#5546100
доминик написал:
По случаю,подзатарился молоточками ещё.
Андрей,керамические,как я понял,первый слева и второй справа?Извини,раньше не смог глянуть.
А так,вот правильная киянка
DMURZV написал:
керамические
Чего? Ну ножи с керамическим лезвием это еще туда-сюда. Но для чего "керамический" молоток?!
Возможно имеется ввиду "для керамической плитки"?
Слева молоток с нейлоновой головой, а с права предпоследний с деревянной.
a fool with a tool is still a fool.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
DMURZV написал:
Андрей,керамические
Это я неправильно выразил мысль свою,да-для плитки имел в виду.
И один ещё из какого-то очень жёсткого полимера/или фиг знает что это?/
Кстати,последним уже прилично поработал как раз по плитке.Расколотить плитку можно,но только если очень сильно ударить или когда слой тонкий,а под ним неровность не хилая.В моём случае-это был дюбель недобитый и не подрезанный,с неутопленной шляпкой самореза.Зрение уже не то,за унитазом как-то не заметил.
Колотил им так же в торец плитки,надо было запихнуть пару штук в углу,всё в норме.
А вот тот который побольше,из какого-то жёсткого материала,поначалу я думал,что керамика,но потом всё-таки разум подсказал,что это слишком хрупко для ударного инструмента.Почитал,он рихтовочный какой-то,но собака очень тяжёлый и жёсткий.Может жестянщикам такой и нужен.фиг знает?
Деревянных/правильных/у меня полно на даче.Баню строил,штук 20 их сделал,нагели забивать. Да и так были,для шкантов и сборки мебели.
Имхо.
Mistigris написал:
DMURZV написал:
керамические
Не,с нейлоном все остальные,которые с пластиком.Этот другой.У Вихи подобного плана черные насадки для молотков есть.Тоже очень жёсткие.Используются для бордюрного камня и тротуарной плитки.
DMURZV написал:
Этот тоже с нейлона.
Похоже на то,т.к. для жести он ну уж очень тяжеловат/1460/.А там фиг знает,оставил себе один,может пригодится.
Пишут,что для кузовного ремонта,но у меня как-то ассоциация сразу,кузов грузовика.В смысле где песок возят.Для него сгодится наверное.
Вот он кстати,точнее описание.
Имхо.
доминик
Я думаю, что всем будет интересна нижеследующая информация.
В каталоге Wiha и на сайте есть расшифровка цветов насадок для так называемых безопасных молотков - Wiha Safety
Я решил их сюда скопировать. У Wiha аж 5(пять) видов насадок для безопасных молотков.
Думаю, что у других производителей примерно аналогичная цветовая кодировка.
При этом эти насадки могут устанавливаться как на просто киянки, таки и на так называемые молотки-киянки без отдачи (т.е. с засыпкой внутри).
Читайте
Wiha Safety Разъяснение системы цветовой кодировки головок безопасных молотков
Если коротко то так:
Синяя мягкая из эластомерра
Черная среднемягкая из каучука
Желтая среднетвердая из полиуретана
Красная твердая из ацетата целлюлозы
Белая очень твердая из полиамида (нейлона)
Если развернуто - то так:
Цвет головки молотка: Синий
Твердость головки молотка: мягкая
Материал головки молотка: эластомер
Область применения:
Для чувствительных материалов:
Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, мебель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов
Цвет головки молотка: Черный
Твердость головки молотка: среднемягкая
Материал головки молотка: каучук
Область применения:
Для грубых работ:
Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве
Цвет головки молотка: Желтый
Твердость головки молотка: среднетвердая
Материал головки молотка: полиуретан
Область применения:
Универсальное применение:
Производство инструментов, машиностроение, металлоконструкции, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы
Цвет головки молотка: Красный прозрачный
Твердость головки молотка: твердая
Материал головки молотка: ацетат целлюлозы
Область применения:
При высокой нагрузке:
Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская
Цвет головки молотка: Красный белая
Твердость головки молотка: очень твердая
Материал головки молотка: полиамид (нейлон)
Область применения:
Для высокой силы удара:
Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство
Ruba, Во,супер!А раньше черная самая жёсткая была.Но лет шесть назад щупал их,может чего перепутал.
DMURZV написал:
Черная - это резина, по определению не может быть самой жесткой.
У меня набор есть Wiha со всеми их видами. Перекрывает все потребности.
Вот такой
По акции покупал всего за 2400руб.
Сейчас одна металлическая коробка на защелках столько стоит, наверное.
И прошу извинений у публики - в последнем описании я слово красный вместе с белым написал по ошибке, уже исправить это не могу.
Цвет, конечно, же белый должен быть без всяких красных. Просто забыл стереть когда копировал.
А новые правила форума не дают возможности внесения исправлений уже через час.
Ruba написал:
Область применения:
Понял тротуарную плитку укладываем только нейлоном . Однако вы где нибудь такое видели ?
dokar написал:
Ruba написал:
Область применения:
Все правильно, просто у нас плитку укладывают обычной резиновой киянкой по причинам нищебродства или чаще из-за отсутствия выбора молотков.
Я лично эти молотки применяю по следующему правилу:
Материал по которому нужно стукать должен быть тверже чем материал молотка.
Если молоток тверже - то будут повреждения материала, если молоток будет слишком мягкий - то часть энергии будет попусту расходоваться на упругое соударение.
А так - можно любым более мягким стучать и никаких проблем особых не будет. Но, опять же, при слишком большой разнице в твердости и острых материалах может и молоток повредится. Например резиновый молоток просто посечется пластиком как ножом.
dokar написал:
Ruba написал:
Область применения:
Сань,я,наверное,устарел,но тотуарную плитку укладываю виброплитой.
Зато сэкономил на подобных молотках..
Z
Опять ВК.Ручной шлифок с пылеудалением.
Предстоит объём потолков из гипсы,со шпатлёвкой Ветонит Файн,как финиш,перед покраской.
Как уже говорил-электрические шлифмашины на финише не признаю-ток ручное.
Этот девайс новый,буду пробовать..
Z
Добавлю-уже старый шлифок от ВК,примерно трёхлетней давности,уже конкретно поюзанный сейчас,на 150мм,до сих пор уверенно висит на вертикальной поверхности при включённом пылесосе..
Z
Али-баба, может немного не в тему, но где покупаете наждачку? Хотел бы купить весь ряд 100, 180, 240, 360, 600, 1200, 2000 от мирки.
handy'ro'man написал:
В автомагазе.Вернее,автомалярка
Абронет с 60 начинается.
Z
dokar написал:
Ruba написал:
Область применения:
Дык это...Доминик теперь будет укладывать.И ещё Руба.Уже двое.
Али-баба написал:
Видео гони , оппортунист и нарушитель принципов.
Ruba написал:
DMURZV написал:
Дэн,ты сам-то чем укладывал? Так что на троих уже соображаем.
dokar написал:
Это Выборгский олигарх,там всё никак у простых смертных.Нет чтобы в фикс прайсе за полтинник киянку взять,он виброплиту берёт.У нас в центре брусчатку с молотками клали,а он там у финской границы с виброплитой гоняет.И причитает-в нашей деревне,захолустье ....
Ну а если серьёзно,то при необходимости у себя на участке выложить,взял бы скромную кияночку за пару сотен,расфигачил её,работу сделал и выкинул.Если по феншую,то надо войти в образ европейского рабочего,купить комбинезон и пр.по цене виброплиты и взять можно брендовый молоток,так же расфигачить,но потом ещё будет вариант поменять бойки за бешеные деньги.И только для зарабатывания денег,я возможно бы и задумался о виброплите.И то только задумался бы.
Имхо.
доминик написал:
Чё как дорого? Или в москвах фикс прайс дороже?
доминик написал:
олигарх
  • времени." Это самый дорогой ресурс у него. Как впрочем у каждого . Только понимают это - немногие, а реализуют - единицы .
доминик написал:
Гастеров в минуту рождается больше, чем успевает стукнуть сердце, вот весь сказ.
dokar написал:
У меня отец работал с каменщиками,если память не изменяет у Вечного огня.Привезли контейнер с раствором и каменщиков с ушм и пр.ручным инструментом.Плиты не было.Они все москвичи,к слову.Подряд на работы был от Гос или Мос,или Рос Реставрации.Все согласования и приём они вели.
Я сам не против автоматизировать ручной труд,и по возможности делаю это,даже когда работ на полчаса.
Фикс у нас 50 вроде уже.У меня отец там пиво берёт и возмущается периодически росту цены там.
Имхо.
Всем доброго дня.
У меня появилсся некоторый материал, и чтобы не делать 100500 фоток и не писать километры текста, я снял видео.
Краткий видеообзор USAG и BETA, прямо из Италии, ну то есть из Тайваня ...
Набор юного сантехника(малый) Пинцет..для доставания разных разностей и чистки..Крючок(самодельный из пинцета) для того же..Ключ разводной Крафтул(изначально до 38..теперь до 40мм) Клещи переставные Книпекс 86-87 180ки..Набор прокладок полдюйма и тричетверти..Ключ на 10 для гибкой подводки(гнули специально..в тюльпанах подтягивать)Трубчатый 8-10..для затягивания кранов на шпильках..(самый тонкий..толстостенные иногда не лезут..шланги мешают)Чеканка самодельная..иногда приходиться каболку чеканить..А так минимонтажка и зубильце.Отвертка 4 в одном..Легионер..что нынче не встречается..Не Клейн но вроде пока терпит..Нить сантехническая на всякий случай..Чаще фум или лен..По карманам обычно еще с полкило распихано..но нн фотогигиенично..Картино что то криво получились..вроде трезвый..)))
fedorM написал:
Всем доброго дня
И вам не хворать!
Подписался
fedorM, И эти люди нам запрещают ковырятся в носу..тьфу ты ..покупать чиста Рассийский Зубр ,произведенный Kraftoolом на Тайване..(смайлик изображающий ехидство ,не нашел!?)
anri написал:
Сначала показалось,что разводной-БАКО.
Пы.Сы.Сигарет"Золотой медведь"ни разу не встречал..
Z
Али-баба написал:
anri написал:
Самые дешевые на местности..38р.Омск. Раньше такие не возили,Кризис
anri написал:
Да начхать уже всем на страну производства давно, если честно. Тут все упирается в контроль качества. Видимо, делают там, где выходит дешевле и лучше одновременно.
Гедоре выперли отвертки в Словению, а ковка пока вроде Германия и Австрия. А Факом/Усаг почему-то отвертки делают до сих пор во Франции, а ключи Тайвань. При этом если взять и сравнить ценник на PB Swiss и Факом, я даже не возьмусь утверждать, что окажется дешевле ...
И при этом, что самое интересное, никто еще не закрылся.
Мистика какая-то ...
fedorM, WIHA губцевый во Вьетнаме кует..окончательно собирают дома..Правда поговаривают что VDE серию (в хроме) дома делают..
anri написал:
Не весь - раз, не только губцевый - два.
Так ведь и ничо ж струмент в итоге - три ...
fedorM написал:
и не только во Вьетнаме..у них география обширная.
Кроме Вьетнама мелькает и Тайвань,Польша,Швейцария.
На "КС тулс" чётко расписано про место изготовления.
Имхо,со временем,большинство новинок Вихи с "заграничных" заводов будут.
Удивляет Вера,...почти 100% ассортимент европейского производства(Чехия),опять же судя по КС тулс.
fedorM написал:
anri написал:
Как бы ..помягче выразится..Пассатижики от Вихи..200мм..типа Вьетнамские,при ненапряжном пользовании заимели люфт,прямо таки неприличный для именитого производителя.Правда функционал не пострадал.Но осадочек остался..
Я не люблю ИК-подложки.Однако,несмотря на мои протестанские уговоры заков,периодически приходится их укладывать.И,иметь соответствующий инструмент..
Z
Али-баба,
А как его по отношению к подложкам нужно применять? Можно фото. А то мое воображение чего-то сегодня не очень.
Просто я такое использую как канцелярскую принадлежность для сшивания листов бумаги люверсом с последующим продеванием нитки и наклеиванием бумажки (Прошито, пронумеровано и т.п. надписи), а оно, оказывается, еще и для ИК-подложек как-то пригодиться может. Век живи - век учись.
Ruba написал:
Али-баба,
Рубен,у мну сейчас нет подложек.
Принцип примитивен-в мате,в контактной ленте,просекаешь отверстие 6мм(у данного девайса просекатель сверху)в контактной полосе,потом ставишь заклёпку с разъёмом,потом обжимаешь клещами,вешаешь "пластилин"на хвостах,и всё.
Повторюсь-я не люблю эту технологию.И не очень ей доверяю.По мне-лучше греющие кабели..
Z
Али-баба,
А я не до конца понял - у матов контактная лента не изолирована что-ли или заклепка ее только по радиусу касается?
Я сам этих матов не видел, но какая-то стремная технология получается так как ты описываешь. Нафиг такое нужно. Это же сколько возможных точек отказа?
Первая фотка классная. Такую плитку увидишь - голова закружится без пол-литры.
Ruba написал:
Али-баба,
Нет,они изолированные-потому и пластилин на линии среза.
Да,заклёпка ток по радиусу.Мну это тож беспокоит.Но производитель рекомендует тока такой вариант..
Z
Ruba написал:
Понятно теперь почему "рублёвка" опустела и подешевела.
Кто бы что не говорил-инструмент"Вера"-для мну-это стиль.
Можно бросаться камнями..
Z
Еле нашёл эту тему.опустилась,аж в самую бездну небытия.Никто ничего не покупает что ли?
Самурайские молоточки собственно.
Имхо.
доминик написал:
доминик, Режешь ты мну,Андрюха,без ножа.
Сегодня уже сотку потратил,и это только на расходку..
Z
Добрый день...вот немного моего инструмента потихоньку покупаю, насобирал за полтора года...
Инструмент в основном нужен в бытовых целях, по дому немного, для авто ну и для будущей дачи.
Внесу разъяснения чтоб меньше было вопросов, инструмент раньше был его украли....
В планах еще планирую купить:
Штангельциркуль,уткогубцы, ножницы по металлу,ножницы, пистолет для пены, Knipex Cobra 180, Grooss для снятия изоляции, Knipex клещевой ключ, рулетку на 3-5 метров, монтировку, набор отверток для точных работ (часто разбираю ноутбук, компьютер) молоток на 500гр., уровень, ножовку по металлу, заклепочник и степлер, стамески, уровень, пинцеты,нож, отвертку тестер.
Может еще что-то забыл порекомендуете .....
Dserega, Как лобзик сделан .На каких работах его используете ? Давно в хозяйство хочу ручной лобзик .
Dserega, как ключики от Вюрта? А биты от Хаупы?
Nemez, Лобзик за свои деньги неплох на емекс купил за 280руб, резал им пластиковый короб и немного дсп и бруски 40*40, для фанеры не годится так как широкое полотно и крупный зуб, струну для данного лобзика не нашел так как там специфическое крепление.
fedorM биты у хаупы получше чем gross, gross слизалась быстро, а эти видно что работал но целые, покупал набор в юлмарте за 2850 ге сделаны нет не малейшего описания и намека. Ключами вюрт пока ничего не крутил только недавно получил, внешне не плохие, данная серия сделана в индии , выбирал между force и вюрт, жалею что выбрал вюрт как по мне force по лучше выполнены, еще и в добавок один ключ с брачком.
Dserega,кто производитель топорика и молоточка?
Имхо.
доминик, молоток спарта или еще кто-то, а вот топор маде ин юса, вот фирму не помню.
Dserega написал:
Скорее всего-это Иствинг.
но возможны и вариации.Хорошая штука.У меня Пикард с такой ручкой-очень приятно в руке сидит.
Имхо.
доминик, Посмотрел такой у меня зверь
одно скажу он больше подходит колоть дрова чем рубить, хочу купить такой себе щупал очень понравился для рубки веток на природе и т.д.
fedorM, Мы на работе ежедневно пользуемся ключами Вюрт, только другой серии - Зебра. Они отличного качества, но и цена в 3 раза выше. А это серия появилась у них в 2015 году, как сказал их представитель - это эконом серия, появилась из-за кризиса, подходит для эпизодических работ. Мы такие брать не стали. По внешнему виду - точная копия Holex от Garant.
VovakaSk написал:
VovakaSk, точнее, от Hoffmann Group. Garant - это их топовая серия, делаются Stahlwille. Holex - эконом.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13023
EmpD`Art написал:
От куда информация?
EmpD`Art написал:
По крайней мере на каждом экземпляре пишется честно Made in Germany. У меня у отца на работе есть очень офигительный набор, иногда кое-чего приносит домой что бы машину покрутить
EmpD`Art написал:
Не знаю насчёт обычных,но переставные ключи и клещи,им делает Vbw.Причём и тем и другим.
aoleg продавал года полтора назад,Гарант.От него и узнал.Все три ключа подозрительно схожи,только чехлы разного цвета и надписи отличаются.Форма,рейка и т.д.,один в один.
Имхо.
Vadim63 написал:
EmpD`Art написал:
От куда информация?
Vadim63, это как бы .
{{post:5624877,Не знаю насчёт обычных,но переставные ключи и клещи,им делает Vbw.}}
Разговор был про гаечные ключи. Клещи - да, VBW. Hoffmann Group под брендом Garant заказывают инструменты у многих топовых фирм.
EmpD`Art написал:
это как бы общеизвестно.
Форум интересный.Надо будет почитать.Такое ощущение,что я там уже был.но очень давно. Де жа вю.
Жаль ,что немецкий только по фильмам изучал.
Имхо.
EmpD`Art, Конечно же Hoffmann Group. Кстати только в их каталоге и смог поизучать инструмент Штальвиля, но цены на него самые высокие.
EmpD`Art написал:
Видимо я был исключением, хотя кое что из их ассортимент есть.
Ребята а Stahlwille бокорезы,пассатижи сами для себя делают или кто-то ОЕМит, и под каким брендом еще выпускается данный инструмент (бокорезы,пассатижи).
VovakaSk написал:
VovakaSk, Ну,наверное,самый надёжный.Из того,что пользовал.ИМХО
Неправильно выразился.Стабильно надёжный
Z
Dserega написал:
а они есть вообще у кого-нибудь?Чего-то не особо тут этот бренд обсуждается.Шги ,кстати,не так уж и много стоят у них.
И Вопрос вдогонку Знающим.Хацету кто делает плоскогубцы?Или сам?
Имхо.
доминик написал:
Ауди..
Z
доминик написал:
Ну,да..
Z
Отвертки сейчас Хацету, Гедоре и еще много кому делает словенский Oplast
Али-баба написал:
доминик написал:
Ну,да..
Али-баба, я ключ и бокорезы по 650руб. брал, но мне NWS больше понравились.
Али-баба написал:
Ауди..
Бокорезы очень на НВС похожи.Но плокогубцы нет.
Имхо.
доминик написал:
плокогубцы
Давно хотел спросить,но всё забывал-в чём отличие плоскогубцев от пассатиЖ?
Z
Али-баба написал:
у плоскогубцев круглой выемки и кусалок нету
Boston написал:
Али-баба написал:
Boston, Википедия трактует несколько иначе..Типа кусалки могут быть..
Парни, подскажите, что это?
bkvel написал:
Ножницы для резки ленты
Boston, спасибо! Совсем плохой стал, недавно ведь попадалось о них где-то здесь...
bkvel написал:
Совсем плохой стал, недавно ведь попадалось о них где-то здесь... :
Ды да. Писали в соседней теме. Но ваши еще моднее - у них нож во внуть второго заходит, а не как у обычных ножниц.
Dserega написал:
Ну судя по дизайну, VBW. Норм ШГИ. Некоторым нравится больше Книпекса. Стоит примерно так же. Из плюсов - есть хромированные, но без изоляции 1000В.
anri написал:
  • в "этих ваших интернетах" ссылки на "Википедию" давно считаются неприличными. См.ГОСТы. Если коротко: пассатижи - клещи для захвата труб, деталей с круглым сечением и т.д. Плоскогубцы - клещи для захвата и манипулирования с плоскими зажимными поверхностями. Гибриды пассатижей и плоскогубцев друг с другом, а также с режущими кромками - плоскогубцы комбинированные.
Alarm написал:
И что,так теперь везде и писать?
Чего-то мне подсказывает.что вопросов ещё больше будет.
У Книпекса линеманы-вообще клещи.
0106... плоскогубцы комбинированные.
020....плоскогубцы комбинированные особой мощности.
08 пассатижи
У НВС Эргокомби пассатижи комбинированные.
Американский тип,такие как 111-69-...Пасатижи комбинированные.
Ключевое слово комбинированные везде.Но в силу малого распространения классических плоскогубцев без реж. кромок,многими воспринимается термин плоскогубцы-как многофункциональныы инструмент,с выемкой,РК и захватными губками.Это я сейчас как продающий это,говорю.Т.е. человек пишет-звонит,и сначала-нужны плоскогубцы .... 0106 или 0202.на моей памяти ,слово комбинированные ,не разу не слышал,применительно к этому виду инструмента.
Несомненно,что "комбинированные"наиболее подходящий термин,но он как-то слегка режет ухо,если говорить,за привычные большинству плоскогубцы.
Имхо.
доминик написал:
И говорить тоже А еще вместо "земля" надо говорить "защитный заземляющий проводник"
доминик написал:
-так и есть. Общее название шарнирного инструмента для захвата и удержания - клещи.
доминик написал:
  • с этим остаётся только смириться. Как с тем, что Волга впадает в Каспийское море - хотя она в него не впадает,да и Каспий - это не море.
Alarm написал:
Процентов 50 покупающих.говорят кусачки,а не бокорезы.
Имхо.
Ну прям филологический факультатив какой-то
Alarm написал:
anri написал:
Alarm, ГОСТы как то для простолюдинов вещ нечитабельная..Плоскогубцы обычно в магазах, это просто плоскогубцы,а все остальное комбинированные плоскогубцы или пассатижи..как менеджер соблаговалит..
а на "ствол" по ГОСТу можно назыть "дуло"?
fedorM написал:
Dserega написал:
fedorM, Я недавно приобрел "аллигатор" от Штальвилле - на нем марка выпуклая, как у книпекса, а не написанная. Такое среди оем вроде я и не встречал. У Кабо на воротке давленое клеймо хром-ванадиум, а сама марка поверхностная, написанная лазером, чтобы в случ-чего можно было написать марку другого заказчика.
Это так, размышления, может все и сложнее. Я не знаю сколько существует VBW, но штальвиль давным давно делал такие-же ШГИ без изменений металлической части, что и ныне - каталог 1999 года это подтверждает.
Лок, VBW вместе с SMW и ALARM куплены Штальвилле и входят в Штальвилле груп.
Добрый вечер,уважаемые форумчане!
Сегодня даром достались пассатижи USAG и четыре отвертки USAG б/у в хорошем состоянии.
Все надписи,кроме выдавленных USAG на рукоятках отверток и пассатижей,стерты.Интересно,где производится в настоящее время USAG?
RYD написал:
Сейчас USAG входит в группу StanleyBlack&Decker и однозначно сказать что и где производится сложно. Таперь все разбросано по миру, глобализация мать ее.
RYD, можете смело считать, что USAG=FACOM. Со всеми вытекающими. Т.е. отвертки - французский Bost, прочее, скорее всего, топовый Тайвань. Очень приличный и дорогой инструмент. Не помню, есть ли на него пожизненная гарантия...
fedorM написал:
Согласен и С 2006 г. входит в состав и является премиум брендом группы производителей инструмента Stanley Black&Decker.
Рукоятки отверток трехгранной формы,очень удобно лежат в руке,жала напоминают жала вихи профсерии..
Из Питера приехал инструмент Stahlwille.Достался по цене Тайваня 3000 за все...
RYD, ну повезло вам, что тут еще сказать. Или просто мало кому в РФ Штальвилле надо ... вот и продают за свои.
fedorM написал:
fedorM, ))))возможно,или у людей совсем денег не стало...
Кто может - опознайте производителя:
EmpD`Art, нашёл. Похоже, это EGA, Испания.
Здесь спрошу тоже-Опознайте девайс,плиз
Z
Достался мне тут в хорошем количестве ручник советский.
Кто нибудь знает для чего крест на ручке?
ArhiRaistlin, похоже какой-то спецключ
ArhiRaistlin написал:
ArhiRaistlin,
Похоже гибрид..
anri, почему гибрид? ключ сантехника, для выкручивания дренажных сливов. Там еще круче конструкция есть, чтобы выкручивать, когда крест отгнил ...
fedorM написал:
fedorM, где там? Показать надоть..а не посылать..если из этой серии
То это я видел.Или что еще не изведанное ?
