Здравствуйте После изучения различных вариантов, понял, что полноценный кондуктор можно сделать самому, или как минимум дорабатывать. Прошу правильно понять, у меня нету техники, чтобы сделать этот кондуктор самому, поэтому нужен готовый кондуктор и необходим ваш совет Из имеющихся в городе Санкт-Петербург есть такие:
Главная цель: начать работу с ЛДСП, затем с деревом, в основном с размерами высота от 500мм до 2500 и ширина от 400 до 900мм, толщина 16, 18мм, крепеж конфирмат со шкантами в идеале
Из универсальных, чтобы можно было и плац(надеюсь правильно пишу, то есть на гладкую поверхность) сверлить и в торец нашел только 1 вариант, в остальных что-то не хватает
Про него нашел, что есть люфт небольшой 1, 2mm ситуацию может исправить линейка, которую надо дополнительно купить, но на сколько это правда ? Плюс еще надо и струбцины сюда, наверное
Второй вариант линейка WOlfcraft , очень расстроило, что нету диаметра под 7мм для конфирматов По толщине в торец вроде бы берет как 16 мм так и 18 мм
Я так понял к ним еще обязательно надо брать струбцины
Третий вариант
Более реалистичный по деньгам
Мк 10 и 11 , странно, что там нету на 5 и 7 мм в одном, приходится брать, да и на видео посмотрел, в плац не показалось, что удобно, а еще если захочется шканты использовать докупать другую продукцию надо
Далее нашел только если по-отдельности брать, например, чтобы сверлить в плац, есть различные стойки, у них разброс от 50 до 150 долларов, не представляю как можно ими сверлить в торец
А еще есть такие уголки
Я так понял можно сверлить через плац и в торец сразу, если есть конфирматное сверло? Но надо наверное болушую снаровку иметь, чтобы сверло не ушло
Подскажите как лучше поступить и распределить деньги, может слишком мудрю
Благодарен за лубую информацию
