуатации на сгиб колена.Не расстегиваются именно при сгибе?
hugos
hugos
Старожил
Смоленск
09.01.2012 в 22:56:51
нет,не расстегиваються а сползают ))) а еще летом нехило коленки потеют
Брейгель
Брейгель
Старожил
Тула
10.01.2012 в 22:27:23
hugos написал : а еще летом нехило коленки потеют
Да и зимой тоже, если не на улице работать. И очень нехило. Так что - бесполезная вещь. Лично мне больше штаны рабочие нравятся, с такими здоровенными карманами на коленках. Листа ППЭ в сантиметр толщиной вполне достаточно. Только сминается он быстро, если целый день на коленках. Менять надо часто. Ну да я не паркетчик - на пару месяцев хватает.
левша
левша
Старожил
Казань
11.01.2012 в 09:38:58
Работал в пластиковых- не понравились ремешки-пережимают сосуды на ногах при сгибе. Более удобным был самодельный вариант- кожаный с губкой,10*20 см-пришивал к брюкам, на одно колено хватало. пришивал не полностью- а по 4 углам наколенника прихватывал. Но неудобно тем что брюки стирать часто и работать в других штанах- значит на все штаны по наколеннику надо.
alex_k
alex_k
Старожил
11.01.2012 в 09:44:00
hugos написал : Ирвины,есть и с гелем,у меня без-свивел которые http://www.shuruping.ru/handtool/categor/981
При всем уважени к IRWIN похоже что они одного размера.
Чтобы колено потом не болело их нужно подбирать по размеру.
Посмотрите хотябы как сделана профзащита для роликов и триала
сейчас идут сезонные распродажи
можно взять довольно навороченные модели
http://www.bikemaster.ru/catalog/nakolenniki/
есть чисто строительные кожанные
http://www.proshoes.ru/catalog/nakolenniki/#nakolenniki-kozhanye
есть специально для сварщиков
http://www.greenshore.ru/catalog_inside/102
Сергей Голол
Сергей Голол
11.01.2012 в 11:18:25
Есть пара моделей. Недёшево, конечно, но паркетчики выбрали только их http://rubankov.ru/shop/UID3720.html http://rubankov.ru/shop/UID3719.html
alzem
alzem
Витебск
11.01.2012 в 20:00:22
благодарю Всех высказавшихся.Для меня это действительно теперь бесполезная вещь.Как и раньше просто буду подкладывать при работе подложку для ламината.
hugos
hugos
Старожил
Смоленск
11.01.2012 в 20:16:59
честно говоря скорее бесполезная чем полезная,пользуюсь оч редко,но не выброшу и не отдам
kluchnik
kluchnik
Старожил
Омск
11.01.2012 в 20:25:37
Самое лучшее это кусок резины от автомобильной сидушки. Под колено. Или под два, если на обеих стоять. Ни пороллон, ни подложка с ней не сравнится...Пользовался наколенниками матрикс (на тряпку наклепана пластиковая накладка) ходить хорошо, на коленках стоять нереально - передавливает резинками ноги... Пользовался наколенниками в виде платформы из материала , напоминающего китайские тапочки, резинки барахло, растягиваются.
