Urriss
Самара
23.12.2014 в 12:45:34
Фотообзор и сравнение средних сумок TOUGHBUILT TB-OC-01020A, MATRIX 90252 и 90256
  1. Сумка Massive Mouth (50 см) TOUGHBUILT TB-OC-01020A
  2. Сумка (510х210х360 мм; 18 карманов) MATRIX 90252
  3. Сумка (32 кармана; 460х280х305 мм) MATRIX 90256
Будем помещать такой набор инструмента: 12В шурик, импакт с 2 АКБ и ЗУ, компактный перфоратор с 2 АКБ и ЗУ, молоток, 2 тестера, 2 паяльника, ножницы по железу, большой и малый органайзер, китайский набор головок, бур 460мм, комплект электрического разделочного инструмента ну и всякой мелочи. Вес примерно 10-12кг. *http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=566506&d=1419320152[/IMG] Раньше это помещалось в 2 чемоданчика, плюс заводской чемодан от перфоратора, плюс еще по багажнику авто валялось. **
  1. TOUGHBUILT TB-OC-01020A
Это что с ней было. Карманов не 51, а меньше! ** Сумка сделана очень качественно, на высочайшем уровне. Тип всех сумок - саквояжный, но эта наиболее квадратная, самая чемоданная из саквояжных. Сумка полужесткая. Плечевой ремень продается отдельно. ​
С этой стороны карманов нет. Есть поводок для стягивания сумки помимо молнии.
Дно имеет наставки. Материя сумки поверхности опоры не касается, т.к. дно полужесткое.
Карманы очень удобны и оптимальны под ручной инструмент по электрике.
Открываеться очень широко, все на виду и доступно. Фиксируются в открытом состоянии! Внутренние карманы одинаковые. И например большой мультиметр просто не полезет! По жесткости карманы помягче наружных.
Сумка полуразборная, и жесткие элементы типа дна и боковых стенок можно вытащить или сложить. Все крепиться на липучках. Также там, за боковыми крышками, можно хранить плоскую мелочь, например ключи или заработанные деньги.
Весь инструмент влез легко. Запас места есть.
С одной стороны на верхней части 2 прозрачных кармана под мелочь типа пинцета, зажигалок, батареек и и пр. Очень удобно. Этого лишены другие сумки. Хотелось бы пожелать не 2, а 4 кармана.
При необходимости можно носить не закрывая сумку на 15-20см, длина ручек позволяет.
2. MATRIX 90252 Дешевая альтернатива предыдущей сумки. Материалы попроще, сумка мягкая. Плечевой ремень в комплекте. Другая сторона аналогичная. Карманы мягкие и глубокие. Могут быть проблемы с небольшим инструментом.
Сетчатые карманы при хорошей загрузки бесполезны, в них невозможно засунуть даже х\б перчатки. Только мелочь.
Открываеться вполне широко, но хуже фаворита. Фиксация есть, но перекрывает доступ к части карманов. Весь инструмент влез легко и есть еще небольшой запас.
Сумка кажется очень вместительной, но на практике ограничена длинной ручек. Ручек хватает только на 10см не закрывания сумки. Вот это уже не унесешь одной рукой.
Карманы все большие и мягкие. В один карман можно засунуть 2 мультиметра например. А мелочь совать некуда! Т.к. сумка мягкая, загруженность внешних и внутренних карманов влияет друг на друга.
Сравнение размеров TOUGHBUILT TB-OC-01020A и MATRIX 90252. 90252 на пару см повыше. Размеры практически одинаковые, но у TOUGHBUILT TB-OC-01020A ничего не торчит.
3. MATRIX 90256 Компактная альтернатива предыдущей сумки. Материалы аналогичны, сумка мягкая. Плечевой ремень в комплекте. Карманы мягкие и не глубокие. Крупные отвертки получилось держать только как на фото. Боковой карманы неожиданно удобен.
Другая сторона похожа, но есть огромный карман. На этом ракурсе хорошо видно что сумка треугольная в профиль.
Могут проблемы с большим инструментом типа пассатиж, плохо держаться.
Карман большой, например под мультиметр.
Внутренние карманы разные по размерам, этот очень хорошо, и очень не глубокие, и это очень плохо. Крупный инструмент вываливается, т.к. карманы еще и мягкие. Т.к. сумка мягкая, загруженность внешних и внутренних карманов влияет друг на друга.
Открывается на уровне предыдущей. Фиксация есть, но перекрывает доступ к части карманов. Большой органайзер не влез!
Попытки его поместить в незакрытую сумку провалились, ручки еще более короткие, чем в предыдущей. Ручек хватит только на 5см не закрывания сумки. Одной рукой такое не унесешь.
Сравнение размеров TOUGHBUILT TB-OC-01020A vs MATRIX 90256. 90256 явно меньше, на несколько сантиметров ниже. Но торчащие карманы нивелируют разницу.
Итого:
  1. TOUGHBUILT TB-OC-01020 - очень качественная сумка. Годиться как для крупного инструмента отделочника , так и для мелочи электрика или слаботочника.
  2. MATRIX 90252 - дешевая альтернатива с похожей вместительностью. Больше для крупного инструмента.
  3. MATRIX 90256 - компактная дешевая сумка под мелкий инструмент для электрика или слаботочника.
цены, примерное соотношение: 1:0.6:0.5
[I]ps простите за не кошерные фото, делал телефоном. Фото в высоком разрешении см.в альбоме*
Пейсман
23.12.2014 в 13:32:46
Urriss написал : Это что с ней было. Карманов не 51, а меньше!
Почему то петельки на карманах пошли в общий зачет.
Пейсман
23.12.2014 в 13:41:25
Urriss написал : Внутренние карманы одинаковые.
Ищу в эти карманы пенальчики-органайзеры подходящего размера, но пока безрезультатно.
Urriss
Самара
23.12.2014 в 14:51:56
http://snastimarket.ru/39-jaschiki-i-korobochki?id_man=4
Пейсман
23.12.2014 в 14:53:32
Urriss, спасибо, "а слона то я и не приметил". :)
Warhamster
Эксперт
Самара
03.01.2015 в 18:54:27
Логичнее было бы сравнивать шматриксы с TB-SGB-01019A
Urriss
Самара
03.01.2015 в 21:01:12
ее вот не было. Есть TOUGHBUILT котрорый 60см, на колесиках, но это странное сравнение. Эти сумки более под переноску крупного инструмента, а я сравнивал средние сумки.
Warhamster
Эксперт
Самара
03.01.2015 в 21:15:03
Тем не менее, это тоже разные типы сумок. Та ТБ так же треугольная, и всклянь ее не набьешь.
А что они за карманы вообще считают? У меня две сумки, одна с клиптеком, или как оно там называется; так вот, туда, кмк, и не навешаешь столько, сколько указано... А в базовой комплектации так вообще 3,5 кармана, а не 100500.
Klod
Эксперт
Голицыно
03.01.2015 в 21:16:27
Urriss написал : Фотообзор и сравнение средних сумок
Спасибо за такой познавательный обзор!. Жалко что вы в Самаре- у меня есть сумка от TOUGHBUILT другой формы- было бы тоже интересно сравнить.
Klod
Эксперт
Голицыно
03.01.2015 в 21:20:34
Warhamster написал : А что они за карманы вообще считают?
Считают любую петельку, резинку и прочее. У нас видно перевод "кривой", или смысл " карман" другой. Про карманы я уже выяснял... считал, проверял - так и получилось( по крайне мере у меня на сумке) все петельки , резиночки, липучки- входят в общее количество карманов.
Urriss
Самара
03.01.2015 в 21:32:04
Klod написал : Считают любую петельку, резинку и прочее. У нас видно перевод "кривой", или смысл " карман" другой. Про карманы я уже выяснял... считал, проверял - так и получилось( по крайне мере у меня на сумке) все петельки , резиночки, липучки- входят в общее количество карманов.
да, у пендосов так. переводчик начудил
