посмотрите наколенники DeWalt [h=1] [/h]
12.01.2012 в 12:54:44
27.02.2012 в 18:08:44
alzem написал : А как себя ведут липучки при эксплуатации на сгиб колена.Не расстегиваются именно при сгибе?
hugos написал : нет,не расстегиваються а сползают )))
Подтверждаю. Наколенники Ирвин - такие.
kluchnik написал : Самое лучшее это кусок резины от автомобильной сидушки. Под колено. Или под два, если на обеих стоять.
Если Вы о наколенном кармане, то мне жалко марать коленки. Не пробовал Вашу задумку.
27.02.2012 в 21:55:49
Друг покупал наколенники в каком-то спортивном магазине.А я когда плитку укладывал подкладывал куски пенопласта под голень,чтоб колено в воздухе висело.Мне так больше понравилось.Нет нагрузки на коленную чашечку,и нет боли в колене.Устаёшь меньше,на удивление.
29.02.2012 в 02:20:24
Военные фирменные хороши,но не дёшевы
29.02.2012 в 05:48:52
antipst - Резина не вкладывается в штанину:), а просто кладется на пол, и на нее встаешь коленом... Штаны-то как раз и не страдают. Понятно, что для многих это не мобильно, надо резину постоянно руками перекладывать, но фронт работ был неспешен и разовый... Возможно "ламинатчикам" будут более удобны наколенники или нашитые на район коленей "карманы" с заложенной резиной.
29.02.2012 в 08:13:56
kluchnik написал : antipst - Резина не вкладывается в штанину, а просто кладется на пол
А, теперь все понятно :)
29.02.2012 в 08:24:41
w01f написал : Военные фирменные хороши,но не дёшевы
ссылочку или фото можно
29.02.2012 в 08:32:41
Я свои покупал в спортивном магазине, лет эдак 5 назад и до сих пор юзаю периодически. Очень выручают. В основном в них ползаю по щебёнке, при сварке М/К. Да и когда на улице не лето, в них коленки не мёрзнут. Так что они всегда со мной в машинке катаются. И ещё прикол; я сам поплотнее напарников и потому юзаю наколенники, а они чутка подохлее, и им прекрасно налакотники подходят.
29.02.2012 в 21:39:33
благодарю
01.03.2012 в 15:04:01
С опозданием, но тоже попробую вставить свои 5 коп. Т.к. на одном из коленей 5 лет назад перенес операцию по удалению мениска, то воленс-неволенс стал их оберегать и, соответственно. при "половой" работе использую. Имею в ходу два комплекта, один не помню чей: черные полукруглые с продольными ребрами. ИМХО жестковаты и не очень удобны. Любимые: оранжевые из мелкопористой резины от Вольфкрафт. Они имеют снаружи плоскую поверхность и идеально лежат на полу, внутри удобная выемка под коленную чашечку. Фиксируются двумя резинками, которые не сползают и не пережимают сосуды. Я часто использую их просто как подкладки, не привязывая к ногам: положил на пол, оперся, если надо передвинул и опять оперся....
