Alex220v
Alex220v
09.11.2012 в 21:30:50
Счастливые обладатели и пользователи, ответьте пожалуйста на вопрос: Может ли лазерный дальномер измерить расстояние до поверхности воды? И если "ДА", то под каким углом к поверхности он может это сделать? К сожалению консультанты не могут внятно ответить, а покупать, чтобы убедиться, что это невозможно, не хочется.
09.11.2012 в 21:41:56
Думаю можно, фанерка, а на неё дальномер , но до луны даже хороший не добьёт .:)
Alex220v
Alex220v
09.11.2012 в 21:48:45
На Луне нет воды :) На самом деле вода снизу, а дальномер направляется на нее сверху, с расстояния приблизительно метр. Необходимо точно измерить это расстояние.
09.11.2012 в 21:54:07
Тогда все наоборот, минус толщина фанерки
mike22
mike22
Барнаул
09.11.2012 в 22:32:40
нет не может, вода прозрачная, будет до дна резервуара мерить, если оно не стеклянное, если дно стеклянное то еще, погрешности в измерениях будут, угол измерения лучше прямой, поверхность воды можно мерить но нужна система поплавков (с неизменными от температуры свойствами)с грузом и регулируемая по высоте отражающая плоскость которую надо настроить точно по поверхности воды.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
10.11.2012 в 12:31:38
а не проще просто палку сунуть в воду,и измерить сухую часть рулеткой? в булочную на такси ей богу.
Alex220v
Alex220v
10.11.2012 в 15:12:19
Евгений Можа написал : а не проще
Увы, не проще. Задача измерять безконтактно и в реальном времени. К тому же ничего на воду класть нельзя.
Котопёс
Котопёс
10.11.2012 в 17:39:04
Alex220v написал : Увы, не проще. Задача измерять безконтактно и в реальном времени. К тому же ничего на воду класть нельзя.
Ещё надо? Могу замерить вечером. Но скорее всего ничего не получится :)
Kubera
Kubera
Кириши
10.11.2012 в 17:46:49
Alex220v, а какой смысл таких замеров?
sereza
sereza
Ментор
10.11.2012 в 18:44:17
Alex220v написал : И если "ДА", то под каким углом к поверхности он может это сделать?
..у меня Лейка. Измерения сквозь воду проводит (примерно при метровой глубине), но, значительно увеличивается время отклика прибора. Причем, на это влияет куча факторов..плотность, мутность и..банальная физика (угол преломления в прозрачной среде). Т.е. измерить полную глубину колодца, при условии..прозрачности воды, скорее всего..не получится. Измерить расстояние до "зеркала" поверхности..тоже не выйдет . Банально..кидаете в воду кусочек пенопласта и через визир наводите на него прибор. Дальномеры работают по простому принципу..измеряется время прохождения отраженного луча от поверхности до прибора в обе стороны (туда-обратно).
Alex220v
Alex220v
10.11.2012 в 19:09:10
Котопёс написал : Ещё надо? Могу замерить вечером.
Надо. Хотя уже понятно, что мерить не будет. Но надежда, все таки, остается. :)
Kubera написал : а какой смысл таких замеров?
Надо измерять высоту волны. Не бытовая потребность.
