alzem
Витебск
09.01.2012 в 22:28:42
#2825885
Всем доброго дня и отсутствия синяков на коленях. Извините, что в данной теме расположился, но нигде ничего не нашел. У самого подобного девайса нет,тк то что есть на нашем рынке не внушает доверия.А время от времени приходиться "стоять на коленях" может кто что посоветует из проверенных.Заранее благодарю
hugos
Смоленск
09.01.2012 в 22:33:50
#2825894
Ирвины,есть и с гелем,у меня без-свивел которые http://www.shuruping.ru/handtool/categor/981
alzem
Витебск
09.01.2012 в 22:39:20
#2825901
А как себя ведут липучки при эксплуатации на сгиб колена.Не расстегиваются именно при сгибе?
hugos
Смоленск
09.01.2012 в 22:56:51
#2825911
нет,не расстегиваються а сползают ))) а еще летом нехило коленки потеют
Брейгель
Тула
10.01.2012 в 22:27:23
#2827754
hugos написал : а еще летом нехило коленки потеют
Да и зимой тоже, если не на улице работать. И очень нехило. Так что - бесполезная вещь. Лично мне больше штаны рабочие нравятся, с такими здоровенными карманами на коленках. Листа ППЭ в сантиметр толщиной вполне достаточно. Только сминается он быстро, если целый день на коленках. Менять надо часто. Ну да я не паркетчик - на пару месяцев хватает.
левша
Казань
11.01.2012 в 09:38:58
#2828529
Работал в пластиковых- не понравились ремешки-пережимают сосуды на ногах при сгибе. Более удобным был самодельный вариант- кожаный с губкой,10*20 см-пришивал к брюкам, на одно колено хватало. пришивал не полностью- а по 4 углам наколенника прихватывал. Но неудобно тем что брюки стирать часто и работать в других штанах- значит на все штаны по наколеннику надо.
alex_k
11.01.2012 в 09:44:00
#2828532
hugos написал : Ирвины,есть и с гелем,у меня без-свивел которые http://www.shuruping.ru/handtool/categor/981
При всем уважени к IRWIN похоже что они одного размера.
Чтобы колено потом не болело их нужно подбирать по размеру.
Посмотрите хотябы как сделана профзащита для роликов и триала
сейчас идут сезонные распродажи
можно взять довольно навороченные модели
http://www.bikemaster.ru/catalog/nakolenniki/
есть чисто строительные кожанные
http://www.proshoes.ru/catalog/nakolenniki/#nakolenniki-kozhanye
есть специально для сварщиков
http://www.greenshore.ru/catalog_inside/102
Сергей Голол
11.01.2012 в 11:18:25
#2828685
Есть пара моделей. Недёшево, конечно, но паркетчики выбрали только их http://rubankov.ru/shop/UID3720.html http://rubankov.ru/shop/UID3719.html
alzem
Витебск
11.01.2012 в 20:00:22
#2829810
благодарю Всех высказавшихся.Для меня это действительно теперь бесполезная вещь.Как и раньше просто буду подкладывать при работе подложку для ламината.
hugos
Смоленск
11.01.2012 в 20:16:59
#2829845
честно говоря скорее бесполезная чем полезная,пользуюсь оч редко,но не выброшу и не отдам
kluchnik
Омск
11.01.2012 в 20:25:37
#2829861
Самое лучшее это кусок резины от автомобильной сидушки. Под колено. Или под два, если на обеих стоять. Ни пороллон, ни подложка с ней не сравнится...Пользовался наколенниками матрикс (на тряпку наклепана пластиковая накладка) ходить хорошо, на коленках стоять нереально - передавливает резинками ноги... Пользовался наколенниками в виде платформы из материала , напоминающего китайские тапочки, резинки барахло, растягиваются.
kittenVasily
12.01.2012 в 12:54:44
#2831127
посмотрите наколенники DeWalt [h=1]http://dewaltworkgear.com [/h]
antipst
27.02.2012 в 18:08:44
#2932634
alzem написал : А как себя ведут липучки при эксплуатации на сгиб колена.Не расстегиваются именно при сгибе?
hugos написал : нет,не расстегиваються а сползают )))
Подтверждаю. Наколенники Ирвин - такие.
kluchnik написал : Самое лучшее это кусок резины от автомобильной сидушки. Под колено. Или под два, если на обеих стоять.
Если Вы о наколенном кармане, то мне жалко марать коленки. Не пробовал Вашу задумку.
Xmmism
Кунгур
27.02.2012 в 21:55:49
#2933133
Друг покупал наколенники в каком-то спортивном магазине.А я когда плитку укладывал подкладывал куски пенопласта под голень,чтоб колено в воздухе висело.Мне так больше понравилось.Нет нагрузки на коленную чашечку,и нет боли в колене.Устаёшь меньше,на удивление.
w01f
Тбилиси
29.02.2012 в 02:20:24
#2936074
Военные фирменные хороши,но не дёшевы
kluchnik
Омск
29.02.2012 в 05:48:52
#2936120
antipst - Резина не вкладывается в штанину:), а просто кладется на пол, и на нее встаешь коленом... Штаны-то как раз и не страдают. Понятно, что для многих это не мобильно, надо резину постоянно руками перекладывать, но фронт работ был неспешен и разовый... Возможно "ламинатчикам" будут более удобны наколенники или нашитые на район коленей "карманы" с заложенной резиной.
antipst
29.02.2012 в 08:13:56
#2936189
kluchnik написал : antipst - Резина не вкладывается в штанину, а просто кладется на пол
А, теперь все понятно :)
alzem
Витебск
29.02.2012 в 08:24:41
#2936196
w01f написал : Военные фирменные хороши,но не дёшевы
ссылочку или фото можно
DED
29.02.2012 в 08:32:41
#2936204
Я свои покупал в спортивном магазине, лет эдак 5 назад и до сих пор юзаю периодически. Очень выручают. В основном в них ползаю по щебёнке, при сварке М/К. Да и когда на улице не лето, в них коленки не мёрзнут. Так что они всегда со мной в машинке катаются. И ещё прикол; я сам поплотнее напарников и потому юзаю наколенники, а они чутка подохлее, и им прекрасно налакотники подходят.
Valdis
Орехово-Зуево
29.02.2012 в 21:08:04
#2937629
alzem написал : ссылочку или фото можно
Вот
alzem
Витебск
29.02.2012 в 21:39:33
#2937712
благодарю
Madman
Рязань
01.03.2012 в 15:04:01
#2939088
С опозданием, но тоже попробую вставить свои 5 коп. Т.к. на одном из коленей 5 лет назад перенес операцию по удалению мениска, то воленс-неволенс стал их оберегать и, соответственно. при "половой" работе использую. Имею в ходу два комплекта, один не помню чей: черные полукруглые с продольными ребрами. ИМХО жестковаты и не очень удобны. Любимые: оранжевые из мелкопористой резины от Вольфкрафт. Они имеют снаружи плоскую поверхность и идеально лежат на полу, внутри удобная выемка под коленную чашечку. Фиксируются двумя резинками, которые не сползают и не пережимают сосуды. Я часто использую их просто как подкладки, не привязывая к ногам: положил на пол, оперся, если надо передвинул и опять оперся....
alex_k
01.03.2012 в 17:35:18
#2939345
DED написал : Я свои покупал в спортивном магазине, лет эдак 5 назад и до сих пор юзаю периодически. Очень выручают.
из спортивного имеют жесткий верх. Можно поцарапать материал, на который опираешся.
Ирвин для ламината с гелем снаружи
DED
03.03.2012 в 19:36:51
#2943685
alzem написал : Всем доброго дня и отсутствия синяков на коленях. Извините, что в данной теме расположился, но нигде ничего не нашел. У самого подобного девайса нет,тк то что есть на нашем рынке не внушает доверия.А время от времени приходиться "стоять на коленях" может кто что посоветует из проверенных.Заранее благодарю
alex_k, выделите для меня то место , где говорится об области применения наколенников? В моей области работ, страдают больше наколенники, чем щебёнка, асфальт, бетон, земля и иже с ними.
Анатолий57
Николаев
03.03.2012 в 19:57:25
#2943728
Пользуюсь заводскими на липучках. Оборвал пластмассовые наконечники - на них невозможно стоять! В кармашки вставил экструдированный пенополистирол.
FLDM
04.03.2012 в 20:43:43
#2946132
DED написал : alex_k, выделите для меня то место , где говорится об области применения наколенников? В моей области работ, страдают больше наколенники, чем щебёнка, асфальт, бетон, земля и иже с ними.
Есть наколенники для роликов и с мягкой защитной чашкой...только стоят нормальные за 1000...но все они ноги немного пережимают, потому как предназначены для работы на прямой ноге(
левша
Казань
02.11.2013 в 14:26:06
#4131992
FLDM написал : но все они ноги немного пережимают потому как предназначены для работы на прямой ноге
В точку. вопрос с наколенниками не решен. пластиковые лишь защищают от грязи и валяются без дела, самый удобный вариант оказался самодельным- чехол из кожи 8*20 а внутри материал типа из автобусного сиденья-лучший по плотности. но резинки пережимают сосуды а пришивать к джинсе-удобно работать но пришивать быстро наскучило. а может "идеальный" наколенник должен крепиться к ступне наподобии кавалеристской шпоры-в обхват ступни и вокруг голени,затем идти вверх вдоль голени пластиной и заканчиваться "мягким местом"-а вокруг икры абсолютно свободный ремешок, только чтоб не отваливался от ноги при ходьбе?
Если вести "половую жизнь" часто и подолгу, думаю так будет лучше.
Klod
Голицыно
02.11.2013 в 14:54:17
#4132016
левша написал : а может "идеальный" наколенник должен крепиться к ступне наподобии кавалеристской шпоры-в обхват ступни и вокруг голени,затем идти вверх вдоль голени пластиной и заканчиваться "мягким местом"-а вокруг икры абсолютно свободный ремешок, только чтоб не отваливался от ноги при ходьбе?
Интересный вариант. Возможно вполне рабочий.
omgFiRE
02.11.2013 в 16:03:58
#4132092
левша написал : вокруг голени,затем идти вверх вдоль голени пластиной и заканчиваться "мягким местом"
По описанию немного напоминает велозащиту: http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/661-comp-knee-shin-guards-2013/rp-prod72482
Klod
Голицыно
02.11.2013 в 16:34:49
#4132133
А как по жесткости фирменные наколенники? Купил себе ( для плиточных и половых работ) вот такие http://www.skpro.ru/catalog/akceccuary/15045.html ( строительные), написано гелевые. Но они достаточно жесткие. Раньше пользовался спортивного типа- мягкие, на широкой резинке-трубе.Может просто с не привычки новые кажутся жесткими.
