Hunterok написал : есть ли смысл отступить мм по 100 от краев столешни
17.12.2012 в 08:32:23
:)понял, не проснулся еще
17.12.2012 в 08:33:41
sledoput написал : Hunterok, Сразу делайте верстак болееменее в горизонт, по строительному уровню. Если предвидится работа с объемными изделиями, засверлите два комплекта отверстий, чтобы тиски можно было сдвинуть на 45-90 градусов отвернув пару болтов. Отступайте не меньше 150мм, у струбцин еще есть ручки, которые надо крутить без риска рассадить руку. У меня на работе были верстаки из листа не менее 15мм, отступ больше 15см, всеравно один болт тисков попадал внутрь тумбы. Тиски были справа на углу, слева 4 выдвижных ящика внутри тумбы.
напрашивается вопрос как тиски расположить, по отношению губки-край стола
17.12.2012 в 22:04:30
18.12.2012 в 02:08:15
Hunterok написал : напрашивается вопрос как тиски расположить, по отношению губки-край стола
Тиски ужЕ есть? Если нет-подумайте о поворотном варианте. Если будут без поворотного мехаизма -
sledoput написал : засверлите два комплекта отверстий
Когда тиски держатся на двух болтах, можно вообще обойтись тремя отверстиями.
18.12.2012 в 07:42:58
sledoput написал : Тиски ужЕ есть? Если нет-подумайте о поворотном варианте. Если будут без поворотного мехаизма -
тиски есть но без поворотного круга, я хотел узнать правильно тиски губками с краем стола соосно вертикально делать? вернее в одной вертикальной плоскости?
18.12.2012 в 09:33:53
vitil написал : Хорошие кеды. Китайские, наверное).
А много не китайского? :) Кеды, как видно из периода работ - зимние.
18.12.2012 в 20:26:14
Котопёс написал : А много не китайского?
Это, простите - из детства. В моем детстве самые лучшие кеды были - китайские. С рубчиком и глобусом. Застали?
