fed-vitalii
fed-vitalii
02.08.2013 в 20:25:02
Вот обзавелся вчера LEICA Lino L2+ что бы моему 3-80 скучно не было :) сегодня на работе и обкатывал по мелочах немного , общее впечатление от Лейки - БОМБА :swoon
fed-vitalii
fed-vitalii
03.08.2013 в 23:44:10
Немного о Лейке , порадовал луч который дает Лейка в хорошо освещенной комнате , видно четко и хорошо , чего не скажешь о Боше 3-80 для которого нужно занавешивать окна , Бош хорош но с Лейкой путче :a
sereza
sereza
Дарвинист
04.08.2013 в 11:12:26
fed-vitalii написал : Немного о Лейке
..мои поздравления с приобретением прибора!:) Но, катастрофически мало информации..напишите пару слов о точности и углах развертки линий. Cпасибо.
fed-vitalii
fed-vitalii
04.08.2013 в 12:53:26
Если прибор поставить под стенку то лучи забрасываются немного за прибор , делал фотки но с вспышкой и по этому фотки не получились , на неделе сделаю и выложу , все таки лучше увидеть , точность прибора на высоте , на расстоянии примерно восьми метров погрешность по горизонту около полу миллиметров что весьма порадовало , луч очень четкий и яркий , линия тонкая , могу по фоткать но так скажу что на расстоянии трех метров не больше 1,5 мм. Отдельно можно включить горизонталь , вертикаль или все вместе , то есть крест , также можно уменьшить мощность луча , ну типа для экономии питания , но при этом лучи достаточно четко остаются видны в хорошо освещенной комнате и как мне показалось и еще немного тоньше , есть транспортировочный замок что есть гуд , качество сборки прибора тоже на высоте , маятник самовыравнивания лучей работает немного быстрей и с меньшей амплитудой раскачивания чем у 3-80 .
бегрол
бегрол
04.08.2013 в 16:11:07
fed-vitalii, есть стойкое ощущение , что Лейка Вам более симпатична , нежели Бош !!!
fed-vitalii
fed-vitalii
04.08.2013 в 18:14:20
бегрол написал : fed-vitalii, есть стойкое ощущение , что Лейка Вам более симпатична , нежели Бош !!!
Для выставления плоскостей под оштукатуривания стен и разбивку для перегородок BOSCH GLL 3-80 P для меня не заменим , для всего остального теперь только LEICA .
бегрол
бегрол
04.08.2013 в 18:48:25
А вот ... есть у Лейка аналог этого Боша ?
fed-vitalii
fed-vitalii
04.08.2013 в 19:35:58
Аналога 3 80 нету , каким еще нивелиром можно так близко к стене подвести луч плоскости чтобы глянуть по касанию луча выступы , завалы на стене ? можно конечно с помощью рулетки или карандаша с засечкой но это уже другая история .
бегрол
бегрол
04.08.2013 в 21:14:01
fed-vitalii, так я же не знаю - потому и спрашиваю . Просто вышел такой аппарат - www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW085K/ - я как раз неспеша выбираю девайс . Плохо то , что я не знаю - что конкретно мне надо . Извените , за флуд .
fed-vitalii
fed-vitalii
04.08.2013 в 22:04:44
Если Вы занимаетесь штукатуркой , перегородки ваяете то есть там где стены и 90 градусов то 3 80 предпочтительней хотя и имеет свои минусы из за которых я и приобрел Лейку .
Андраник
Андраник
04.08.2013 в 22:56:08
Добавлю ложку дегтя. У меня сломалась уже вторая такая лейка. В этот раз блокиратор маятника при попытке разблокировать. В гарантии 100% откажут (как и было с первым) т.к. есть небольшие притертости на корпусе - типа падал (не скрою, но он не падал, а заваливался на бок). Плюнул и взял по случаю Hilti PM 2-L. Удобнее лейки, меньше (горизонталь близко к основанию, что бывает очень кстати) прорезинен, есть замок. Сразу включается горизонталь, а не крест, выключается одним нажатием. Линии ~ как у лейки по толщине, разворот 180 и 135 градусов, с закидыванием наверх.
