28.05.2012 в 19:24:06
Собираюсь сварить верстак из железа, есть лист 10мм на столешню, встал вопрос, есть ли смысл отступить мм по 100 от краев столешни при сварке несущей тумбы (для крепления струбцин и прочего)? И где лучше разместить тиски? P.S. увидел что не туда запостил, модераторы перенесите плиз в станки.
28.05.2012 в 20:04:22
Выступ под струбцины - удобная вещь. По поводу тисков. Их расположение уже зависит от вашего вида работ, а так же местоположения верстака. Обычно на углу - самый универсальный вариант.
28.05.2012 в 20:08:07
*Boston* написал : Выступ под струбцины - удобная вещь. По поводу тисков. Их расположение уже зависит от вашего вида работ, а так же местоположения верстака. Обычно на углу - самый универсальный вариант.
вот посоветуйте тогда сколько лучше сделать выступ
28.05.2012 в 21:30:42
вы сами посмотрите какими струбцинами предполагается работать. ну например 50мм. И делайте так, чтобы можно было закручивать и сверху и книзу винтом
16.12.2012 в 21:07:54
Вопрос по высоте верстака, поделитесь вашими ТТХ верстака и желательно вашими данными роста в см. :)
16.12.2012 в 22:32:32
Hunterok написал : Вопрос по высоте верстака
Как меня учили ассы слесарно-монтажного дела 60-70 годов годов: пляшем от тисков. Так вот, стоя ровно (не наклонившись) опираем на верх губок тисков локоть и в ладонь этой, согнутой в локте руки укладываем подбородок нашей "морды лица". При этом не встаем на цыпочки, не приседаем, стоим ровно. Если это условие соблюдается, работать на таком верстаке и тисках удобно и не утомительно. Конечно речь идет о промышленных тисках высотой примерно 200-250 мм. Наверняка есть другие правила, но я все свои верстаки делал именно так.
17.12.2012 в 01:19:24
Котопёс написал : Вот за таким поработал около 100 часов
Я тоже за подобным столярным верстаком проработал около 100 часов. Правда было это достаточно давно. Насколько помню работал с 5 по 9 класс средней школы... По тем временам было вполне удобно. А насчет роста и верстака - действительно все зависит еще и от размера тисков. Учитывая, что Hunterok задумал сделать столешницу из 10мм стали, то и тиски у него могут быть соответствующие. Уже писали про 200-250мм слесарные тиски. Для меня удобно если стоя ровно перед верстаком пилить, или обрабатывать напильником деталь, зажатую в тисках держа руки примерно на уровне солнечного сплетения. То есть, примерно 20-30см ниже уровня плеч...
17.12.2012 в 03:50:46
Hunterok, Сразу делайте верстак болееменее в горизонт, по строительному уровню. Если предвидится работа с объемными изделиями, засверлите два комплекта отверстий, чтобы тиски можно было сдвинуть на 45-90 градусов отвернув пару болтов. Отступайте не меньше 150мм, у струбцин еще есть ручки, которые надо крутить без риска рассадить руку. У меня на работе были верстаки из листа не менее 15мм, отступ больше 15см, всеравно один болт тисков попадал внутрь тумбы. Тиски были справа на углу, слева 4 выдвижных ящика внутри тумбы.
17.12.2012 в 07:17:34
sledoput написал : Отступайте не меньше 150мм
от чего и для чего отступать, немного не понял
17.12.2012 в 08:32:23
:)понял, не проснулся еще
17.12.2012 в 08:33:41
sledoput написал : Hunterok, Сразу делайте верстак болееменее в горизонт, по строительному уровню. Если предвидится работа с объемными изделиями, засверлите два комплекта отверстий, чтобы тиски можно было сдвинуть на 45-90 градусов отвернув пару болтов. Отступайте не меньше 150мм, у струбцин еще есть ручки, которые надо крутить без риска рассадить руку. У меня на работе были верстаки из листа не менее 15мм, отступ больше 15см, всеравно один болт тисков попадал внутрь тумбы. Тиски были справа на углу, слева 4 выдвижных ящика внутри тумбы.
напрашивается вопрос как тиски расположить, по отношению губки-край стола
