gesund
gesund
03.01.2015 в 23:18:24
Жаль у этих сумок корыта нет......
Urriss
Urriss
Самара
03.01.2015 в 23:23:41
gesund написал : Жаль у этих сумок корыта нет......
эт чтоб мусор легче выгребать?
gesund
gesund
03.01.2015 в 23:38:55
Urriss, это что бы например на снег поставить, когда ключи от машины искать будешь.
Я про корыто как у аналогов от стенли, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208410&highlight=
Urriss
Urriss
Самара
03.01.2015 в 23:46:17
gesund написал : Urriss, это что бы например на снег поставить, когда ключи от машины искать будешь.
фото маленькие на стенли но в TOUGHBUILT есть похожее корыто, оно липучками спрятано между слоями ткани и создает жесткость сумки, в принципе выниматься
Шматрице понятно не положено по рангу
gesund
gesund
04.01.2015 в 13:32:00
Urriss, я добавил фото, посмотри 8 и 11 пост в той теме.
Warhamster
Warhamster
Самара
04.01.2015 в 17:35:02
Urriss написал : TOUGHBUILT есть похожее корыто, оно липучками спрятано между слоями ткани и создает жесткость сумки
Кокое же это корыто - это просто вставки для жесткости. У Стенли именно цельное пластиковое корыто, и оно снаружи, так что сумка не промокнет, если поставить ее в снег или прям лужу. С ТБ такой номер не пройдет.
Urriss
Urriss
Самара
12.01.2015 в 23:50:44
Warhamster написал : Кокое же это корыто - это просто вставки для жесткости. У Стенли именно цельное пластиковое корыто, и оно снаружи, так что сумка не промокнет, если поставить ее в снег или прям лужу. С ТБ такой номер не пройдет.
Вроде поняли. Но материал ТБ как бы не промокаемый. Не думаю что это будет проблемой. Зато греметь по пластику ниче не будет.
Mistigris
Mistigris
14.01.2015 в 21:32:43
Warhamster написал : поставить ее в снег или прям лужу.
Странное поведение. Сначала в лужу, а потом в салон или багажник? Так там помойка будет. У сумки же есть плечевой ремень, пусть на нем и повесит пока её не уложат. Но, конечно, кому чего. Мне TB больше добротным видится. На днях прикупил из остатков былой роскоши среднеротого, 40см, появится время, проведу ему фототест по вместимости. Urriss, а сколько места до молнии остается от инструмента 20 см, положенного во внутренние карманы? И какие у неё внутренние габариты?
a fool with a tool is still a fool.
Urriss
Urriss
Самара
14.01.2015 в 21:45:16
Mistigris написал : Странное поведение. Сначала в лужу, а потом в салон или багажник? Так там помойка будет. У сумки же есть плечевой ремень, пусть на нем и повесит пока её не уложат. Но, конечно, кому чего. Мне TB больше добротным видится. На днях прикупил из остатков былой роскоши среднеротого, 40см, появится время, проведу ему фототест по вместимости. Urriss, а сколько места до молнии остается от инструмента 20 см, положенного во внутренние карманы? И какие у неё внутренние габариты?
они разные, ТБ чем хорош, что квадратный. Поэтому он вполне вместительный.
20см влазиет, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Cable-Wire-Stripper-Crimping-Pliers-Multifunctional-Terminal-Tool/1869958813.html?recommendVersion=1 баз запаса конечна. Упирается не в молнию, а раньше. там, где карманы под мелочь в сетке, может быть конфликт интересов.
габариты - я ж размеры дал внешние, внутренние не мерял. Это не так важно, этож не ящик.
Mistigris
Mistigris
15.01.2015 в 07:12:46
Urriss написал : габариты - я ж размеры дал внешние, внутренние не мерял. Это не так важно, этож не ящик.
Где? Кроме как 50 см в длину и 36 см раскрытие ничего нет. Вот именно, это не ящик, поэтому внешние и внутренние размеры различаются. Свою еще не мерил, но KN1396200 или 2626200 из карманов упираются в "потолок" из-за особенностей формы сумки. Наплечный ремень, кстати, лучше сразу взять, он очень удобный и системный, то есть на нем можно другие сумки/подсумки таскать.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
15.01.2015 в 18:30:47
Думаю ни кто не будет против еще нескольких фото сумки TOUGHBUILT.
