kalat
14.10.2015 в 17:40:16
Ну,знаете есть такие маленькие отвертки с разными жалами? Что посоветуете? В пределах 3000 деревянных... :o
Mistigris
14.10.2015 в 22:40:05
думаю лучше будет набрать под конкретные шлицы. У меня товарищ так и сделал: Набор отверток Precision 275 ESD K6 SET 6 ед Wiha 32278 1 шт. 1792.00 Отвертка PicoFinish шлиц 1,8x40 Wiha 00480 1 шт. 462.00 Отвертка PicoFinish шлиц 2,5x50 Wiha 00486 1 шт. 362.00 Отвертка Precision 278 ESD T1x40 Wiha 25676 00475-0 260P 00475-0 260P отвертка шлицевая 0.8 мм Wiha PicoFinish 1 759.00 332612 00476-7 260P 00476-7 260P отвертка шлицевая 1.0 мм Wiha PicoFinish 1 604.00 336512 07635-1 272 07635-1 272 отвертка шлицевая 2.0 мм Wiha Precision ESD антистатическая, профессиональная 449.00 336509 07637-5 272 07637-5 272 отвертка шлицевая 3.0 мм Wiha Precision ESD антистатическая, профессиональная
занимается на досуге ремонтом смартфонов, планшетов и прочих компьютерных устройств.
a fool with a tool is still a fool.
*Boston*
Самара
14.10.2015 в 23:56:13
Mistigris написал : умаю лучше будет набрать под конкретные шлицы. У меня товарищ так и сделал:
Mistigris написал : занимается на досуге ремонтом смартфонов, планшетов и прочих компьютерных устройств.
Совсем не в тему вопроса про компутерную технику. Там размерчики побольше и другие. Там надо Ph2,Ph1,Sl5.5 И торцевые отвертки, размеров не помню.
Это если без ноутбуков
PZ
15.10.2015 в 00:18:12
"Компьютерная техника" - понятие обширное. А ее ремонт - тем более :) Если имеется ввиду просто сборка/разборка/переборка стационарных системных блоков, тогда PH1, PH2. Еще можно вдобавок SL3, SL4 (IBM) и Т15 (HP / Compaq). Ну а если ремонт всего и вся из этой темы, то там уже от PH000 до PH2, все Torx-ы до 20 (желательно TR-ы, т.е. с дырочками), SL-ы от 1 до 5, H-ы (шестигранники) мелкие.
EmpD`Art
Братск
kalat
15.10.2015 в 05:27:16
PZ написал : "Компьютерная техника" - понятие обширное. А ее ремонт - тем более :) Если имеется ввиду просто сборка/разборка/переборка стационарных системных блоков, тогда PH1, PH2. Еще можно вдобавок SL3, SL4 (IBM) и Т15 (HP / Compaq). Ну а если ремонт всего и вся из этой темы, то там уже от PH000 до PH2, все Torx-ы до 20 (желательно TR-ы, т.е. с дырочками), SL-ы от 1 до 5, H-ы (шестигранники) мелкие.
в основном ноуты и планшетники. Сын занимается мелким ремонтом. Последняя смыль весьма полезна :)
PZ
15.10.2015 в 12:39:46
kalat написал :
Понятно. В таком случае, как и писал ранее, нужны мелкие PH, SL, T. Вдобавок не помешает и "экзотика" типа мелких TriWing и подобных (Apple кажись их использует, лично не имел дело с этой конторой, так-что может ошибаюсь). Вот EmpD`Art ссылку на наборчик дал, выглядет интересно. Если качество бит хорошее, тогда стоит такой иметь на вооружении.
GeorgyN
15.10.2015 в 15:14:36
По поводу разнообразия отверточных профилей можно посмотреть тут http://slesarkino.ru/poleznaya-informatsiya/70-profili-otvertok
а по наборам мелких отверток вот например http://slesarkino.ru/otvertki/108-otvertki-facom-frantsiya/272-nabory-mikrootvertok-micro-tech
или вот http://slesarkino.ru/otvertki/87-otvertki-expert-frantsiya/162-vysokotochnye-otvertki-mikrootvertki
Valmemst
18.10.2015 в 23:05:36
kalat, В доме есть и Виха и Вера. Виха лучше во всём. Это инструмент - точка. Из практики, ниже РН0 крайне редко нужны отвертки. Вот ремонт очков или юстировка подстроечников современных гетеродинов, да и 00 и 000 нужны
kalat
19.10.2015 в 18:46:51
Valmemst написал : Виха лучше во всём.
...согласен, тоже Виха имеется, но у нее нет универсальных наборов с мелкими отвертками, а два набора даже из местной барахолки - по цене не комильфо :) Нужно оставить сыну место для роста.. :)
Valmemst написал : ниже РН0 крайне редко нужны отвертки. Вот ремонт очков или юстировка подстроечников современных гетеродинов, да и 00 и 000 нужны
спасибо за инфу!
PZ
05.11.2015 в 19:44:23
Вот еще неплохая штука, "карманный" наборчик: http://garagetools.ru/tovar/otverta-dlya-tochnoy-mehaniki-so-smennymi-zhalami-12-v-1 По соотношению цена/качество/компактность - аналогов пока не встречал. Кроме этого, понравилось то, что она цельнометаллическая, а также пружина зажима жала очень мощная для изделия такого размера и назначения (жало не скользит, не люфтит). О качестве жал пока ничего сказать не могу, т.к. для оценки не прошло достаточного времени пользования.
